w:124 Diisel vist jääs või filter.
Tere.
Täna siis linnas tundus et küte sai otsa suri välja ja käivitades veel nati lubas ja siis ei lubanud enam ültse,sai kütet juurde toodud siis pikema käiamise peale nagu ikka kui kütte all sain käima ja täitsa Ok oli läks pöördesse ilusti,sõitsin tanklasse panin veel kütet peale ja sai sõita umbes 13km mööda maanteed kui kadus vaikselt jõud ära kuni suri välja siis aga ,kui juba käivitasin tegi matsu või paar sekundis ja ei mõhkugi,siis sain köie otsas ülejäänud kodutee sõitaTongue
Nüüd siis mõtlen siin õllekannu taga et küte peaks nagu ok olema aga filter on suht vana pole mina seda veel vahetada saanud kas võib olla filter ise jäätund? Kuna paak sai tühjaks ka siis äkki tõmbas mingi sita ette vms?
Igal juhul kui küte jääs siis ennem liikuma ei saa kui kevad ja soojad ilmad vist.
Endal oli analoogne jama reedel, kui auto lihtsalt seisma jäi. Filtri vahetasin enne talve ära, see OK (filtri keerasin lahti, oli vähem kütust sees, kui peaks olema), kuid kütuses oli ilmselt parafiinitükke juba tekkinud ning filtri ja paagi vahelise vooliku/toru ummistanud. Puhusin paagi poole vooliku läbi, ühendasin vooliku ja sain edasi sõita.
Kuna paak oli suht täis Alexela kütust, siis lisasin mingit esimesest ettejuhtuvast tanklast ostetud kütuselisandit. Siiani pole probleem enam kordunud, vahepeal sõidetud 400 km.
Filter jääs - seda saad kontrollida, kui keerad filtri alt selle plastmasskruvi lahti. Kui sealt kütust tuleb = seal on diiselkütus ja vett filtris pole. Kui vastupidi, siis võib filtris külmunud vesi olla, kuid siis tekib küsimus, et miks see -5 kraadi juures mingit mõju ei avaldanud. Ning ega vesi diislile head ei tee. Ja kuidas ta üldse sinna sai (kui just kogu aeg 10 liitri kaupa ei tangi või mingit solki ei kasuta), ise sõitsin natuke üle aasta eelmise filtriga ja polnud mingit vett seal sees.
Võibolla on filter lihtsalt umbes.
Kahtlustaks siiski parafiini kristallide või mis iganes tükkide teket, mis ummistasid mingi vooliku või tõesti filtri pinna, mis veel kütust läbi lasi. Samuti ei tee paha jõuda selgusele, kuhu kütus jõuab ja kustmaalt ta enam edasi ei jõua. Siis on ka veakoht käes. Foorumi teel seda aga ei lahenda.
Kui nii viga ei leia, siis ööseks kuhugi sooja ruumi, hommikul uut arktilist kütet või lisandit peale ja peaks OK olema. Kui filtrit pole ammu vahetanud, siis võiks kasvõi sellepärast selle ära vahetada, et pole ammu vahetatud. Kui muud effekti sellega ei kaasne.
Edu!
(01-02-2012, 12:58 AM)imre16 Kirjutas: Endal oli analoogne jama reedel, kui auto lihtsalt seisma jäi. Filtri vahetasin enne talve ära, see OK (filtri keerasin lahti, oli vähem kütust sees, kui peaks olema), kuid kütuses oli ilmselt parafiinitükke juba tekkinud ning filtri ja paagi vahelise vooliku/toru ummistanud. Puhusin paagi poole vooliku läbi, ühendasin vooliku ja sain edasi sõita.
Edu!
Terekest.Homme saan vaadata kui väljas valge Smilesooja garaazi pole võtta ja kus juures eelmises kirjas kirjutasin et panin kütust tanklas peale ja sain 13 km sõita siis see oli ka Alexsela laagri Maksimarketi juures sealt sain sõita nati sauelt läbi ja koolas ära.
Filter on jah vana kuna suvel lasin venemaa küttega ja ültse läbisõit mul ka suur igakuu ...talvel kasutan enamjaolt Statoili kütet aga täna sai sinna Lukoili Ja Alexselat pandud kuna tee peale jäid need.
