W209 BAS ESP ABS Tuled põlevad, diagnostiga ligi ei saa
Tervist kõik see mersupere! Tüütaksin usinamaid lugejaid ning kaasamõtlejaid ühe murega.
Tegu on 2003 w209 CLK 270cdi-ga ning põlevad ABS ning mootorituli koos ABS BAS ja ESP error sõnumitega ekraanil. Kõikidele moodulitele peale ABSi saan enda diagnostiga ligi. Kõik hakkas eile peale kütusefiltri vahetust, oli ~10 korda kokku "tühja käiamist" kuniks kütusesüsteem uuesti piisavalt täitus, et käima läheks. Esmalt ühtegi viga ega tuld ei andnud, 5m hoovist välja sõites ning pidurit vajutades tuli abs sekkumisele iseloomulik ragin pedaali vajutades ning omakorda üks 20 meetrit hiljem lõi eelmainitud tuled kellaplokki põlema koos kõigi võimalike veakoodidega. Kuna parasjagu oli veidi kiire, siis sai sellisena vajalikud sõidud ära tehtud, spidomeeter töötas (ning töötab siiani) ja limp mode ega muid taolisi veidrusi ei esinenud. Kodus nullisin kõigist võimalikest moodulitest kõik koodid ära ning läskin uuele ringile - imekombel kõik töötas, tegin nii kergemaid kui ka järskemaid pidurdusi, et abs tööd kontrollida ning ühtegi veakoodi ei suutnud uuesti tekitama panna - ainus mis jäi oli, et arvutiga ei saanud ABS enda moodulile ligi. Täna hommikul uuesti sõitma minnes, aga viskas uuesti kohe käivitades ESP ning BAS errori koos abs tulega ning 20 meetrit peale sõitma hakkamist süttis ka mootorituli koos ABS vea teatega ekraanil. Hetkel enam ei teinud kõikide moodulite nullimine midagi - errorisse läheb samamoodi koheselt - Kõigepealt ESP ning BAS koos abs tulega ning sõitma hakates süttivad ka mootirtuli ning ABS veateade.
Algsed hüpoteesid olid et äkki diislit pumbates uude filtrisse, tilkus midagi ABS/ESP mooduli peale ning lühistas seal midagi ära või 10x tühja ketramine mängis pingega nii palju, et 20 aastat vana moodul andis alla, kuid kui ABS pumbalt pistik lahti ühendada siis läheb põlema ka brake wear sensor ning ei ole enam võimalik pargilt käigukasti minema liigutada - seega eeldan, et vähemalt täies ulatuses moodul katki pole, kuigi miks ma siis diagnostiga ligi ei saa, varem justkui olen saanud?
 Väljavõtted mõningatest koodidest:
Mootorist (air mass meter on vahetatud ning hetkel ei puutu asja):
P0100 - Air mass meter (hot film)
P2203 - Externa quantity control by ESP control module
P0500 - Vehicle speed signal
Gear selector EWM203:
P1861 - left rear wheel rpm signal via the CAN bus is implausible (
Gearbox EGS52:
P2401 - Rear left wheel speed of the traction system; implausible (intermittent)
Kui vead ära kustutasin siis järgmine kord andis sellised koodid:
P2310 - CAN : communication fault with TCS (Traction Control System) (intermittent)
P2402 - Front right wheel speed of the traction system; implausible (intermittent)
(Minu talupoja mõistusele ütleks justkui see, et reaalsuses on viga/lühis/mis iganes kusagil mujal kui wheel speed andurites? Kui 5 sek hiljem annab hoopis teise anduri vea? Live data järgi tunduvad kah andurite töö tegelikult korras)
Ühtlasi on ka airbag ning Upper control panel (OBF203) alt erinevaid CAN communication koode - hetkel ei hakka eraldi neid välja tooma kuid kui keegi arvab et ka need vajalikud siis võin seda teha. Varem pole ajaviiteks erinevaid juhtmooduleid scannides üheski neis taolisi koode näinud - kõik tulid eile.
ABS ESP moodul? Juhul kui kellelgi peaks leiduma töötavat osa ning oleks nõus laenama hetkeks oleksin väga tänulik.
[Pilt: tftPgjL.jpg]
Proovides ABSile ligi saada annab sellise errori:
[Pilt: lOOODKf.jpg]
[Pilt: 52dD7aJ.jpg]
Soovtan pöörduda rakveres Janise juurde. Mul oli W 203 ka mingi analoogne pull. Kuram ka otsisin viga abs/ bas/ esp süsteemist. Kuna plokid ei suhtlenud omavahe. Mul ei lasnud üheltmaalt enam ka kangi parkingu pealt lahti ja ei vötnu starterit taha. Käisin ka igasugu uste taga selle probleemiga ja ei midagist oli juba möte seina äärde lükata, aga hing ei andnu rahu kuna kogu aeg töötas laitmatult ja siis üks hommik no ei lähe.  Löpuks viisin treilaga Jaanise juurde. Seni kuni treilat kokku pakkisin masin juba käis. Jätsin nädalaks sinna. Tuli  välja, et uks relee oli ära surnud. Kogu remont koos tööga oli peenraha. Tal on oskused ja arvutid, millega saab peenemalt uurida masina hinge elu.
Siim
(11-07-2021, 05:34 PM)siimruz Kirjutas: Soovtan pöörduda rakveres Janise juurde.
Nii paraku on.
Ise saab teha sedapalju, et kontrollida üle laadimispinge (aku ju sai täis laetud peale piinamist?) ja mootori-kere vahelise ühenduskaabli.
Võta aku - klemm maha ja pane 20 minuti pärast tagasi.
süüde siise, käima ei pane
keerad rattad vasakule lõpuni välja ja siis paremale lõpuni välja ja keskele tagasi. Tuled kustuvad ära.
Siis sünkroniseeri ka aknad ja istmed. (lõpuni alla ja üles), (ette ja taha).
Kui see ei aita, võta moodulid välja ja kontrolli, et klemmidel pole oksiidi. Oksiidi pesemiseks saad Oomipoest (peaks ka Rakveres olema) vastava aerosooli, muid mürke ei soovita. Moodulid ühendatakse lahti ja tagasi ainult siis, kui aku on lahti ühendatud.
  W209 kabrio keskluku juhtimine puldist Sm. Västrik 3 468 24-05-2022, 02:21 PM
  ABS/ETS Thompson 1 2,233 16-05-2022, 06:03 AM
Viimane postitus: kpa04947
  W209 2,7 cdi mootor läheb avariireziimi Bullterrier 12 1,685 03-06-2021, 09:47 PM
  K: Rehvi diameeter vs ABS ning muud vidinad roodla 5 3,425 15-05-2018, 10:00 AM
Viimane postitus: roodla
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 2,821 02-03-2018, 09:38 AM
  2T õli vähendab diislitel tahmasisaldust ligi 50% marek 72 90,459 28-12-2017, 05:10 PM
Viimane postitus: marek
  Esp w219 erkkole 3 2,901 04-08-2017, 05:55 PM
Viimane postitus: engels
  Mercedes w203 C240 ESP juhtploki mure! raigo83 3 4,235 04-08-2017, 01:34 PM
Viimane postitus: hellrix
  abs,esp ja ebd ning roolivõimendi ja püsikiiruse hoidja järelt ära Altsik 0 2,106 01-02-2017, 11:05 PM
Viimane postitus: Altsik
  BAS/ASR tuli (veakoodid teada) supercharger230 1 2,298 09-01-2017, 11:23 PM
