Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Niisiis, ÜV kohe tulemas ja tahaks enne pidurid korda teha. Aga hea melega vahetaks peale kõikide klotside ka vedeliku välja, sest kes teab, kui vana see seal sees on.
Kuidas peaks toimima ABS süsteemi olemasolu korral, kas on üldse mingit vahet.
Ikka siis W126 siis autoks - ja õli vist siis DOT 5, mitte 4 jah?
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Postitused: 223
Teemad: 19
Liitus: May 2006
08-10-2006, 01:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2006, 01:02 PM ja muutjaks oli scrat.)
Upitaks teemat. Sama siin, samuti ülevaatus lähenemas ja pidurivedeliku seisukord kahtlane. Kuulaks ka nõuandeid hea meelega. Autoks w124 ABSiga.
PS. Ega kellegil pole aimu palju seda vedelikku süsteemi läheb?
Postitused: 372
Teemad: 25
4
Mul ka ABS aga potsiku kaanele kirjutatud DOT 4
Postitused: 2,623
Teemad: 137
11
DOT 4 jah, kui läbi pesta süsteem ka, siis 2L peaks arvestama, kindlasti võta maha ka paak võimendi pealt ja pese see eraldi kuskil korralikult seest puhtaks....Õhutamini on ABS puhul sama tüütu kui ilma ABS-ita autol....Lihtsam ja kiirem on vedelik lasta vahetada kuskil services, kellel on kohe olemas õhutussüteem....kiirelt ja saad kähku ka kohe õhu välja, ise jebides ei saa esimese korraga nagunii asja heaks...
Postitused: 541
Teemad: 63
Liitus: Dec 2005
3
08-10-2006, 02:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2006, 02:14 PM ja muutjaks oli Ermo.)
Mul ka nagu ABS aga topsikupeal on DOT5
Postitused: 1,067
Teemad: 47
mis ettevõttes peale silberi see asjapulk olemas on veel? häbi tõdeda aga pole siiamaani jõudnud ka omal seda tööd ära teha...
Postitused: 4,163
Teemad: 112
8
No üks vend salongis vajutab, teine keerab nipleid kinni-lahti nii nagu õhutamine käib. Alustada kõige kaugemast st tagumisest paremast rattast liikudes etepoole, jälgida, et vedelik otsa ei lõpeks paagis ja õhk sisse ei satuks ning ei midagi keerulist.
Kui keegi veel ei tea siis salongis olev tüüp hoiab piduri pedaali surve all, teine päästab nipli, pedaal vajub põrandasse. Pedaali lahti lasta ei tohi enne kui nippel on kinni tagasi keeratud. Ja niikaua kuni uus õli tulema hakkab või enam õhku ei tule.
Tehakse ka teisipidi, surutakse supordi poolt vedelik paaki aga see eeldab spetsseadme olemasolu.
Postitused: 541
Teemad: 63
Liitus: Dec 2005
3
08-10-2006, 05:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-10-2006, 05:22 PM ja muutjaks oli Ermo.)
tegelikult on võimalik seda teha ka täiesti üksinda,on vaja lihtsalt piisavalt pikka voolikut (ca 1m)sellist mis läheb õhutusnippli otsanippel lahti ja voolikuots purki(voolik peab minema umbes 30 cm-i kõrgemalt kui õhutusnippel....ja lasta tal endal vabavooluga joosta.võib ka muidugi juurde pumbata aga siis tuleb pedaal kiiresti ülesse lasta , et ei jõuaks õli tagasi imeda....viimane kord kui endal vahetasin sain üksi täiesti vabalt hakkama ja aega võttis umbes 1,5h (piduristendis olid kõik võrdsed ka
9+9 ja 8+8 )
Postitused: 2,623
Teemad: 137
11
Jazzis vahetavad ka muideks, kiire ja mugav....
Postitused: 1,067
Teemad: 47
kas kõigis või kuidas? kodukal viidet ei ole.
Postitused: 2,623
Teemad: 137
11
paldiski mntl on neil expressservice, seal kõik õlivahetused...
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Täna sai 124-jal taga piduri torud ja voolikud ära vahetatud ja nüüd hakkasime õhutama, aga ABS ei lase tagumistesse piduritesse üldse õli juurde (peasilindrist ABS-i läheb, aga sealt edasi tagumiste pidurite torusse ei lähe). Esimesi pidureid lahti ei võtnud ja need toimivad. Milles probleem?
Postitused: 128
Teemad: 6
Liitus: Oct 2007
w124l on ka vaheseinaga eraldatud esimeste ja tagumiste pidurite paakpeab suht täis valama, et tagumiste oma täituks.
