Mb e220 cdi ei lähe soojaks
Tere.
Nimelt ei tõuse mb 220cdi 92kw(pliidinuppudega variant) mootori temp üle 60 kraadi,tavaliselt jääb 40-60 vahele.Salongi puhub vaid leiget õhku.
Tosool vahetatud,termostaad vahetatud,veeklapid puhastatud,põhjakate on all ja isegi papi panin võre taha ette.Seis endiselt sama.Lõdvikud kõik pehmed.
Mida veel kontrollida?Mõistus hakkab otsa saama.
Termostaadis viga ei ole,suure ringi lõdvikud täiesti külmad jne,samal ajal väikse ringi lõdvikud leiged.
Mul C klassil 2.0cdi 2004 oli sirkulatsiooni mootor läbi ja sellega kaasnes soendus radikas umbes.Peale soendus radika pesu asi lahenes.
(28-12-2015, 09:54 PM)Tafka007 Kirjutas: Mul C klassil 2.0cdi 2004 oli sirkulatsiooni mootor läbi ja sellega kaasnes soendus radikas umbes.Peale soendus radika pesu asi lahenes.
Teemaalgatajal on mootor jahe, mitte soojendus nigel.
Kui auto on põhjamaadest, on lisks põhitermostaadile veel lisajahutus oma termostaadiga. loe siit:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...#pid143411
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 259 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 409 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 1,494 01-03-2023, 08:40 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
Photo w204 220 cdi tiks mootoris Kaubik 19 1,770 16-11-2022, 07:20 PM
  MB C 200 CDI kurvituled MercedesC200 0 451 24-10-2022, 01:14 PM
Viimane postitus: MercedesC200
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,412 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ CLC 200 CDI panoraami päikesesirm. An4 0 490 16-08-2021, 11:36 AM
Viimane postitus: An4
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 3,983 11-11-2019, 06:11 PM
