Postitused: 376
Teemad: 56
14-11-2014, 11:49 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-11-2014, 11:55 AM ja muutjaks oli kait.)
Kuigi see probleem, et w211 722.6 kast külmalt kipub madalatel käkudel jõnksu sisse viskama pole väga häiriv, on mulle põhimõtteliselt huvi hakanud pakkuma, et mis seda põhjustab?
Nii palju, kui aru saan, tundub et jõnks tekib tänu 1. ja 2. käigu ajal turbiini liiga kiirele lukustumisele. Aga miks?
Kas tegu võib olla hüdromuhvi defektiga või on solenoid väsinud? Ajutisel on võimalik viga leevendada õlivahetusega, pikalt ei kesta.
Postitused: 8,656
(14-11-2014, 11:49 AM)kait Kirjutas: ...
Dünaamiline õlivahetus koos läbipesuga ikka?
Auto ise ei kurda arvutile?
Postitused: 376
Teemad: 56
(14-11-2014, 12:09 PM)v6sa Kirjutas: (14-11-2014, 11:49 AM)kait Kirjutas: ...
Auto ise seda viga ei tuvasta. Dün vahetus jah.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(14-11-2014, 12:19 PM)kait Kirjutas: (14-11-2014, 12:09 PM)v6sa Kirjutas: (14-11-2014, 11:49 AM)kait Kirjutas: ...
Väidetavalt see väike jõnksutamine midagi hullu ei põhjusta. Kunagi sai Saksamaal sõita mitme taksoga, millel oli see jõnksutamine ikka väga tugev. Juhtidega sel teemal rääkides viipasivad käega ja ütlesid et sadu tuhandeid nii sõitnud.
Postitused: 376
Teemad: 56
Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul.
Postitused: 49
Teemad: 10
Liitus: Sep 2014
(14-11-2014, 06:09 PM)kait Kirjutas: Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul. võiks ju proovida seadeid muuta kastil, et viivitus oleks nats pikem käigu vahetusel, muidugi proovi see paar minutit niisama mootoril käia enne sõitu, vaata mis siis teeb, mul on küll w210 aga aitab
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(14-11-2014, 06:47 PM)warum Kirjutas: (14-11-2014, 06:09 PM)kait Kirjutas: Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul. võiks ju proovida seadeid muuta kastil, et viivitus oleks nats pikem käigu vahetusel, muidugi proovi see paar minutit niisama mootoril käia enne sõitu, vaata mis siis teeb, mul on küll w210 aga aitab
Mootori temperatuur tõenäoliselt ei aita, küsimus on käigukasti õli tempis. See kas ta jõnksutab külma või sooja kastiga sõltub minuteada üldjuhul lihtsalt sopast kastis ning sellega seotud kasti juhtimisest. Eks targemad võivad kommenteerida.
Postitused: 49
Teemad: 10
Liitus: Sep 2014
(14-11-2014, 07:30 PM)kentq Kirjutas: (14-11-2014, 06:47 PM)warum Kirjutas: (14-11-2014, 06:09 PM)kait Kirjutas: Taksodel siis tegi seda trikki ka sooja kastiga või oli hoopis mingi muu samalaadne probleem. Minu masinal on seda jõnksu tunda kuni ca 3-4 min. linnasõidul. võiks ju proovida seadeid muuta kastil, et viivitus oleks nats pikem käigu vahetusel, muidugi proovi see paar minutit niisama mootoril käia enne sõitu, vaata mis siis teeb, mul on küll w210 aga aitab
Mootori temperatuur tõenäoliselt ei aita, küsimus on käigukasti õli tempis. See kas ta jõnksutab külma või sooja kastiga sõltub minuteada üldjuhul lihtsalt sopast kastis ning sellega seotud kasti juhtimisest. Eks targemad võivad kommenteerida. turbiin ju käib ringi ja õli ka seal liigub mingil määral, äkki eksin?
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Aug 2014
Mul W211, teeb ka väikse jõnksu teiselt esimesele külmalt vahetades, soojalt jõnks kaob. Lasin teha dün.õlivahetuse ja vaadati kast üle, isegi sees olnud kastiõli oli täitsa OK. Uurisin sealt ja arvati, et mingi perioodi masinatel tuleks teha tarkvara uuendus. Proovin ka selle ära võin teada anda, kui targemaks saan.
Postitused: 196
Teemad: 27
Liitus: Apr 2014
3
Uuendamisele minnes tuleta igaks petteks meelde, et kastisofti uuendus käib käsikäes mootori omaga.
Postitused: 509
Teemad: 18
Liitus: Oct 2010
(19-11-2014, 07:03 PM)Kermo79 Kirjutas: Mul W211, teeb ka väikse jõnksu teiselt esimesele külmalt vahetades, soojalt jõnks kaob. Lasin teha dün.õlivahetuse ja vaadati kast üle, isegi sees olnud kastiõli oli täitsa OK. Uurisin sealt ja arvati, et mingi perioodi masinatel tuleks teha tarkvara uuendus. Proovin ka selle ära võin teada anda, kui targemaks saan.
Ma oleks ka nendest tarkvarade uuendamistest huvitatud. Kui targemaks saad siis palun anna teada. Pole ise neid asju uurinud.
Postitused: 376
Teemad: 56
Tühikäigul töötades kulub palju aega kasti õli temp. tõusmiseks. Põhiline, mis temp. tõstab on turbiinis toimuv ülekanne. Softi värskendamise tulemus huvitaks ennastki.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Mul sama teema 210 esimesed vahetused külmalt kerge jõnksuga.
Naftapress.
Postitused: 376
Teemad: 56
(19-11-2014, 09:57 PM)arts24h Kirjutas: Mul sama teema 210 esimesed vahetused külmalt kerge jõnksuga.
Minul on käiguvahetused normaalsed aga väikestel kiirustel e. 1. käigu (võimalik, et ka 2. kägu) turbiini lukustus toimub liiga järsult. Seda siis ainult külma kastiga, nii suvel kui talvel. Isegi tundub nii, et turbiini lukk tuleb järsku peale, siis kasti aju avastab ise ka et sai vist liiga järsku peale ja laseb jälle turbiini libisema.
Postitused: 267
Teemad: 47
Liitus: Aug 2010
Sama siin, usumeetril 360000, soojana toimib kast hästi. Autot soetades oli samuti viga sees aga siis oli läbisõit 52000 väiksem - kast hullemaks pole läinud.
ootan diskussiooni
