Vito 108CDI, 2000.a.   LISASOOJENDUS LAKKAS TÖÖTAMAST!!!
Kas kellelgi on kogemusi. Enamus V-del ja Vitodel peaks peal olema.
Kas on kellelgi sama probleem, oskab keegi aidata!
Mil moel see soendus töötab?ühenduses peasüsteemiga või nn. kero (või gero,ega ma mingi rekkakusti pole)
Jään vastuse võlgu ja ilmselt siit asjalikku vastet ei tule! . . . . silberautost kopp on mul ees . . . . . Confusedmash::lol:
pakun, et üle neti suht raske diagnoosi panna! vaevalt, et kõigil samad vead... uuri äkki lisasoojenduse paigaldajatelt.
edit:
vigu võib suht palju olla, mine hüppa maardust läbi, viskavad läpaka kylge, siis kohe pilt selge.
see on see webasto jah seal kõhu all, vitol töötab standardis koos mootoriga ainult
pakun, et fotoelement või temp. andur või küünal läbi
rohkem ei tohiks miskit viga saada olla sellel. endal sama jama kusjuures
Kui bussi vaja, siis küsi!
ega seal pole midagi rasket ju... arvuti järgi, vaatad ära mis veakood on, uus jupp kylge ja asi ants.
lepi siis vastavast asutusest kellegagi kokku.
Sulo Kirjutas:Kas kellelgi on kogemusi. Enamus V-del ja Vitodel peaks peal olema.
Tähendab rahvas on natuke valesti aru saanud asjas lisa sojendus ei ole eelsojendus, WEBASTO on teine asi. Ilmselt sa mõtled seda mis teeb salogi soojemaks ja kui mootori välja lülitad siis soojendab auto salongi nii kaua kui mootor soe on RES...nupp oli vist. Kui sa mõtled seda lisa soojendust siis sellel on üks põhi viga bussidel nimelt läheb läbi see lisasoojenduse pump (lisapump-retsirkulatsiioonipump) mis siis ringleb vedeliku ringi. See maksab 4200.- Silberautos, kui soovi on siis võin sulle selle maha müüa odavamalt, mul on üks tuttikas karbis ja t
Vaata teema kuupäeva.Icon_twisted
Smile))))))))))))))))))))))))
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,150 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 743 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 1,054 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 513 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,531 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 944 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 568 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 792 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 879 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 998 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
