MB 300 CE 162 kw 90 a käigud atm
Tere !
Probleem siis järgmine :
Tagurpidi käik kaob oma suva järgi ära ja tuleb tagasi
5 käik ei lähe sisse
kui aju küljest võtta , siis kaob vahelt 4 käik ära aga 5 on olemas.
viga ilmselt kastis pole !
Juhtmestik ??
On võimalik, et mingi käigukasti andur ? (Kui seda eksisteerib)
Tagurpidikäik on kasti probleem. Õliprobleemid, kasti kulumine - seda on juba lahatud. Raudvara on kõigil sama. Otsi, loe ja otsusta (kuhu remonti viia).
4. ja 5. teema on elektriline - alusta ÜPR kontrollist ja sealt lahka edasi. Hents võiks teada, kust kala otsida.Icon_rolleyes
Haapsalus ei tea kedagi, Märjamaal peaks paar asjalikumat tegelast toimetama. Parim kastiabi on Kadrinas, kuid nii lihtsa asjaga tegelevad vast ka teised.
Kastil on võimalik lugeda veakoode vilk-lambiga. netist saab koodide kirjeldused.
Kas kasti õli piisavalt? Viimane puudutab tagakäigu lülitust.
Tagurpidi käik külmana läheb sisse , kui veits paaru anda siis kaob ära ! Õlid on normis, 2 kuud tagasi vahetatud .
5 käik on AINULT elektrilise juhtimisega (hüdroskeem seda ei tee) - aitab veakoodide maha laskmine ilmselt. Muud vead on ilmselt kastis endas. Kõige lihtsam kontrollida kasti rõhkusid (kõlje pealt torudega sõitavas autos tuleks mõõta). Kui need on korras, siis võiks hüdroploki laiali lammutada ja PÕHJALIKULT ära puhastada. Seejärel suunduks juba raua kallale.
Et vähendada sinu ja teiste age, siis küsimuse "kuidas seda X asja tehaks" asemel soovitan spetsialisti juurde pöörduda.
  MB VANEO 1.9 ATM mure käigukastiga aivartoomi 0 399 25-06-2021, 01:33 PM
Viimane postitus: aivartoomi
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 10,740 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
  W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele stenverv 7 4,481 26-05-2016, 11:11 PM
Viimane postitus: stenverv
  Selline hull plaan... 300 te-st 420te wheelton 26 17,967 25-07-2013, 11:01 PM
Viimane postitus: berg
  K: 300TE 24v 162 kw ´92a piitre 3 2,736 16-01-2013, 08:30 PM
Viimane postitus: hellrix
  K: mb ce 300 getonup 7 4,837 09-12-2012, 08:46 PM
Viimane postitus: getonup
  300 CE 162kw 90a väiksed mured AAljasmets 1 1,819 15-11-2012, 04:37 PM
Viimane postitus: AAljasmets
  w124 300 e 24kalppiline 162kw ei käivita arturmalcik 3 2,926 07-09-2012, 11:27 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  Küsimus 722.6 atm kohta erx000 4 5,276 19-05-2012, 12:26 AM
  atm. käigukasti reguleerimine jm666 0 2,297 05-05-2009, 02:49 PM
Viimane postitus: jm666
