w211 krigin
Hakkas pihta nädalavahetusel peale kruusateed sõitmist. Kriginat lokaliseerida pole õnnestunud, ei ole veel täpselt aru saanud kustkohast tuleb kas eest või tagant. Liikumiskiirusest sõltub krigin ja kui kast neutraali peale panna on ikka alles, mootori pöörded asja ei muuda, kui pidurdada tugevalt ja vingerdada tee peal tee laiuse ulatuses läheb hullemaks, eriti hull on umbes 40 sõites. Nädalavahetusel tõstsin esirattad maast lahti, need käisid vabalt ringi, samuti tõstsin tööjuures kiirelt neljaposti tõstukiga masina üles ja vaatasin kardaani ning diffri visuaalselt üle - ei midagi.
Krigin on selline metalne nagu plekiserv käiks millegi vastu või midagi sellist. Käsipidur samuti asja ei muuda. Aga kõige rohkem tuleb just pidurdades välja. Mingit vibra ega midagi samuti pole ja tundub et kuivemaga teeb hullemini. Ja tundub et siiski eest ja paremalt tuleb. Rattaid küljele liigutades samuti loksu pole.
On mõtteid?
ootan diskussiooni
(23-07-2013, 10:19 PM)thalenfrei Kirjutas: Hakkas pihta nädalavahetusel peale kruusateed sõitmist. Kriginat lokaliseerida pole õnnestunud, ei ole veel täpselt aru saanud kustkohast tuleb kas eest või tagant. Liikumiskiirusest sõltub krigin ja kui kast neutraali peale panna on ikka alles, mootori pöörded asja ei muuda, kui pidurdada tugevalt ja vingerdada tee peal tee laiuse ulatuses läheb hullemaks, eriti hull on umbes 40 sõites. Nädalavahetusel tõstsin esirattad maast lahti, need käisid vabalt ringi, samuti tõstsin tööjuures kiirelt neljaposti tõstukiga masina üles ja vaatasin kardaani ning diffri visuaalselt üle - ei midagi.
On mõtteid?
Vb on peale kruusateed sõitmist miskine väike kivi ketta ja selle taga oleva kaitsepleki vahel. Tuttaval oli sama teema lõppes sellega, et ketas maha, kivi käes ja vaikus.
niisiis kardaani ja seda varjava pleki vahele oli kivi läinud.................
ootan diskussiooni
(28-07-2013, 11:13 PM)thalenfrei Kirjutas: niisiis kardaani ja seda varjava pleki vahele oli kivi läinud.................
Kuskohas see kivi täpsemalt oli, et ka käigukasti neutraalasendis edasi kigiseda oskas?
(29-07-2013, 08:42 AM)v6sa Kirjutas:
Eusa_think
Kas kardaan jääb käigukasti neutraalasendis seisma Eusa_drool
(29-07-2013, 09:16 AM)kentq Kirjutas:
Eusa_think
TähenärijaEusa_doh
Esimesest postitusest ju ei selgu, kas otsitav kigin paigalseisul oli või mitte.
Mind lihtsalt huvitab, kuhu kivil seal pugeda oli nii, et sõidul välja ei pääsenud...
(29-07-2013, 09:37 AM)v6sa Kirjutas:
Eusa_think
TähenärijaEusa_doh
kivi oli keskel, kardaan tuleb kastist välja siis on seda natike näha kuniks pleki alla kaob ja peale tugilaagrit jälle välja tuleb. Ise ei osanud ka kahtlustada et sinna midagi pugeda võiks aga väike 2x1 cm kivi seal oli, natuke pleki sisse pressituna. Huvitav oli just see et peale tugevat pidurdamist läks hullemaks ja vingerdamine tee laiuses tegi samuti koledat häält.
ootan diskussiooni
  W211 srs marekktt83 0 97 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 280 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 300 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 356 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 302 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 436 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 765 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 257 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 303 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,049 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
