99a W202-l ei tule suunatuli välja
Tere, selline probleem, et ühelt poolt ei tule suunatuli välja rooli tagasi otseks keerates. Teine pool töötab korralikult. Vist oli nii, et kui rool kuhugi teatud maale välja keerata siis siiski võttis suuna välja aga kui teel näiteks 90 kraadi pöörata siis ikka ei võtnud suunda välja. Suht tüütu käsitsi koguaeg suunatulega mässata.
Äkki keegi teab kas see viga on lihtsalt parandatav või tuleb uus kang osta? Palju kasutatud kang maksab ning kui raske on seda ise vahetada?
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 300 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 166 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 378 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,002 24-04-2023, 06:36 PM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 427 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 407 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 616 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,080 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,218 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 963 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