Kui sa just noore tehnikahuvilise inimesena seda kütuse eelsoojendussüsteemi ei ole oma autolt maha kakkunud, siis see pikema otsa peale jäätumise teema on W124 diislil suht välistatud.
Tehasekorras masinal jõuab peenfiltrisse juba eelsoojendatud küte.
Minu saanil hakkab see asi juba pärast 2km sõitu tööle, 13st km-st rääkimata...
Ja inimesed, kes selle auto projekteerisid, teadsid suurepäraselt, et peenfilter on kõige ees, n.ö. külma tuule käes - sestab ka see soojenduse värk.
Pigem suri oma loomulikku surma mõni muu kütusesüsteemi komponentidest.
Nagu kõik on aru saanud, siis starteriga pikk käiamine on sinu auto jaoks juba ammu suht loomulik olek olnud - nüüd siis selle nähtuse tulemus ka käes.
Etteandepump ntx.
(01-02-2012, 09:04 AM)stihl Kirjutas: Kui sa just noore tehnikahuvilise inimesena seda kütuse eelsoojendussüsteemi ei ole oma autolt maha kakkunud, siis see pikema otsa peale jäätumise teema on W124 diislil suht välistatud.
Etteandepump ntx.
Kuidas seda pumpa kontrollida?
Edu!
Vaatasin järgi ja minu filtril küll ei paista olevat seda plast kruvi on lihtsalt nagu tavaline õli filter .
Kuidas filter lahti saada kui võtit pole kas võib kruvika läbi lüüa ja keerata kui uus filter olemas?
Kui sa ei ole filtreid vahetanud, siis alusta ikka filtritest ja kütuselisandist . Starteriga käiamine ei tohiks etteandepumbale kuidagi mõjuda. Poleks paha ka torud läbi puhuda.
Kui palju võib Bensiini valada veerand paagi diisli kohta ja kas tohib?
Kas võib kruvikaga läbi filtri lüüa ja nii filter lahti keerata?
Kui sa oled Keilas ,võin peale kella 12 läbi tulla ja väheke aidata.Väikse abi eest tasu ei soovi.Helista 5031522
(01-02-2012, 11:49 AM)xman Kirjutas: Kui sa oled Keilas ,võin peale kella 12 läbi tulla ja väheke aidata.Väikse abi eest tasu ei soovi.Helista 5031522
Täpsemalt olen natuke kaugemal enne Laulasmaad Treppoja kaupluse ligidal.Hetkel panin ploki soenduse tööle ja kuidagi peaks filtri orgunnima siis saan edasi vaadata usun et hetkel saan oma jõuga hakkama aga väga üllatav et selliseid inimesi ka on kes nii abi pakuvad suured tänud sulleSmile
Kas küttefilter käib lihtsalt keerates või tuleb ülevalt polt ka lahti keerata?
Alt hoiad käega kinni,ülevalt keerad võtmega lahti.Võtad uue filtri,valad kütust täis ja paned paikka. Paned auto käima ja sõidad rõõmsalt edasi.
Lihtsam on kui sudid filtri oma kohale ja siis kallad kytust täis ning paned paika.
Vaakum vooliku eest ära keeramine teeb asja lihtsamaks.
Tere jälle!
Nüüd siis filter küljes kütet kallasin täis filtri ja ei mõhkugi huvitav pnain isegi käivitus aerosooli CRC oma õhufiltrisse paar mats nagu lõi ja siis andis aku järgi,mootori plokisoendus on ka hommikust saati taga olnud.
Manuaal on siis lohista käima, eile sõbra 2,5td 124 jäi samuti küte kinni. Tükk aega mässasime kui asja ilusti käima saime. Aitas samuti ainult nöör, algul käis siis hakas lonkama, siis suri välja paar korda läks starterist veel käima aga kooles samuti ära. Lõpuks ei teinud enam starteriga midagi, sai päris pikalt veetud aga käima läks. Muidugi küttefiltri vahetus on esimene elementaarne asi mis tuleks enne talve ära teha. Ma olen omal iga kahe õlivahetuse järel küttefiltri ka uue pannud.
Naftapress.
(01-02-2012, 04:21 PM)arts24h Kirjutas: ... Muidugi küttefiltri vahetus on esimene elementaarne asi mis tuleks enne talve ära teha.
aga siis kaob ju kogu võlu ära, huvitav on ju -25 leiutada, et miks ta sunnik ikka käia ei taha. Disgust
Sorri, et võõrast teemat kasutan, aga enda 3.0 80kw diislil panin tähele, et enne kui kütusetorud filtrisse jõuavad siis käivad need läbi mingisugusest "kobakast". Asetseb see starteri lähedal.
