Postitused: 238
Teemad: 37
Liitus: Dec 2007
Tere. Nüüd suvel riknenud veepumba tõttu on auto koos veega jahutussüsteemis terve suve seisnud. Nüüd enne talve otsustasin radika kaudu alumisest paksust voolikust kogu vee välja valada ja tosooli sisse valada. Peale seda tekkis selline probleem, et puhurist ei tule üldse sooja õhku, ainult külma tuleb. Vee välja valamisel lasin seda ainult radiaatori voolikust. Milles võib probleem olla?
W123!
Postitused: 8,662
Teemad: 110
36
Kas enne tühjendamist tuli sooja?
Kõige tõenäolisem on õhukork.
Ühendatud anumate seaduse alusel ei ole oluline, kust vee välja lased - ikka jookseb kogu süsteem tühjaks (sedavõrd, kuidas tasemed klappima hakkavad).
Minul ei ole selle mootori korral õhuprobleeme tekkinud. Valasin vaikselt radika täis ja panin tööle. Soojenduse kraanid peaks ka sooja peal olema, muidu ei pääse ju vedelik soojendusradikasse.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Kas soojendusradikasse minev voolik (radikalõdvikutest peenem) läheb soojaks...? Käega katsutakse...
Kui ei, on kraan salongist kinni või kinni kuivanud.
Postitused: 238
Teemad: 37
Liitus: Dec 2007
No enne tühjendamist tuli ikka sooja, aga seda kontrollisin viimati suvel, siis kui veel vesi oli sees. Nüüd kui alumise vooliku lahti võtsin, siis tegelikult ma andsin ka gaasi ka, et mootori kiiremate pöööretega kogu selle vee süsteemist välja saaks, äkki on tõesti õhukork. Ja soojakraanid on lahti.
Salongi lähevad kaks peenemat voolkut üks juhipool teine kõrvalistuja pool, mälujrgi vist see juhipoolne oli kuum ja kõrvalistuja oma oli jahe. Mõni rääkis et see salongiradikas võib umbe minna, kuigi ma ei tea millest.
W123!
Postitused: 1,046
Teemad: 22
Liitus: Sep 2006
9
Mul oli näiteks selline lugu, et auto oli ka tükkaega seisnud müügiplatsil ja juhtus nii olema, et sooja õhu klappide kaitse oli läbi, ma isegi ei mäleta, mis selle kaitsme nimi oli, aga nii kui selle ära vahetasin, hakkas salongi sooja puhuma....
Postitused: 86
Teemad: 12
Liitus: Oct 2008
Kõige lihtsam oleks vist soojendusradikas läbi puhuda, et veenduda kas sealt üldse midagi läbi käib.
