C180 w202 1994 süütejuhtmed
Tervist!
Otsin siis süütejuhtmeid antud autole, kuid mõõtsin enda autol juhtmed ära ja sain kolme mõõtu juhtmeid, kuid netist vaadates on kahte mõõtu(ehk kui tellida). Et kui vahetada välja juhtmed, nii et on kahte mõõtu juhtmeid, et kas tekib probleeme autoga? Ma ei tea, kas saate probleemist aru.
Vaatasin kataloogist. Peaks olema kahe pikkusega juhtmeid. M111.920 mootor. Peaks veel olema kahte varianti juhtmeid, olenevalt mootori numbrist.
Muidu on mul endal mootori mudel 111 921. Et kui ostan sellised süütejuhtmed, mis mõeldud sellele mootorile, siis peaks need sobima, vahet ei ole et teised mõõdud?
M111.921 mootorit hakati paigaldama 1995 keskpaigas umbes ja sel mootoril peaks olema ainult 1 ja 3 silindri juhe, mis iseenesest kattuvad 111.920 mootori ühe versiooniga (juhtmete arvud on erinevad). Süütepoolid ja süütesüsteem peaks olema erinevad neil mootoritel
Arki kaudu vaatasin ja arvatavasti on neil siis seal viga sees.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 327 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 170 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 379 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 477 03-03-2023, 10:23 AM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 447 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 412 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 1,225 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 626 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,084 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,226 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