Enne siin räägiti mingist kütuse eelsoojendist vms, kas see võib olla see sama "kobakas"?
Kahjuks jah tõmmata ei saa kuna automaat jah oleks kindlati õige olnud filter ära vahetada enne talve aga kuna auto nii vana et tahab palju muud tegemsit ka peale selle filtri siis vb valisin vale järjekorra mida remontida või vahetada igaljuhul on see Mercedes-Benz mul autodest kõige rohkem streikinud ühe asja saan korda ja juba teine peees...
Vaatan proovin veel akut laadida ja käiata kui sooja ruumi teda kuhugi viia pole siis jätan seisma selle masuudi pressi...Sad
Käivituse aerosool ei ole mootorile sugugi hea.Ja kuna mootor kütet peale ei saa ,siis ei ole tast ka abi.Proovi kütuse toru läbi puhuda,kui õhk läbi ei käi siis võib ka jäätunud ola.Omal selline kogemus olemas.
Kordan ennast, et tee selgeks, kuhu kütus jõuab ja kuhu mitte.
Milline filter välja nägi, oli jääd täis või parafiinitükke? Kui oli, siis võis probleem selles olla, kui ei olnud, siis on ilmselt probleem milleski muus.
Kas filter oli silmini kütust täis, kui ära võtsid, või oli kütust vähem sees? Kui oli silmini täis, siis järelikult kütus filtrini jõuab ja on viga filtri ja pumba vahel, kui oli vähem sees, siis järelikult ei jõua kütus filtrisse või ei läbi filtrit.
Kui sa auto ajalugu ei tea, siis võib 20 aastat erinevate omanike käes ringi sõitnud auto viga olla kusiganes, alates sellest, et on bensuka kütusepaak sealse sõelaga, mis talvel paksemat diiselkütust läbi ei lase jne jne jne. Ehk siis kõige mõtekam oleks selgeks teha, kus viga on, mitte oletada, kus viga on.
Kuigi jah, olles ise olude sunnil -25ga lageda taeva all analoogseid vigu otsinud, tean, kui ebamugav see on. Positiivne on, et teinekord tead...Smile
Üks väike nipp ka tulevikuks: palun kasuta kirjavahemärke, nii muudad teksti kergemini loetavaks.
Parimat!
(01-02-2012, 05:57 PM)imre16 Kirjutas: Kordan ennast, et tee selgeks, kuhu kütus jõuab ja kuhu mitte.
Parimat!
Filter oli ilusti ääreni täis täiesti vedelas olekus ,vaid natuke tume oli mingi osa mis sealt välja kallasin tundub nagu küll et kuni filtrini jõuab küte.
Mida ma peaks vaatama peale filtrit?
(01-02-2012, 03:26 PM)vana-lõõts Kirjutas: ....mootori plokisoendus on ka hommikust saati taga olnud.
Aru ma ei saa Smirk Kui sul plokisoojemdus toimib ja on olnud taga vähemalt 1(üks) tund peaks see auto käivituma isegi suveküttega.
Otsi viga eespoolt filtreid. Või mingist muust asjast??- pump, toru katki vms...-välistaks küll hetkel kütte jäätumise.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 160 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 224 07-02-2024, 07:52 AM
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 455 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 984 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  w 124 2.0d 55kw 92a. plokikaanes auk ? Merzz 3 3,335 22-12-2018, 08:32 PM
  w210 2.7 diisel salongisoe 7hp 37 16,520 24-11-2018, 02:34 AM
Viimane postitus: 7hp
  c 124 E220 110kw -93, süüde sees ei ole süüdet. 966mkr 8 5,910 09-07-2018, 10:07 PM
Viimane postitus: 966mkr
  S124 2.5 diisel 83kW uus aku kuni ca 100€ nostromo 5 3,586 03-07-2018, 02:39 PM
Viimane postitus: 124STD
  W212 09....diisel õues pakane ...vent uhab täiskiiusel krist112 12 6,296 06-03-2018, 12:11 AM
Viimane postitus: Oliver.L
  124 mootori temp. kõrge --Arx-- 8 7,075 28-02-2018, 03:14 PM
