w211 e270cdi ei puhu sooja
Tere. Probleem salongi sooja saamisega. Vahetatud termostaat, hoovastiku all olev klapp, jahtusvedelik, aga sooja endiselt tuppa ei saa. Kõik võimalikud lõdvikud lähevad soojaks ilusti.
Nüüd lähiajal on nii teinud, et AC sees siis hakkab leiget, vahest ka sooja tulema küll. AC off ainult külma igatepidi. Kas võib olla, et klapid ei tööta või salongiradikaga mingi teema
Mõlemad on võimalikud, aga klappe saab ükshaaval liigutada. Sellega on odavam alustadaSmile
(02-12-2022, 12:18 AM)v6sa Kirjutas: Mõlemad on võimalikud, aga klappe saab ükshaaval liigutada. Sellega on odavam alustadaSmile
Nädalavahetusel võtan masina ette, siis on näha, mis teevad
Klapid töötavad, salongiradikas soojaks läheb, aga mida pole on soe õhk. Lõdvikuid käsitsi pumbates hakkab leiget tulema. Avastasin, et tagasivoolutorud täitsa külmad. Pumbates läks soojaks. Tsirkulatsiooni pump ehk?
Minu ML 270 CDI tegi sedasi siis, kui plokikaan saba andis. Anomaaliad algasid täpselt sama moodi, et tuba soojaks ei läind. Köik muu oli ok. Vahetasin ka köiksugi vidinad ennem ära, aga löppes plokikaane vahetusega. Mis lödvikud teevad, kas on kivikövad. Ma ei mäleta enam kas see aitas kui paisupaagi punn maha vötta, aga vöid proovida. Minu omal surus öhukorgi täpset selliselt süsteemi ette, et sooja ring soendus radikas jäi seisma.
Siim
Heitgaasitester näitab kohe ära plokikaane lekke:
https://youtu.be/_ViCG-bqLfo
Ega teisiti selgust saagi.
See oli mul sama, et sisseminevad torud läksid soojaks aga tagasitulevad olid jahedad!
Salongiradikas umbes kui sinna minev toru kuum ja see mis tagasi tuleb külm.
(04-12-2022, 07:48 PM)siimruz Kirjutas: Tere
Siim
Lõdvikud pehmed kõik. Jahutusvedelik normis, kuskilt midagi välja/üle ei aja.
Siim
Ja uue termostaadiga temp üle 80kraadi ei lähe. Seistes vöga harva 90 tuleb ära  Enne termkstaadi vahetust ka sooja ei tulnud
(04-12-2022, 08:47 PM)shed Kirjutas: Salongiradikas umbes kui sinna minev toru kuum ja see mis tagasi tuleb külm.
Mõlemad torud läksid kuumaks kui lõdvikuid mudida sai. Ja leiget hakkas ka tulema
  W211 srs marekktt83 0 94 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 373 22-03-2024, 05:14 PM
  W211 hen1 1 272 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 278 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 348 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 292 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 428 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 710 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 252 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 290 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
