Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
06-08-2012, 09:32 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2012, 09:33 AM ja muutjaks oli arts24h.)
Mark: Mercedes-Benz 300td
Väljalaskeaasta: 1991
Mootor: 3,0 108kw 146hp
Käigukast: Automaat 4 käiku vist
Värvus: Hall
Lisavarustus: Roolivõimendi, 4x el aknad, 2x el istmed,2x el peeglid, istme soendused, el luuk, nahk sisu selline nagu v8 mudelitel, asd.
Piltide pärast ärge näkku pekske, teeks hea meelega aga olen tigika ära kaotanud, loll pea kehale nuhtluseks. Lisan siis ühe pildi mis pärit müügi kuulutusest.
Naftapress.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Päris hea näeb välja, suunakad sobivad hästi jne.
Postitused: 224
Teemad: 37
Liitus: Aug 2010
Kas to mitte see ei ole mis E500 nime all müügis oli?
Bensiiniga võib pinsleid pesta Diislis on jõud!
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
(06-08-2012, 07:33 PM)Cusmu Kirjutas: Kas to mitte see ei ole mis E500 nime all müügis oli?
Ei ole kindlasti, muidugi kui seda isendit mõtled.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...rhash=b86e
Postitused: 224
Teemad: 37
Liitus: Aug 2010
(06-08-2012, 07:53 PM)Karl Kirjutas: (06-08-2012, 07:33 PM)Cusmu Kirjutas: Kas to mitte see ei ole mis E500 nime all müügis oli?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...rhash=b86e seda sama mõtlesin jah
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
See ei ole see jah aga suht sarnane näeb välja. Suunakad on päris huvitavad ma esimest korda näen selliseid kahevärvilisi.
Algul mõtlesin et paneks manuaali aga jube mugav on see automaat ikka ja toimetab üllatavalt hästi, nii et see mõte sai kiirelt maha maetud.
Naftapress.
Postitused: 224
Teemad: 37
Liitus: Aug 2010
Usa versioonidel on need 2värvlilised suunad ja maru hästi sobivad sellele autole
Ilus on küll
Postitused: 571
Teemad: 12
Liitus: May 2008
Kena kooslus on tõesti, kuulutuses oli tõeline maasikas.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Keegi teab kust võiks saada asd torusid mis asuvad taga seal mingi kolaka juures. Eest tuleb sinna jäme toru sisse ja välja läheb paar peenemat toru. Kõik on suht ära mädanenud.
Naftapress.
Postitused: 1,573
Teemad: 62
Liitus: Nov 2006
5
See kolakas peaks olema el. magnet klapi abil avatav nn. kraan/jaoti. Torusid saab tellida silberautost (kusagil väljamaa foorumis keegi neid ostis, kas ka õiged käänakud kohe olid ei tea), arvatavasti on soodsam pöörduda hydroscand-i või muu asutuse poole. Võtad vana toru kaasa (koos otsadega/stutsidega) ja lased uue teha (kas siis vasktorust või millest tahad).
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Pm õige jämedusega toru oleks siis saaks ma ise ka uued teha aga pole kursis kust seda toru osta lihtsalt.
Naftapress.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Küsin igaks juhuks et äkki on kellegil juhipoolset 2 värvilist suunatuld? See vist mersude tüüpviga et vähe kiiremini sõites suunatuled minema lendavad. Mul vist peaegu igal mercedesel mõni suunatuli ära kadunud. Jube kaju sest vaevalt sellist tuld kuskilt saada on ja päris hästi sobisid ka.
Naftapress.
Postitused: 1,046
Teemad: 22
Liitus: Sep 2006
9
eBays nägin neid päris palju
Postitused: 8,655
(24-09-2012, 05:55 AM)arts24h Kirjutas: ....
See on tõepoolest äratrööbatud ja kuidagi kokkulapitud ninadega mersude tüüphäda. Kui esituli ei ole kinnitatud täpselt õigesse asendisse ja B-tiib juhtub ka natuke mööda suunatulepesaga olema , siis ei haaku vanadusnõdrad kinnitusküüned enam korralikult ja maanteel piirkiirusega sõitvate jobude vahel slaalomit harrastades kipub edev suunatuli autolt lahkuma ...
Kui neid küüsi üldse enam on...
Aga mägiaivari teip aitab hädast välja. Või kahepoolne teip suunatulepesa põhja...
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Vedas jäin suht suvalises kohas seisma sel teel ja leidsin suuna kätte. Nüüd liimin mõlemad igaks juhuks kinni
Naftapress.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
24-09-2012, 11:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-09-2012, 11:28 PM ja muutjaks oli arturmalcik.)
