oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti
Hõbenoole jutu järgi pidavat cl500 tüüpveaks olema radikas läbi mädanevad torud mille tagajärjel segunevad jahutusvedelik ja kasti õli ja nii tundub,et mul juhtus,sest paisupaagis oli samasugune õli nagu kastis ja kast enam ei toimi.Nüüd oleks vaja uut kasti,kasti tüübi nr peaks olema 722.633 kui siin oleks kedagoi spetsialisti kes oskaks nõu anda kas ka uuema aasta oma v mõne teise mudeli oma peale sobib v sobib ainult 2001 ja 2002 cl500 kast.
Annan lingi kust suure osa infost leidsin.722.633 on suht üldine mõiste,sest tundub,et igale mudelile tehti vist väikseid ülekande ja muid erinevusi.Ehk on keegi spetsialist sellel alal siin foorumis?
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-B...ansmission
Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Vesi-õli soojusvaheti läbimädanemine on alati võimalik, eriti hooldamata kaarikutel.
Väiksemate kastide friktsioonid ei ela seda jõujaama üle. Tehniliselt saab ilmselt paljusid kaste sinna alla susata.
Kas praeguse kasti remont, mis annab kindlasti parema tulemuse, kui "rautpoldkintlald" töökorras kasutatud kast, ei ole mõeldav?
Ning ostukuulutused käivad turu alljaotuse all.
(08-10-2019, 12:53 AM)erx000 Kirjutas: Ülekandeid on ainult kaks, sulle sobivad ülekande poolest 2.7cdi, 3.2cdi ja kõik v8 kastid, kõigil on väiksed erinevused ketaste arvus ja turbiinis kuid jupphaaval saab neid kõiki ristata. Otsi cl500 või s500 kast ca 2000-2003a.
Eelistaks alla panna kasti mida ei peaks lahti rohkem võtma kui tavapärane hooldus( filtri ja õli vahetus) .Nagu aru saanud peab ka arvuti järgi panema, et uus kast toimiks, kas ei või probleeme tekkida kui teise mudeli pealt ja väiksed erinevused?Kas ka jääb tunda mingeid erinevusi sõidumugavuses, kütusekulus jne? Mul on aega oodata õiget kasti kuna on olemas teisi sõiduvahendeid ja asjaga pole väga kiire, aga segadus tekib sellest, et kui saksast v uk-st kaste vaatan, siis erinevatel romulatel erinev arvamus mis sobib kas sobib jne, hõbenooles öeldi remondi hinnaks 3000 kuna jahutusvedelik paistetab kõik kasti tihendid üles ja need vaja välja vahetada. Ilmselgelt liiga palju, sest see pea pool auto hinda.Romulatest leian 500euriga ja alla selle neid, kuid sobivusega segadus. Ja mle meeldis kuidas auto toimis ja ei tahaks sõidumugavus kaotsi läheks, kui oleks võimalus asendada uuema tüübi kastiga alates 2003 mis vast veel parem oleks vb nõus, aga ei oska nende sobivusest v sobivaks tegemisest midagi ette kujutada.
(08-10-2019, 07:31 AM)v6sa Kirjutas: Hakkab jälle peale: tüüpviga.
Kaarik polegi väga hooldamata eelmine omanik puistanud regulaarselt palju raha sinna. Hõbenoole remondi hind on 3000 sest kõik tihendid ja turbiin vaja välja vahetada,selle eest saaks juba oma 6 kasutatud kasti vähemalt, koos saatmisega.Ja üldiselt olen kuulniud, et 2/3 kastide remontimised tehtud üle põlve ja soovitataks võtta korras kasutatud kast ja kui sellel lõpuks ilmneb pisiviga, siis see odavam kui teha kasti kapitaalremont mis vb pärast vajab veel mingil moel ümbertegemist. Kõik info teretulnud.
Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
(08-10-2019, 11:26 AM)erx000 Kirjutas: Hõbenoole 3000 sees on tõenäoliselt juba uus radikas, õli ja kasti peale-maha töö, 500e romula kastile pead need veel lisaks juurde arvutama.
ei,ainult kasti osa,koos kõige töö ja varuosadega.
Lätlaste hinda uurisid?
recro.eu
Kuigi koduleht annab võimaluseks eesti keeles, siis selleks kasutavad nad tõlkimist. Vene ja inglise keelega saab hakkama.
Kui huvi siis saan anda soodsama kontakti kui Recro. Suhtlevad inglise keeles, on Recro taustaga ja personaalsema lähenemisega.
  CL500 W215 esituled popzi 4 308 13-11-2023, 02:10 PM
Viimane postitus: Alr77
  w215 vedrustus maarekl 1 328 28-04-2023, 02:36 PM
Viimane postitus: siimruz
  cl 500 w215 1999 a. esimesed udutuled maarekl 0 371 31-01-2023, 06:42 PM
Viimane postitus: maarekl
  W215 hüdraulilafilter ja esimesed amordikatted mbkasutaja 0 1,793 26-05-2020, 08:23 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 23 12,160 27-05-2019, 07:22 AM
  2001 cl500 käik Parkingu peal lukus mbkasutaja 2 3,455 18-04-2019, 06:30 PM
  CL500 w215 talveuni (ABC) mark3y 2 3,651 27-10-2018, 03:50 PM
  CL500 w215 pädevat remondimeest vaja Taivo86 3 4,407 18-09-2018, 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W215 Cl500 keskkonsooli kõlari vahetamine mark3y 0 2,732 05-07-2018, 02:58 AM
Viimane postitus: mark3y
  2007 C216 CL500 tagumine parem ABC-amort õline varuosakood:2213206413 nostromo 2 3,697 03-07-2018, 11:39 AM
