W212 2.2 diisel 2009 mure
Sõidan mina Tlnast kodu poole, Jüri ringil hakkab mootori tuli kiirendades põlema . Avariireziim, Rpm max  3000. Luigel ringteelt kiirendades hakkab nagu välja surema palju gaasi andes. Vedasin poole gaasiga koduni ära . Pärast maja ees panin käima uuesti, lükkasin pöörded Maxi ehk 3000 lasin gaasi lahti, kõik Ok, siis teine kord gaasi andes hakkas 2500 pealt puterdama, Ok, lasin gaasi lahti. Kolmas kord gaasi andes 1500 ja hakkas puterdama aga hoidsin vist gaasi liiga kaua ja suri välja. Enam käima ei lähe!
Homme saan juhtme taha panna, aga enne küsiks ässadelt arvamust.
Paras muinasjutt tuli kokku aga loodan et on viitsimist lugeda.
Tervitades,
Sten
mis siin ikka-juhe sappa ja siis nähaSmile siin võib olla "miljon" erinevat põhjust
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Nonii juhe käis taga! Sain veits targemaks P025284 the output quantity control valve has a malfunction. There is a signal below the permissible limit value.
Leidsin veel igasugu posu pisi vigasid aga peaasi et liikuma saab.
  W213, OM654.920, 143kw diisel, õlileke!?! intel666 2 140 08-04-2024, 09:28 AM
Viimane postitus: intel666
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 238 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 161 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  3.2 diisel 150kw rida 6 Daisel 3 216 07-02-2024, 07:52 AM
  w212 ostu arvamus neptun66 5 379 26-01-2024, 07:41 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 367 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W212 pimenurgaandurite kaabli kit? Donny 17 586 04-12-2023, 04:37 PM
Viimane postitus: Donny
  W212 rehvimõõdu sobivus hannest 5 294 19-11-2023, 08:36 PM
  W212 150kw OM651 turbo surm Ott 5 319 17-11-2023, 01:37 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 320 07-11-2023, 07:53 PM
