Vito 2,2cdi 60 kw probleem
On siis sihuke probleem et tilgub kütet suht julmalt rihmale peale ja kenekas ei suuda laadida selle tõttu et rihm nii küttene. Ja kas keegi oskab öelda mis kütte voolikud seal on?
Eks seal diiselkütte voolikud on, mis muud. Mõni O rõngas ära väsinud ja ajabki läbi. Võib ka kõrgsurve pumba vahelt välja ajada. Pese näiteks brake cleaner-iga puhtaks, pane mootor käima ja vaata kust läbi tuleb. Õigem oleks kõik need O-tihendid voolikute otstes ühe korraga välja vahetada.
Vitol on seal mootori otsas vist commonraili kõrgsurve pump-mumeelest ise ei saa vahetada seal sees küll midagi-ja mäletamismööda pole see ka just kõigeodavam jupp-aga võib olla et ta tõesti mingi ühenduse vahelt läbi jookseb ja brakekleen koos suruõhuga, nagu eespool soovitatud, on tõepoolest parim puhastusvahend
  Vito w639 roolisambal mitte midagi ei tööta Rix383 1 205 09-07-2023, 07:41 AM
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,243 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  Mercedes-Benz vito v220 Mv220 8 896 02-03-2022, 08:20 PM
  Vito 3,0v6 OM642 tõstab ise pöördeid helitehnik 3 682 16-12-2021, 05:07 PM
Viimane postitus: helitehnik
  Vito 116cdi, 2015a sumpa kärssab vipassana 22 2,323 16-08-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: vipassana
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 537 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,252 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  W447 Vito 111cdi väljalaske rõhu andur? Jõudu pole autol?! Raigo545 1 843 11-01-2021, 03:51 PM
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,575 17-12-2020, 01:03 AM
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 1,382 05-12-2020, 09:51 PM
