Mercedes-Benz W140, 500 SEL, 1996, Innu. (Lisatud pildid.)
Käiguvahetuse ajal vaata kas pöörded lähevad korra liiga kõrgeks. Parimal juhul aitab kasti õlivahetus/läbipesu.
Autol siis tekkind selline probleem, et ei puhu klaasi peale õhku! Mujale puhub ilusti. Kust viga otsida?
Nüüd siis suurem jama autoga, nimelt keeldub kast käike üles vahetama, ehk on vist nagu avarii reziimis! Sad Äkki mõni idee kellelgi???
Kas kellelgi on kogemusi, palju maksab solenoidi vahetus käigukastis?
Mõni suvine telefonipilt kah!
[Pilt: 1044205_587992154578000_406211083_n.jpg]
[Pilt: 1044205_587992157911333_848813527_n.jpg]
[Pilt: 1044205_587992161244666_1998207020_n.jpg]
Tere üle pika aja, teema igati soiku jäänud kahjuks! Asjast nii palju, et auto käis käigukasti remondis Võrus ja nüüd peaks kõik jälle ok olema! Pole ise sõita saandki, pole Eestisse jõudnud, naabrimees tõi remondist ära ja kõik pidi jälle toimima! Veast esialgu aind seda et, vasepuru olla olnud õli sees ja avarii režiimis edasi sõites oleks üsna pea remondimehe arvates üldse otsa andnud, esialgu tundub, et hea, et nii läits! Loomulikult vahetati õli ja filter ära ja loodetavasti toimib nüüd pikemat aega ilma probleemiteta!
Probleemiks veel õhu puhumine esiklaasile, tegin igaks juhuks sellest eraldi teema kah ja hakkan vaikselt ise samuti otsima, kes-kus võiks selle asja lahendada, talvel sõita ikka suht võimatu, kuigi ta talvel sõitmiseks mul eriti mõeldud polegi Nod Ja kõik peab ju ikkagi töötama lõppude-lõppuks sellisel autol! Rolleyes
AMG monoblock-ke ka otsin vaikselt, kui kellelgi on üle või teab kedagi, kes teab kedagi... siis võib märku anda! 17' või 18' - mõlemad tollid sobivad.
Millalgi tahaks klubiliikmeks ka saada, eks näis, kas võetakse-tahetakse, ja eks sellekski nati aega tarvis!
Ok, kõik praegu ja edu ja võimalikult valutut hakkamasaamist meid ühendava haigusega! Eusa_angel
Täna aitas selline sait nagu http://www.radio-code.lt/ raadiokoodi otsinguil, hea asi leedukatel tehtud, muud lehed olid tasulised! Tongue
(15-09-2013, 08:20 AM)Innu Kirjutas: Tere üle pika aja, teema igati soiku jäänud kahjuks! Asjast nii palju, et auto käis käigukasti remondis Võrus ja nüüd peaks kõik jälle ok olema! Pole ise sõita saandki, pole Eestisse jõudnud, naabrimees tõi remondist ära ja kõik pidi jälle toimima! Veast esialgu aind seda et, vasepuru olla olnud õli sees ja avarii režiimis edasi sõites oleks üsna pea remondimehe arvates üldse otsa andnud, esialgu tundub, et hea, et nii läits! Loomulikult vahetati õli ja filter ära ja loodetavasti toimib nüüd pikemat aega ilma probleemiteta!
viga peaks otsima kesk konsoolist ....üldjuhul tuleb se kõik lahti lammutada ....arvatavasti on mingi klap mis ei juhi õhku esi klaasile ....neid klappe juhib el mootor ja mootorit kliima plokk. oman ise w140 s 500 ...oli endal ka kliimaga probleeme , aga mul oli se mure et puhkus õhku üleüldse miinumum resiimis vahetasin ventilaatori reostaadi ära ja läks korda. kui on veel elektri brobleeme võid teada anda ise auto elektri peal silberis tööl.
Probleem siis selline, et auto jõnksutab vahel sõidu ajal ja tühikäigul ka vahel tahhokas hüppab imelikult! Kust hakata viga otsima või äkki kellelgi sama asi olnd? Kas vahetada küünlad, juhtmed või võib asi milleski muus hoopis olla? Remonditi ka käigukast, kuid kuna seistes tühikäigul ka tahhokas käitub imelikult, siis kastis viga olla ei saaks vist? Ega lihtne vist selle vea leidmine olla ei saa, aga häirib jubedalt ja on hirm, et äkki jääb mingi hetk üldse seisma Tongue Ette tuleb seda jama päevas mõned korrad, ehk siis pidevalt ei jama, aga vahel teeb samas mitu korda järjest!
Teine probleem on parkimisanduritega, need ei toimi enam, mis W140-l põhiline viga võib olla, kui nendega probleem on? Kas piisab sellest, kui üks aundur läbi ja sellega seoses ei tööta enam ka teised?
Tänud ette! Smile
(19-09-2013, 05:41 PM)wdb 140 Kirjutas:
Ok, vaatan, äkki võtan sinuga ühendust mingi aeg!
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 3,011 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 305 05-11-2023, 11:04 PM
  MB W140 500SEL, S600 ja teised ükssarvikud - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 291 409,066 13-08-2023, 12:57 PM
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 1,009 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 108,042 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,140 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,555 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 20 18,125 26-11-2022, 05:03 PM
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 557 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 85,721 20-10-2022, 11:06 AM
