W211 puhub külma
Viga tekkis 3 päeva tagasi. Panin auto käima ja sõitsin kuni mootor saavutas töötemperatuuri aga salongi tuli ainult jääkülma. Vahet pole mis reziimi või temperatuuri kliimapaneelilt valisin. Järgmine hommik sama mure. Mõni tund hiljem sõitu minnes tuli aga sooja nagu midagi poleks viga. Kuni õhtuni oli kõik korras, kindluse mõttes ostsin ära soojaklapi ja lasin ära vahetada. Täna hommikul sama jama ja jälle ainult külm õhk. Sõitsin mootori 90C aga ainult jääkülm õhk ja jätsin auto tühikäigul käima, poole tunni möödudes hakkas õhk vaikselt leigemaks minema ja vaikselt aja möödudes aina soojemaks muutuma. Kui auto oli käinud poolteist tundi siis tuli peaaegu õiget sooja. Jätsin korraks mootori seisma ja uuesti käima ja siis tuli korralikult kuuma nagu peab.
Arvuti vigu ei näita, jahutusvedeliku kadu pole ja tase alati normis olnud, mootori töötemperatuuri saavutamine võtab tavapärase aja ja kohapeal töötades hoiab ilusti temperatuuri.
Salongiradika välistaksin kuna vahel puhub sooja nagu peab ja vahel mitte? Veepump ka vaevalt?
Lisatsirkulatsiooni pump? On veel midagi mis seda põhjustada saab?
Kolm päeva tagasi oli väga külm.Sümptonid sellised, nagu oleks tosool lahja.Tõmbab soojendusradika kinni ja sulab aeglaselt lahti.Ei tarvitse muidugi see olla, aga esimeseks lõi pähe...
(08-01-2017, 02:09 PM)nordrainbow Kirjutas: Kolm päeva tagasi oli väga külm.Sümptonid sellised, nagu oleks tosool lahja.Tõmbab soojendusradika kinni ja sulab aeglaselt lahti.Ei tarvitse muidugi see olla, aga esimeseks lõi pähe...
Väga sedamoodi.
Kas jahutusvedelik on korralik?
9 kuud tagasi vahetatud. Visuaalselt puhas ja pole värvi kaotanud võrreldes uuega.
Nädala lõpu poole saan vedeliku külmakindluse ära mõõta, kindluse mõttes kontrollib ära kuigi tundub kahtlane et alla aasta vana vedelik hapuks läinud.
Ei tea kas kokkusattumus või tõesti ilmade soojenemisega pole muret esinenud paar päeva.
Kas said veale jälile?
Mul täpselt sama jant.
Suve alguses tegi mul sama trikki, aga mingist hetkest kadus viga ära.
Nüüd eile hommikul oli kõik korras, aga peale tööd puhus ainult külma ja täna hommikul täpselt sama jama. Autoks 2004/08 w211 4 tsoonilise kliimaga.
Edit: Netiavarusi tuhlates on läbivaks veaks olnud temperatuuri reguleerimise klapi kinni jäämine, mis asub kojameeste all.
Viga kadus iseenesest, ja rohkem seda probleemi ei tekkinud kordagi auto omamise ajal. Jäi teadmata, mis seda põhjustas.
Ma sain jälile. Mul soojakraan mis kojameeste all. Vägivalda koputamise näol osutades hakkas toimima. Uus tükk ostetud(Esinduses oluliselt odavam kui automaailmad jne lihtsalt infoks) ja esimesel võimalusel vahetan ära.
  W211 srs marekktt83 0 84 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 356 22-03-2024, 05:14 PM
  W211 hen1 1 264 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 262 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 340 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 285 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 412 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 692 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 246 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 278 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
