2T õli vähendab diislitel tahmasisaldust ligi 50%
Komistasin ühe huvitava teema otsa kus on juttu 2T õli kasutamisest uuemates diiselmootoriga autodes. Eriti võiks tähelepanu pöörata teema esimese lehe viimasele postitusele kus juttu MB kestvustestist 2007 aastal Pariisist Pekingisse(Beijing) kus testiti MB E320CDI'sid.
http://www.freel2.com/forum/topic878.html
(Yamaha-fan on advokaat Saksamaal kes tegeleb just selliste kohtukeissidega tootjatehaste vastu)
Kokkuvõtteks võiks lisada, et uuematele DPF'ga autodele võiks panna mineraal või pool-sünt JASO-FC low ash 2T õli suhtega 1:200. (Vanematele autodele veel rohkem kuna need ei ole disainitud töötama tänapäeva kütusega) See teeb DPF re-gen tsüklid 2-3x harvemaks ja vähendab kütusekulu isegi 5-10%. Lisaks hakkab mootor oluliselt pehmemalt käima. Seda on testitud väga paljudel DPF'iga autodel ja kes hakkab nüüd vastupidist väitma, sel on selgelt omad kasud mängus - a'la DPF filtrite eemaldus, põletamine, väljaprogemine jne, ühesõnda kellel on kasulik autosid remontida. Smile
Viimased 60 000km 2T õliga sõitnud mootor:
[Pilt: 99666-IMG_3501.jpg]
Olen kuulnud et taksojuhid panevad täissünt automaatkastiõli diiselküttele hulka. Pidi ka jube hea olema.
ootan diskussiooni
(07-04-2013, 01:54 PM)thalenfrei Kirjutas: Olen kuulnud et taksojuhid panevad täissünt automaatkastiõli diiselküttele hulka. Pidi ka jube hea olema.
Hmm, kahtlane. ATF ju ei põle ära nagu 2T õli? Täissünt 2T õli ei pidand hästi diisliga segunema kuna diisel on mineraali põhine - keemia pole mul eriti tugev... Smile
Aga väga huvitav igatahes, ootaks kommentaare. Ega keegi juhuslikult hr. Naamsi isiklikult ei tunne?
(07-04-2013, 02:39 PM)marek Kirjutas:
mina kasutan preslia gt 46 mineraal turbiini õli ja disla segu 1/1 ptüi ptüi ptüi kuid siiani pole probleeme olnud ei 124 diislipressiga ega 2,2 l 110kw sprinteriga,külmalt käivituvad paugust.kuigi tundub,et küttekulu on veic kõrge,samas pole tänaseni ka ühtegi sellist ilma olnud kus webasto poleks töödanud ennem starti ca 0,5h.ja ega päeva jooksul väga välja ka ei sureta autot kui just poodi või kuskile pole sisse astunud,koguaeg tiksub,124 300td 4matic kuskil 12-13 kulu ja sprinteril 10-11 l kulu.arvan,et iga mineraalõli peaks ilusasti ilma jääkidetta ära põlema ,võrreldes sündiga ?!
www.arcar.eu
56291000 Allar
Kahtlane tundub see 0,95 koefitsiendi asi. Vaevalt tegi mees katse labori tingimustes. Seda tahmasust tõstab ikka igasugune asi. Peaks ise labori tingimustes asja järgi proovima. Aga huvitav mida selline õli lisamine muudele heitgaasidele teeb - kuskil peab ju konks olema miks MB ise ei ole seda etteväinud Smile
(07-04-2013, 05:49 PM)R129 Kirjutas: Kahtlane tundub see 0,95 koefitsiendi asi. Vaevalt tegi mees katse labori tingimustes. Seda tahmasust tõstab ikka igasugune asi. Peaks ise labori tingimustes asja järgi proovima. Aga huvitav mida selline õli lisamine muudele heitgaasidele teeb - kuskil peab ju konks olema miks MB ise ei ole seda etteväinud Smile
Kust tuleb tootjale põhiline raha? Õige, varuosade müügist. Smile Lisaks tekiks igasugu kohtukeisse kütusetootjate vastu, et miks kütus vilets on ja siit võib veel edasi fantaseerida kes keda saaks kohtusse kaevata ja just nimelt sellega pidi see proua ka leiba teenima. Kui võimalus, siis kindlasti proovi järgi. Väidetavalt aitab 2T õli diislil paremini ja kuumemalt põleda mistõttu tuleb ka oluliselt vähem tahma. Ma tean ka Eestis juhtumeid kus auto ei saa tahmatestis ÜV läbi, lastaks korraga 0,5L-1L 2T õli paaki ja sõidetakse paar paaki "mitte väga ökonoomselt" ja siis saab auto puhtalt ÜV läbi.