(15-08-2012, 12:55 PM)arts24h Kirjutas: Keegi teab kust võiks saada asd torusid mis asuvad taga seal mingi kolaka juures. Eest tuleb sinna jäme toru sisse ja välja läheb paar peenemat toru. Kõik on suht ära mädanenud.
see ei ole asd toru , see on taga nivooamrtide toru
asd-l pole tagasilla alla midagi
asd toru läheb otse paagist diffri sisse
(15-08-2012, 05:36 PM)hannes_s Kirjutas: See kolakas peaks olema el. magnet klapi abil avatav nn. kraan/jaoti. Torusid saab tellida silberautost (kusagil väljamaa foorumis keegi neid ostis, kas ka õiged käänakud kohe olid ei tea), arvatavasti on soodsam pöörduda hydroscand-i või muu asutuse poole. Võtad vana toru kaasa (koos otsadega/stutsidega) ja lased uue teha (kas siis vasktorust või millest tahad).
hüdroscandiga on selline asi , et tegin nendel taga nivooamortide torut, ja läbib õli välja , tegid tasuta mulle uut ja jalle sama asi !
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
23-01-2013, 06:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2013, 06:18 PM ja muutjaks oli arts24h.)
Mure asdga, hea asi kuluks talvel ära. Alustan siis täitsa algusest kui auto ostsin.
Ostes põles asd tuli vaatasin kapotialla paak oli tühi valasin täis ja peagi avastasin riknenud hüdrovooliku.
Lasin siis uue pressida, samas vana voolikut lahates tuli sealt valja hulgaliselt plast kuule ja muid junne mis takistaks justkui kiiret õlivoolu. Uuel neid sisse ei saanud. Sai siis jälle õli lisatud varsti oli märgata autoall õlilaiku.
Toru oli katki. Asendasin osa uue vasktoruga. Samas oli seal all klapi juures üks toru pimedaks tehtud mis läks sellesse regulaatorisse mis stabika juures on. Esialgu seda korda ei hakanud tegema. Nii kui veateadet hakkasin lugema käis pauk ja uus vasktoru oligi puruks, muideks kuuesest vask torust oli saanud 7 mm vasktoru. Täna sai siis jälle üritatud seda korda teha.
Vahetasin 7mm paisunud vasktoru 6mm toru vastu. Panin ka selle pimedaks tehtud toru uue mis regulaatorisse läheb, nullisin veateate sai mõned korralikud küljed lastud asi toimis kenasti. Olin juba hetkeks rõõmus kui jälle asd tuli süttis. Ja autoalla tekkis järjekordne õliloik.
Igakord kui teadet lugenud olen vilgub tuli 8 korda. Kas ta võib vigase magnetklapi pärast neid torusid järjest puruks puhuda, ise olen ka sellele hüdrovoolikule mõelnud äkki uue voolikuga lööb liiga hullu laksuga õli peale. Täna nullisin veateate igaks juhuks tühja süsteemiga seejärel valasin alles õli sisse. Eelviimase nullimisega tekitasin karaazi korraliku õli uputuse.
Oleks tänulik igasuguste soovituste nõuannete eest.
Ja mul põleb armatuuris tuluke mis näitab et mõni pirn on läbi aga kõik põlevad korralikult.
Naftapress.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Kui torusid lõhki lööb, siis võib ASD hüdropaun läbi olla ja ka seda magnet solenoidi tasub kontrollida, need asuvad nivookraani lähedal. Kas autol ka nivoovedrustus ja kas see toimetab ilusti? Nivookraani sees peax olema ka ülerõhu klapp, mis peax üleliigse rõhu korral vedeliku paaki tagasi suunama. Minu omal klõpsub see kuuldavalt pea kogu aeg ja ka on probleem ASD-ga, aga pole aega olnud süübida, kuna mul torusid pole katki löönud. ASD hüdropauna vahetasin küll välja, aga see sai kasutatud, nii et ma ei tea, äkki ikkagi viga selles, solenoidi pole veel kontrollinud.
Mis sellesse armatuuris asuvasse pirni kujulisse tulukesse puutub, siis kontrolli gabariitide ja numbritulede pirnide võimsused üle. Kui mõni pirn vale võimsusega, siis lööb ka tulukese põlema.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Autol nivoovedrustust pole. Taga on mingi klapp või asi kus on küljes selline pesapalli suurune muna. Seda muna peakski vahetama või oleks mõistlik kogu see krempel uus panna?
Vb peaks selle regulaatori ka välja vahetama mis seal silla juures on, paistab et mul liigset rõhku tagasi ei juhita kui 6 torust puhutakse 7 mm toru. 8 korda vilgub ka koguaeg see viitab vist magnetklapile, kui auto suudab ennast täpselt diagnoosida.
Naftapress.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Seda muna tasub jah kontrollida või vahetada. Uue ASD hüdropauna ehk muna hind on umbes 100 EUR-i. Kasutatu võid kordades odavamalt saada, aga garantiid pole, kas ja kui kaua see vastu peab. Ja solenoidi tasub ka kontrollida, seda peax kindlasti kuidagi mõõta saama. Teoreetiliselt peax see kuidagi avanema ja sulguma kui vool peale tuleb, nii et kui see lahti võtta ja korrax vool peale anda, peax selle toimimist nägema.
