320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus
Üks väike tähelepanek, kui vahetad ise 320CDI mootoril õhufiltreid (eriti kui väga sodi täis), tuleb pärast teha: "Reset values of HFM drift compensation". Kui ei tee, siis hakkab aeg-ajalt kollitama mootorituli ja levinumad/tuntumad remondikohad ei taha/viitsi/oska sind sellega aidata. Põhiline soovitus, et tuleb õhulugejad "Y" toru ära pesta või vahetada, kuna tekitavad anomaaliat või mingi juhe jamab. Mulle öeldi kunagi ühes kohas: "vahetasime sul tasuta ära, meil neid terve hunnik" Reaalselt ei tea, kas vahetati, kuna märget ei taiband peale teha. Aga viga tuli suht kohe tagasi. Samas sõita saab, aga natuke nagu uimasem minek oleks.
Xentry Fault code: 133F00 - The offset value of HFM drift compensation of component 'B2/6 (Left hot film mass air flow sensor)' was exceeded in the load range.
Võib-olla kedagi huvitav, vaatasin teisi menüüsid ajaviiteks ja leidsin sealt samast veel 2 asja lisaks, mis võiks resettida peale filtrite vahetust. Mul kukkus mnt kulu 6,0 peale pärast seda trikki. Enne oli 6,5...7 @320CDI 4M.
Põhimõtteliselt peaks suutma ECU ise ka lõpuks uued väärtused õppima.
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 137 31-03-2024, 08:05 AM
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 417 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  W220 S500 mootori diagnostika MAV 20 2,206 07-07-2023, 12:07 PM
  Om642 vaakumpump piduritele. jsv 5 456 14-03-2023, 07:36 PM
  Vito 3,0v6 OM642 tõstab ise pöördeid helitehnik 3 681 16-12-2021, 05:07 PM
Viimane postitus: helitehnik
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 875 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  om642 y-toru Sqq 11 3,711 23-04-2021, 05:50 PM
Viimane postitus: TeccccccH
  OM642 karterituulutuse klapp marek 11 5,404 23-07-2020, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 5,397 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  OM642 3.0cdi turborõhud erx000 2 2,395 21-03-2019, 10:59 PM
