W201 1.8 5 km sõit ja u 10 min.paus, ei lähe käima ?
Vot nii mu auto käitub kui sõita lühemat maad u 5km ja u 10 minuti pärast käivitada tekib kütuse lõhn üles. Tundub et klapp ei sulgu, nii arvan ma. Käivitamisel hakkab starter ka põksima (katkestab). Tuleks veel peale käivitamist oodata u 6 min. siis saab tööle. Kui pikemat maad sõita pole käivitamisega muret.
Olen proovinud ka kütuse releed kohe vahetada selle jamaga aga ei midagi, termoanduri ühendused lahti, ei midagi. akult juhe ära võetud ja 30sec pärast peale pandud ja ikka ei lähe käima. Juhtseade vahetatud ikka sama viga.
On selline olukord kellelegi muret tekitanud!!
Milline klapp Sinu arvates ei sulgu?
Kas säde on jukerdamise ajal üldse olemas? Kui tekib bensulõhn, kas siis küünlad on kuivad või märjad?
(27-08-2016, 07:41 AM)v6sa Kirjutas: Milline klapp Sinu arvates ei sulgu?
Küünlad olid kuivad kuid esimene küünla keermeosa oli märg ja kolvipealne mögine ja märg, teised olid ok. Tühikäigul mootor väheke rapsib.
Kurikahlus et mootor lahti võtta ja klapid üle vaadata.
Jäin jälle selle jama osaliseks siis kontrollisin küünalde olekut ja olid kuivad aga oli kuulda sumbutist paukumist nagu süüde vale aga kütuselõhna üles ei ajanud.
Enne tööle minekut teen veel mootoriaju vahetust ja õhtu saab proovida mis toimub.
Nädalavahetusel vedasin külmkäivitusele + juhtmele signaallambi salongi ja täna selle jamaga ei tulnud signaali peale. Tuleb ka kütusepumbale sama värk teha tulevikus hea näha millal toimub millal mitte vooluringlus.
Kontrollisin ka voolupinget ja tulemus üllatas mind kuna mäletamistmööda oli pinge sama ja nüüd teised andmed. töötava mootoriga siis akult 13.9, diagnostikapesas 13.3, ja sigari süütajas 13,7. No kura.. mis jama osaliseks ma saanud olen. Kas ei tundu et miskit annab voolu läbi. See kontroll sai enne signaallambi ühendamist tehtud.
Muidu starter ei plõksi aga selle jamaga põksib ja mis paneb selle nii käituma kas ülepinge. Vau peaks soetama sellise voltmeetri millega koheselt voolipinget näha selle jamaga.
Misasi on voolupinge? Ma tean voolutugevust (A) ja pinget (V). Ohmu seadust tean ka:
13,9 V ei ole mitte ülepinge. Isegi lahja, aga bensukale kärab küll.
KAs säde on tõrkumise ajal? Kõigis küünaldes tööjärjekorras?
Mootoriaju vahetus ei muutnud selle tulemust paremaks. Kui nädalavahetusel ilm hea on siis kontrollin vaakumi süsteemi üle ja vahetan süütepooli ära.
Võtsin jagajakaanelt musta korpuse ära ja pimedas oli näha et keskmisele ühendusele tekkis tugev valgus. Panin vana korpuse ja sellel ei olnud ning mootor töötas ka paremini. vahetasin jagajakaane ja rootori ning uued süütejuhtmed. Nüüd pole seda jama enam olnud.
Ehk siis süütepoolist tulev küünlajuhe tagus üle.
Kas nüüd just üle tagus, aga mul oli 1.8 W201 sama probleem ja oli süütepoolist tulev juhe jagajasse lihtsalt pragunenud ja igasuguse niiskuse esinemise korral tekkisid samad hädad nagu teemaalgataja esimeses postis kirjeldas.
Heart W201 MB 190 küsimused EnricoN 1 157 31-03-2024, 12:31 AM
Viimane postitus: EnricoN
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 245 03-11-2023, 09:43 PM
  W201 varuosad Fred_W201 0 266 19-06-2023, 04:10 PM
Viimane postitus: Fred_W201
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 653 09-08-2022, 08:50 PM
  W201 190E 2.3 autom. -90 vaakumi jama? alambe 8 2,909 22-08-2020, 11:30 AM
Viimane postitus: alambe
  Jeep Wrangler W201 C 250 D mootori leke HarryPokker 2 2,145 31-07-2020, 04:58 PM
Viimane postitus: HarryPokker
  w201 velje sobivus karl190 5 4,121 26-03-2020, 10:45 PM
  W201 bodykit karl190 12 6,900 17-02-2020, 10:56 AM
  W201 käigukastide teemadel indrek 1 2,809 25-07-2018, 02:12 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 5,940 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