Väidetavalt kasutas MB oma kestvustestis aastal 2007 ka 2T õli. Mingis "inside top secret" dokumendis pidi kirjas olema. Smile
Veidi üle 300 000km sõitnud mb mootorist võetud küünlad mis viimased ~60 000km sõitnud 1:200 suhtega 2T õliga:
[Pilt: 24798-IMG_0129.jpg]
(07-04-2013, 08:01 PM)marek Kirjutas: ...
Täiesti kindlalt aitabThumbsup - põletab ökonoomitades hoole ja armastusega kogutud tahma mootorist ja summutist välja...
Kui 2T õli teeb elu ilusamaks, siis minul tekib hoopis teistsugune emotsioon: mis kuradi kütusele need mootorid siis toodetud on?Angry Ma saan aru, et meil on kütus vaieldamatult "standardile vastav" Retard , kuid Euroopas peaks ometi asjad korras olema...Eusa_think
Halba sellise suhtega 2T õli sisepõlemismootorile ei tee. Head teeb vaieldamatult õlitootja kasumile.Paranoid
Mis aga puudutab väävli määrimisomadusi, siis need saavad avalduda vaid sobivas tribopaaris. Väidetavalt on praeguse aja ÜApritsed säärased, et seal väävlist enam abi ei ole...
Võibolla tõesti tõsta põlemistemperatuuri - ei oska kaasa kommenteerida. Tean lihtsalt seda, et suitsususe mõõtmise "korduvus ja korratavus" ei ole väga madalad. Ehk sama masin näitab tublisti kõikuvaid andmeid sõltvalt sellest millises sõidurežiimis ta enne mõõtmist olnud on. Kohapeal pedal põhja panna võtab ju mootorist ainult hädised võimsusprotsendid ja seega on väljalaske süsteem ikka veel "ajalooga" kaetud. Huvitav mis takistab seda õli tänapäevastesse kütustesse lisamast - mida ta halba keskoonale nt kaasa toob? Suureme Nox arvu vms?
(08-04-2013, 12:27 PM)R129 Kirjutas: ....
Suuremad tootmiskulud kindlasti.
On võimalik, et tekib raskusi NOx kontrolli alla saamisega. Kuigi, siin on küsimus pigem põlemisprotsessi optimeerimisele. Mitmes riigis määrab automaksu suuruse heitmenumber ja viimasel ajal näikse tootearenduse eesmärgiks olema heitmenormi sisse mahtumine minimaalsete tootmiskuludega kogu garantiiaja vältel. Edukad on need, kelle tehnika kooleb kolmandal päeval peale garantiiaja lõppu...Retard
Ega see kahetakstilise õli diiselkütusele lisamine pole mingi eriline uus uudis. Talvine diisel on oma olemuses päris kare. Kui tahma põletamisest rääkida siis seda teeb ka vee lisamine (aga mitte kütesse vaid otse sisselasketorustikku)
Minul endal positiivsed kogemused STP (mustas purgis) diislilisandi kasutamisest on päris aastatepikkused ja samuti positiivsed. Eriti tugevalt andis lisand ennast tunda kulunud BMW ridapumbaga mootori tühikäigul, kus mootori käik muutus pehmeks ja ühtlasemaks. Seda ma küll ei usu, et lisandid ise mingit otseselt kütusesäästu annavad. Sääst saab tekkida pigem heast pihustuskvaliteedist, ühtlasest sissepritsest, tahmaosakeste puudumisest mootoris jne. Puhtalt profülaktika mõttes, talvel sellise lisandi kasutamine mis endaga vett seob, on põhjendatud. 2T mootoriõli seda aga ei tee.
Noxiga tegeleb ju EGR? Ja kui EGR on tahmast ja muust jamast puhas, siis ei tohiks vist probleeme tekkida.
Ma pole ise veel 2T õli pand. Hetkel on mingi Bardahli lisand sees, aga üritan hetkel ära mõõta ja siis peale 2T'ga sõitmist. Siis saaks mingi pildi ette mis-kuhu muutub.
Mainiks veel ära, et Eestis müüdava diislikütuse tsetaaniarv on 51-52, Saksamaal on sama näitaja 55-65. Ehk siis 2T õli teeb meil müüdava enam-vähem Saksas müüdavaga võrdseks (55-57). Riigiteatajas on kirjas, et Eestis tohib müüa minimaalselt 51!
Eelmine nädal oli võimalus kõrvuti kuulata Saksast toodud OM642 ja Eestis sõitnud OM642... Vahe oli masendav...
Vahe on masendav ainult mitte kütuse vaid ka kiirteede puudumise tõttu.
Peale paari tundi jäärajal või ringrajal ja mootor on juba parema häälega.
