Om642 vaakumpump piduritele.
Probleem siis kõvade piduritega tühikäigul ja siis kui mitu korda vajutada pidurit. Võtsin vaakumpumbalt vooliku otsast ja proovisin näpuga vaakumit. No ikka väga väga lahja. Ostsin uue (pierburg) ja tulemus täpselt sama tühikäigul. Leidsin netist ühe sarnase teema kus sama mure otsas oldi. Sama pump töötas teise mootori peal, aga kahjuks seal teemas murele lehendust ei leitudki või siis vähemalt sellest ei kirjutatud.
Masin 2008 c320cdi (s204). Pumbast läheb ainult üks voolik otse pidurivõimendini ja ei kuskile mujale. Esialgu välistaks võimendi, sest puudus on vaakumist.
Äkki on kellelgi kogemus selle murega ja oskab suunata lahenduse suunas.
Kas vaakumpump näpu vahel tööle pannes vaakumit toodab? Kui ei, on praak ja tagasi.
(12-03-2023, 03:13 PM)v6sa Kirjutas: Kas vaakumpump näpu vahel tööle pannes vaakumit toodab? Kui ei, on praak ja tagasi.
Ma olen varem ka vaakumpumpasid näppinud ja tavaliselt ikka tekib käe vahel keerutades mingi vaakum, aga sellel mitte. Ei uue ega ka vanaga mitte. Vana pumba võtsin lahti ja see tundub juba ehituselt selline, et ega need käe vahel keerutades midagi ei tooda.
https://forums.mbclub.co.uk/threads/om64...ue.256888/
Selles foorumis on samast murest juttu ja seal sama pump töötab ühe auto peal ja teise peal ei tööta. ?
Sain nüüd vähe targemaks selle vaakumpumba koha pealt. See vaakumpump töötab ja tihendatakse õliga. Selle jaoks on tal õlikanalid plokikaanes. Et kui pump maha võtta, siis tal peaks suht palju õli sees olema mille ta pöörlemisega mootorisse surub ja selle tulemusel siis alarõhku tekitab. Nüüd ma siis pean veel korra pumba maha kiskuma ja vaatama üle need õlikanali värgid.
Nüüd kui asi mulle lahti seletati, siis tundub see pumba ehitus isegi väga loogiline.
Muidugi räägiti ka seda, et see on suht tavaline probleem nendel mootoritel. Eriti veel suurema läbisõiduga.
Hea teadmine, et peavad rohkelt õlised olema vaakumi tekkimiseks.
Kas on teadmist, palju õli peaks pumbas olema paigaldusel?
(14-03-2023, 04:41 PM)v6sa Kirjutas: Hea teadmine, et peavad rohkelt õlised olema vaakumi tekkimiseks.
Vot ei kujuta ette. Netis olevad paigaldusvideod ka ei räägi midagi õli lisamisest. Ma arvan ise, et õlikanalist peab ise piisavalt palju peale tulema, et oleks ok.
  Vito 3,0v6 OM642 tõstab ise pöördeid helitehnik 3 683 16-12-2021, 05:07 PM
Viimane postitus: helitehnik
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,144 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  om642 y-toru Sqq 11 3,712 23-04-2021, 05:50 PM
Viimane postitus: TeccccccH
  OM642 karterituulutuse klapp marek 11 5,407 23-07-2020, 12:12 PM
  OM642 3.0cdi turborõhud erx000 2 2,395 21-03-2019, 10:59 PM
  OM642 V6 3.0cdi õlifiltri korpuse tihend erx000 13 7,627 18-02-2019, 06:01 PM
Viimane postitus: erx000
  K: OM642 pihustilati surveandur roodla 21 12,965 15-05-2018, 07:14 PM
Viimane postitus: Black66
  OM642 ketipinguti kuripiiritus 3 4,228 08-02-2018, 05:59 PM
Viimane postitus: kuripiiritus
  Pöörklapid OM642 roodla 6 7,298 19-06-2017, 09:18 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  GL 320 om642 turbo tihend yllaylla 0 2,276 23-04-2017, 01:53 PM
Viimane postitus: yllaylla
