Esivedrude vahetus
Tundub, et esivedrud on pehmeks muutunud (sujuvates lohkudes käivad porilapakad vastu maad) siis peaks need ära vahetama. Küsimus siis selles, et millised vedrud panna (originaal või B-osa) ja milline töökoda seda hästi teha võiks. Auto - MB E300D S124 aastast 94.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Andres65 Kirjutas:Tundub, et esivedrud on pehmeks muutunud (sujuvates lohkudes käivad porilapakad vastu maad) siis peaks need ära vahetama. Küsimus siis selles, et millised vedrud panna (originaal või B-osa) ja milline töökoda seda hästi teha võiks. Auto - MB E300D S124 aastast 94.
kaldun arvama, et originaal oleks mõistlikum, kuigi ise pole katsetanud.
ostsin ühele 3,0 turbodiislile kilo eest tutikad Lesjöfors vms vedrupaari, lükkasin alla, oh väga lahe, nina tõusis kõrgemale kui pagass, kuid natu rohkem kui poole aasta pärast oli jälle paras lumesahk. Järgmine kord võtsin nö tugevdatud vedrud, mingi 1 mm jämedamad vist olid ja panin kõige paksemad padjad ka lisaks vahele (sedakorda siis tagaotsale), et haagist vedades puksimajandust ära ei tapaks ning siiani hoiab kenasti "kikkis".
setud sõitsid seciga
Originaalid on mõistlik valik igal juhul.
Kui bussi vaja, siis küsi!
Nüüd siis lõpuks vedrud vahetatud. Läksid alla originaalvedrud, mille väljaselgitamine oli üks kõva punktide kokkulugemine (iga lisavarustus andis miskid punktid ja vastavalt punktisummale siis vedru number) aga tulemus sai hea. Padjad olid kenasti terved ja jäid vanad. Hind vedrupaaril 2100.- EEK. Vahetus õige tööriistaga võttis aega 45 minutit.
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Kui see just ärisaladus pole, siis kus teha lasid?
Meite säästukal maksid ka kolmetähelise markeeringuga spiraalid ja vahetus sama palju...
Andres65 Kirjutas:Nüüd siis lõpuks vedrud vahetatud. Läksid alla originaalvedrud, mille väljaselgitamine oli üks kõva punktide kokkulugemine (iga lisavarustus andis miskid punktid ja vastavalt punktisummale siis vedru number) aga tulemus sai hea. Padjad olid kenasti terved ja jäid vanad. Hind vedrupaaril 2100.- EEK. Vahetus õige tööriistaga võttis aega 45 minutit.
VINi järgi siis ei saanud või?
Mina võtsin Heiksi käest- toksis vinni sisse ja voilaa: siuke vedru, siuke padi.
Ei mäleta küll mingit punktide lugemist. Auto nina kenal kõrgusel ja mõnus sõita.
A ega ma tea ka muidugi, v-b jättis Heiks mõne sammu vahele Tongue
Silberis loevad ka punkte - VIN kood ei anna seda tulemust. Milleks neile veel ühte andmebaasi mis arvutaks lisade järgi kaalu - lihtsam on teha tabel. Lisaks on eri maadel veel erinevad vedrud, näiteks MB puhul on Austraalia ja USA hoopis teine teema kui Euroopa pillid.
Loevad-loevad. Keila poisid pusisid kah tükk aega VIN järgi, kuna meite masin on mingine üleminekumudelConfusedilly: Liitsid ja lahutasid varustust, kontrollisid varuosakoodi ja alustasid taas otsast.
Millegipärast ei olnud EPC sugugi kindel,millised vedrud meite säästukal all peaks käima, pakkus nelja varianti... Ei teagiu, mis seal all täpselt on, aga praegu on auto igatahes loodis&vedrutab kenasti.:cool_rsvd:
v6sa Kirjutas:Kui see just ärisaladus pole, siis kus teha lasid?
Autotall 59, Petrooleumi tänaval, Tallinnas. Oli miski õige tõmmits. Midagi lahti ei võetud, kokkutõmmatud vedru tuli õõtsa vahelt vabalt välja ja uus läks tagasi ka. Töö maksumus 400.- EEK
Andres 5169200
MB E300T DIESEL -94
www.andresreisid.ee
Õigus teil on, uurisin ka eile õhtul üle, tabel ja punktid ja puha.
Kas padjad ka miski punktisüsteemiga?
Pean hakkama oma autole ka ostma, kuid sellise konstruktori puhul pole WIN`iga miskit teha
Patjadel on niiöelda erinevad paksused (vist oli default 8 mm) ja siis mitme kordne padi on - nii mitu korda 8 mm ongi padja mõõt. Oli vist 8, 16, 24 ja 36 mm (võin eksida).
Patjade küljes on kummist "kõrvakesed" ja nende arv näitabki mis mõõtu on asi.
Kas 124 mingi v8 raskema mootoriga isendi vedrud sobivad w201-le? Mõtlen läbimõõdult.
Siit peaks saama ka ühtteist kasulikku!
Manustatud failid
.pdf   Kilen_keerdvedrud.pdf (Suurus: 720.09 KB / Tõmbamised: 25)
Mul vahetas Priit männikul esivedrud ära, 45min. Täpselt sama jutt: originaalid ja Silberist, kuna siis saad õige kõrguse ja jäikusega. Samamoodi 2100 paar. Kuna vanad padjad, mis uuesti alla läksid, olid kõige paksemad olnud, siis nüüd mõtlen tagavedrude vahetamise peale... p***e on lausa inetult vastu maad nüüd.
Destination: mis sihikule jääb.
PapaRoomet
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 471 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 939 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,173 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 5,480 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 2,857 02-03-2018, 09:38 AM
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,143 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  W251 M272 200kw mootori vahetus evetar 0 2,148 11-10-2017, 06:57 AM
Viimane postitus: evetar
  w906 käsipiduri klotside vahetus vito111 1 1,993 28-02-2017, 11:34 AM
Viimane postitus: nordrainbow
  W201 2,3 100kw k.k vahetus Kutsikas190 0 1,681 17-11-2016, 03:42 PM
Viimane postitus: Kutsikas190
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 10,816 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
