w202. 1993. käigukangi hoovastik
Brick
nimelt sai asi alguse sellest, et tulin siis mazda pealt Mercedes-Benz peale üle. sai proovitud erinevaid käike ja tagumine käik jäi sisse, välja ei saanud enam. võtsin siis käigukangi pealt ära ja hoovast liigutatud ja lupsti käik väljas.. n ladusin süsteemi uuesti kokku ja nüüd on mul alles 1 - 2 käik ja 5 käik. rohkemaid ma ei suuda selle kangiga tabada. 5 käik on ka pika jebimise peale. jõuga kangi paremale jõnksutades edasi ja tagasi ja kuidagi ta sisse saan. milles siis asi. hoobadest liigutada siis kõik korras. kust saaks uut varuosa vmsEusa_angel
w202 tagurpidi käik jonnakas jah. Mul ka tihti ei taha sisse minna ja siis tuleb sidurit lahti lasta ja lõpuks ta kuidagi sisse läheb.
On minulgi jäänud tagurpidi käik kinni, aga seda siis, kui olen mootori seisma pannud ja tagurpidi käigu sisse jätnud. Siit kohalt hoiatus teisele!
Kuidas sul see käik sisse jäi? Lihtsalt niisama proovimise käigus? Eusa_eh
just. Proovimise käigus. Kangi alune mehanism on w124 oma ja sellest ka see jamps. Hetkel olemas keskel 1-2 käik, paremal ees 3 käik. Vasakul ees 5 ja vasakul all tagumine
Julgen ka rääkida, et w202 käiguosa pole kiita. Tagurpidi käik vahel ei lähe sisse, raiu ja raiu, korra sidur üles ja uuesti alla siis läheb jälle.
1. käik võiks paremini sisse minna, 2,3,4 läheb hästi. Sellised kastid on.
Talvel olen isegi kätte valu saanud, külmaga käikude raidumisestEusa_wall
Kui käigukangi kott pealt tõmmata ja sealt alt natuke õlitada saab kangi tunduvalt kergemalt liikuma. Ainult lühiajaliselt, tihti peab õlitama.
Pole mina veel selle manuaaliga harjunud kuigi aastaid juba sõitnud aga tihti tulevad jõnksud sisse. Suvalise muu margi manuaaliga sõidan nagu kulda.
Autolehe testist tsiteerin:
"Manuaalkastide vastupidavusele ei saa etteheiteid teha, ent eriti rohkem head nende kohta öelda polegi. Kohaltvõtt ja käiguvahetus, eriti madalamale käigule, kipub hüplikuks, lülitused pole samuti kuigi täpsed."
"Enim ärritab manuaalkäigukast. Käigukangi liikumisteed on pikad ja käigud lähevad üsna vastumeelselt sisse. Sidur seevastu haagib järsult nagu mõnel sportautol"
Ja nii ongiEusa_wall
Esmalt reguleerige hoovad paika ja siis hakake kasti/kulisse süüdistama. Kui hoobade pikkused on valed (millimeetristki piisab), siis ei tööta kuliss korralikult.
Ning sidur peaks ka ikka korralikult lahutama.Paranoid
Selleks tuleb kulissi hoovad lukustada vardaga (näiteks puur on sobiv) ja ühendusvardad paika keerata.
Teemaalgatajal tasub aga üle vaadata, ega seal hoovad vales järjekorras ei ole... Kuigi ma ei kujuta ette, mida seal valesti kokku panna saab üleüldse.
Jõuga raiudes lõhute kulissi ja edaspidi ei saagi enam käima.
"Uue" tüki saab mõne katkisõidetud või läbimädanenud auto pealt.
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 300 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 166 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 378 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 427 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 407 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 616 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,080 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,218 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 963 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,615 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
