käigud ei lähe sisse
kas keegi oskab nõu anda.
MB 202 C250 2000aasta. Kui mootor käib ei lähe ükski käik sisse.
valasin siduri õli juurde. sidur hakkas tööle, käigud läksid sisse, sai probleemideta sõita. kolm tundi hiljem kordus sama. käigud ei lähe töötava mootoriga sisse. siduriõli potsik on õli täis.
mis viga see võiks olla? kes seda teeks lähipäevil?
Kui töötas kas siis vedama hakkas pedaal põhja asendis või nii nagu peab piisavalt ülevalt?
(06-09-2012, 09:16 AM)kentq Kirjutas: Kui töötas kas siis vedama hakkas pedaal põhja asendis või nii nagu peab piisavalt ülevalt?
hakkas vedama nii nagu peab piisavalt üleval. pedaali vajutades ei saa aru et oleks mingeid muutusi.
(06-09-2012, 09:40 AM)tare Kirjutas:
siduri korvis oli vedru katki ja selle tükk jäi aeg ajalt niimoodi et ei lasknud käike sisse panna.
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 3,983 11-11-2019, 06:11 PM
  Mb 190e käigud lähevad halvasti sisse t2rn 11 8,320 18-11-2016, 06:47 PM
Viimane postitus: t2rn
  W201 1.8 5 km sõit ja u 10 min.paus, ei lähe käima ? rayaju 8 4,807 19-09-2016, 02:39 PM
Viimane postitus: JorgenP
  MB w203 C270 ei lähe soojaks Noe 7 7,470 01-02-2016, 08:36 PM
Viimane postitus: muuseas
  Mb e220 cdi ei lähe soojaks Raido006 3 3,303 29-12-2015, 09:03 AM
  W203 makk ei võta cd sisse Virx123 4 3,662 18-08-2014, 05:29 AM
  190E ei lähe pöördesse mustdeemon 12 5,299 03-07-2014, 10:11 PM
Viimane postitus: mustdeemon
  w203 270 cdi ei lähe käima esimese külmaga mersue300 22 13,141 21-01-2014, 09:52 AM
  w203 270 CDI, automaat, ei lähe pöördesse Reims 3 3,380 27-12-2013, 11:07 AM
  w 203 220 cdi 2003a.Mootor ei lähe soojaks ja mingi elektri jama. andreo 4 4,660 25-09-2012, 07:05 PM
Viimane postitus: andreo
