124 300D ei käivitu.
Probleem siis selline, et keerad süüte sisse ja isegi spidoblokis ei lähe tulukesed põlema. Eelsüüteküünalde relee teeb oma klõpsu ära ja see on ka kõik ja hiljem võtit keerates ei tee mitte midagi. Mida võiks kahtlustada? Mingi relee? Süütelukk või selle põhi? Akus voolu on. a
Muidu on alati ilusti käivitunud ja nüüd eile seisis öö otsa vihma käes nagu tavaliselt, hommikul oli vaja auto ajada teisele kohale kõik töötas ilusti, siis hiljem proovides ei toiminud enam. Üks kord peale seda on õnnestunud saada spidoblokis tulukesed põlema.
Viga leitud.. Kui teil on auto peal mingi vana alarmisüsteem veel alles, mis ei tööta siis too võib mitte käivitumise põhjustajaks olla. Lahendus oli lihtne, akuklemm maha ja uuesti peale ning asi läks käima. Sellise lihtsa lahenduse peale kohe algul ei tulnudki, kakkusin kõik sealt süüteluku ümbert laiali ja sama targalt panin asja kokku kah. Nagu öeldakse, siis loll pea on kehale nuhtluseks. Eusa_wall ROFL
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 249 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 610 09-03-2022, 01:18 PM
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 740 22-10-2021, 09:33 AM
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,871 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,455 18-10-2019, 07:49 AM
Viimane postitus: K6rvalt
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,150 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,275 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,335 22-12-2018, 08:32 PM
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,905 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W211 ei käivitu vivaldi 8 5,857 11-05-2018, 12:21 PM
