w124 Külgedelt puhub sooja keskelt külma
260E siis lambist keskel sealt õhuavadest puhub alati külma aga kõrvalt puhub sooja või midaiganes mul vaja. Oskab keegi aimata milles viga võib olla?
Lammuta armatuur laiali, siis peax olema näha millepärast see nii on?
Ok, minuteada see kõigil 124-del nii, vähemalt minu omadel.
Minu w201-l on ka nii.
The best or nothing
MB eripära, minu 202-l sama ja paljudel teistel mudelitel veel, hoia lihtsalt keskmine ava kinni, hea soe on Eusa_angel
minul ntx on see asi aind siis kui ma 2 pliidinupu vahest nendest 3 nupust ühe peale vajutan, EC vist, siis puhub mul ka külma keskelt ja äärtest kuuma
Mul sama moodi nagu eelmisel kasutajal.
No selge, pole varem mersut omanud ja mõtlesin et vigane Big Grin
Tänud vastuste eest, pliidinuppude vahel mul neid nuppe pole mida näppida nii et kui tahan sauna teha siis pean keskmise ava kinni keerama lihtsalt.
Kellel kliima automaat, siis nemad ei pea kinni keerama keskmisi, sest sealt tulev òhuvool avatakse/suletakse automaatselt vastavalt vajadusele- ent samuti puhub vaid külma.
(10-02-2013, 04:41 PM)hannes_s Kirjutas: Kellel kliima automaat, siis nemad ei pea kinni keerama keskmisi, sest sealt tulev òhuvool avatakse/suletakse automaatselt vastavalt vajadusele- ent samuti puhub vaid külma.
Vaidlen vastu, W140 saab juba valida keskelt puhutava õhu. Kas soe või külm.
Aga W123 samuti, keskel ainult külm.
Mul sama W124 keskelt külm.
kas sul selline soojendussüsteem ?
[Pilt: 53635-CIMG9975.JPG]
(10-02-2013, 08:26 PM)Heinar Kirjutas:
Tõsi, ma mõtlesin vaid 124-jasi.
1. Mul CE 124 1989 puhus keskelt külm, külgedest soe õhk (arvasin ja siiamani arvan, et oli katki, aga lugedes see teema, tuleb et nii peabki olema??)
2. CE124 1992 oli nii, et valid kas soe või külm õhk, ja kõikidest ristidest tuleb ühesugune valitud õhk. Kas see on nüüd katki?? Minu arust õige on just see teine variant, vähemalt mulle tundub niimodi loogiline. ??
Väga huvitav Eusa_think
minul sama sugune süsteem nagu pildil, väljaarvatud keskmise(lumehelbe) nupu asemel on EC, ja puhub täpselt seda mis kraadid panen(enamvähem), ja kui panna sooja õhku puhkuma siis keskelt hakkab minuomal aind siis külma tulema kui vajutan EC nupu sisse, äärtest soe, keskelt külm(jahe)
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 198 18-04-2024, 06:21 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 224 29-02-2024, 10:30 AM
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,048 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,856 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 395 22-12-2022, 05:22 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 504 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 746 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