(08-04-2013, 07:42 PM)marek Kirjutas: ...
Kui kindel Sa selles väites oled?
Kuna DPF puhastus toimub suhteliselt suurel kuumusel (ca. 600 kraadi) siis neile kes enamus aega sõidavad lühikesi ja linnasõite on soovitav kasutada spetsiaalset lisandit mis toob DPF puhastus temperatuuri 150 kraadi võrra alla.
Omal just oli selline probleem, et mootor ei suutnud DPF puhastus protsessi korralikult lõpuni viia. Seega süttisid kõikvõimalikud tulukesed. Lisades seda lisandit pool pudelit täis paagile ja sõites linnas max. kolmanda käiguga suutis lõpuks end puhtaks köhida.
Mida küll mõtlesid taga sõitjad seda valget pilve nähes ei tea.
Enne lisandi lisamist sai ka EGR puhtaks tehtud.
Lisand ise muidugi suhteliselt kallis- 32 euri.
Seega kui 2T õli tahmamist alla viib siis on see siiski kasulikum ja odavam lahendus kui iga kord seda kallist lisandit kasutada.
Ei tea kas sellega seotud aga: eile maanteel 100km/h sõites kasutasin 4 käiku (6 manuaal) ja kütusekulu näitas 5,7 mis tavaliselt oli saavutatav 5 käiguga. 6 käiku ei kasuta kuna siis sõidab auto tühikäigul.
Ärge näkku lööge aga sõidan hetkel Toyota Avensisega, 130KW D-Cat-iga.
Kurjajuur
(09-04-2013, 11:58 AM)Randar Kirjutas: ...
Kusjuures see on paljude mootorite puhul nii, et meil lubatud kiirus 90 km/h ei luba mootoril püsida vajalikus vahemikus. Teadlik kasutaja trikitab käikudega, mitteteadlik põhjab halba autot.Icon_rolleyes
(08-04-2013, 07:51 PM)Laur Kirjutas: Peale paari tundi jäärajal või ringrajal ja mootor on juba parema häälega.
Kuidas jäärada kütuse määrimisomadusi mõjutab? Smile
(08-04-2013, 09:25 PM)v6sa Kirjutas:
2T õli tõstab tsetaaniarvu 3-5 võrra kui segada 1:200, mingid seltsimehed tegid katseid. Esimeses postis olevast lingist leiad rohkem infot.
(09-04-2013, 11:58 AM)Randar Kirjutas: Ei tea kas sellega seotud aga: eile maanteel 100km/h sõites kasutasin 4 käiku (6 manuaal) ja kütusekulu näitas 5,7 mis tavaliselt oli saavutatav 5 käiguga. 6 käiku ei kasuta kuna siis sõidab auto tühikäigul.
Ära usu seda kompuutrit, see valetab päris korralikult. Kasuta tangitud kogust ja jaga kilomeetritega. Selle mootori põhijamad on kinnitahmanud EGR, DPF ja pihustid metallipuru täis. Tee ise oma järeldused mis seda väldib. Smile
Ei mõjutagi. Kuid tahokas punases 2 tundi põletab seest puhtamaks küll, ju see siis mõjub hästi.
(09-04-2013, 07:23 PM)Laur Kirjutas: Ei mõjutagi. Kuid tahokas punases 2 tundi põletab seest puhtamaks küll, ju see siis mõjub hästi.
Lisaks saab ka sumpsi seest jäävabaks. Smile
Minule tundub kogu see teema suht mõitlik ja meietingimustes vajalik. Hakkan katsetama, esimene täis õli läks juba paaki.
Ega ma komput ei usugi, ikka paak silmini täis ja siis alles arvutan kulu. Aga üldiselt eksib mul kompu 0,2-0,4 liitriga.
Kurjajuur
  Sprinter W903 õli jahutusvedelikus Bullrider 0 515 11-08-2021, 10:56 AM
Viimane postitus: Bullrider
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 2,257 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  W209 BAS ESP ABS Tuled põlevad, diagnostiga ligi ei saa Jaaniusss 3 952 12-07-2021, 09:00 AM
  Autom. kasti õli v2ikejoss 10 2,945 09-10-2020, 08:12 PM
Viimane postitus: totu
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 5,341 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 10,595 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
  Ölivahetusvälp hobiautodel ehk kas öli vananeb ka seistes? nostromo 7 6,720 13-07-2014, 02:23 PM
  W 126 500 SEL, tagasilla õli boysel 1 2,854 06-05-2014, 02:40 PM
  Mis õli kasutada? sm. pelle 11 6,747 07-12-2013, 02:05 PM
Viimane postitus: kriipc
  Aidake mootori õli valimisel kaspar 24 28,068 22-11-2013, 10:31 AM
Viimane postitus: estmersbenz
