200D soojalt ei käivitu
Tere. Olen nüüd ka õnnelik MB omanik. Selge see, et 1992 aasta autol leidub mõningaid probleeme aga üks on natuke liiga tülikaks muutunud ja mulle tundub, et viga läheb aina hullemaks. Nimelt ei käivitu auto alati. Tavaliselt külmalt läheb aga ka mitte alati. Soojalt pean vahel kuni seitse korda proovima enne kui tööle läheb. Kusjuures siis kui tal on tuju mitte tööle minna siis võib kasvõi minut aega järjest kedrata- ikka ei lähe ja siis kui otsustab käima minna siis poolest pöördest käib. Proovisin ka otsingust oma murele vastust leida aga ei õnnestunud. Ainuke mida oskan kahtlustada, et väljasuretusklapp jääb kinni vahepeal aga ma ei tea kuidas seda kontrollida ja kus see klapp üldse asub.
Klapp on kütusepumba peal, peaasi, et pump ise õhtal ei ole.
Pole diislite hingeeluga kyll väga kursis, aga yhel tuttava autol olid analoogsed symptomid- temal löppes see asi pumbaremondiga
(17-04-2014, 01:00 PM)Levy Kirjutas: ...
Klapp on pumba peal. Loe vanu teemasid, sellest on juttu olnud (koos piltidega).
Nagu ka diisli veaotsingust. Kui vanadest teemadest loetust ei ole abi, siis on meil ka remondikohtade teema, kus kirjas need, kellelt raha eest abi saab.Eusa_angel
Tänud kõigile vastajatele. Asi tundub ikka olema selles klapis. Ta vahel tuleb üles ja vahel mitte. Kui teda üles aidata siis imeb ta miskipärast end kinni tagasi. Seda siis soojalt. Külmalt jääb ta üles.
(17-04-2014, 04:51 PM)Levy Kirjutas: Tänud kõigile vastajatele. Asi tundub ikka olema selles klapis. Ta vahel tuleb üles ja vahel mitte. Kui teda üles aidata siis imeb ta miskipärast end kinni tagasi. Seda siis soojalt. Külmalt jääb ta üles.
Kui takerdunud klapilt voolik maha tõmmata, kas siis ikka tuleb tagasi?
(17-04-2014, 04:57 PM)v6sa Kirjutas:
Kahjuks ei saa praegu seda kontrollida. Kui klapp vooliku eemaldamisel tagasi tuleb kus siis viga otsida? Süütelukk?
(17-04-2014, 10:39 PM)Levy Kirjutas: ...
Süütelukk?
Selle küljel olev klapp.
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 254 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,891 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,172 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,306 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  W211 ei käivitu vivaldi 8 5,876 11-05-2018, 12:21 PM
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 6,640 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  MB E300d ei käivitu enam Randoolen 5 3,025 17-02-2018, 06:34 PM
Viimane postitus: Randoolen
  W211 E280 CDI soojalt LIMP MODE'is DaddyV 20 14,933 09-12-2016, 10:11 AM
  W210 E320 ei käivitu. 124STD 5 3,641 07-06-2016, 12:54 PM
Viimane postitus: Heinar
  w124 3.0 d ei käivitu stern100 12 8,756 09-04-2016, 09:21 PM
Viimane postitus: mossejumal
