W124 CE300 ATM Käigukasti Valgustus?
Question
Tere.
Mul üks huvitav küsimus. W124 CE300 ATM käigukastil on üks pirn mis siis valgustab kõik P,R,D,N,1,2 kohad kasti peal ära aga kui peab kottpimedal ööl käiku vahetama siis lihtsalt ei ole nähe mis käigu valisin. Tavaliselt käigkangi kõrvalt ATM'idel peaks kas valitud käigu märk heredamalt põlema või siis ainult põleb valitud käik.
Tahaks siis teada kas niimodi ongi tehtud originaalis ja kas on olemas mingid uuemad jupid mis näitavad korralikult valitud käigu ära.
Tänan.
Kui tead,mida teed...ja tunnetusega probleeme ei esine,siis ei juhtu miskit. Ei ole juhtunud nägema 124-l sellist asja,et fikseeritud käiguasend kuskil elektroonilisel või manuaalsel kujul esineks...va.käigukang ise. Meenub,et keski pakkus pisikeste LED lambikestega valgustatud käigukanginuppu....
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane.
Mul vahetevahel ikka kipub sinna N peale minema ja siis kõik vahivad ,et NÄÄ EPUTAB!!! Big Grin Oleks lihtsalt endal mugavam ja pisut kindlam ka.
Kui asjale küüned taha lõin tundus seal all olevat päris palju ruumi ise ehitada. Näiteks panna kangi külge mingi pesa mis hoiaks seda tuld täpselt selle märgistuse juures mis käigu ma valin. Veel lihtsam oleks nende kleepsudega mis valgust saades jäävad helendama ja kuidagi täpselt kangi ja käigu märkide juurde kleepida aga se näeks eriti kole välja.
Valgustus põleb siis kangi pealt peegeldab üsna hästi valgust et aru saaks kus asendis kang asetseb. Aga muidu jääb ju meelde kus(mitmes koht) mis käik onEusa_angel
Nu jah... se pirn oli seal sees päris korraliku mustuse all ka.
Vahetan ära ja vaatab äkki leian mingi õige nurga kuidas täpselt arusaada käigu olekutest Big Grin
Ma täpselt ei tea kas seal peaks olema 0,7W pirn, aga mul 1,2W ja väga hästi näitab valgust.
Mul vana on 0,4w... sellepärast se nii nõrgalt välja paistis ma arvan.
Kõige nõrgem pirn mis ketaste taga valgustuseks jne ongi see või 0,4W..ju ajasin sassi et 0,7. Järgmine ongi 1,2W.
käigu tähiseid valgustab jah ainult 1 pirn milleks oli 0,4w ja see siis paikneb seal karbi sees kus käigutähised on märgitud. ülejäänud el,aknad, istme soojendus, el,peegli jne on tehasepoolt paigaldatud nuppude sisse.
Mis kettaid silmas pead ?
Mõtlesin näiteks keskel vendi kettaid(kiirus jne) ja õhuavade juures kettaid kus õhuvoolu kinni/lahti keerad, seal ka 0,4w.. samuti tulede lüliti juures on ka taustavalgustus jne. Vahetasin kõik leiduvad pirnid ära, muidugi neid pidi tellima kuna 0,4W ei leia niisama igalt poolt.
aamh ok.
Kust tellisid muidu ? ma otsisin netist aga ei leidnud ühtegi mis sobiks pesaga.
Mina tellisin Lõunakas olevast velje ja rehvipoest(A-velg), aga ta ka kaevas tükk aega arvutis enne kui leidis selle pirni. Parem piina kedagi kuskil poes ja vast saad Nod
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 7 5,531 09-10-2019, 07:22 AM
Viimane postitus: KertR
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,985 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,700 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,840 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  1992 CE300 4.2 V8 kickdowniga tuleb lõpus (6200 RPM) piirang ette-hakkab nö "kakkuma" nostromo 39 24,160 04-06-2017, 02:18 PM
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,162 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,353 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,699 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,833 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  Käigukasti valgustus Egoolen 1 2,232 12-04-2016, 06:07 PM
