MB w201,190,1986 - Sten
(09-05-2014, 11:37 PM)sten130 Kirjutas: ...
Enne värvimist vahed sobima saama, et peale värvimist asju p....e ei keeraks.
[Pilt: 48467-10288805_868266986532290_551458570...7748_n.jpg]
Tubli poiss, oskad ette mõelda.
Mitte igaüks ei kaitse tiibade sobitamise ajaks uksi-piilareidWink
Suur tänu heade sõnade eest v6sa!
Nädalavahetusel tegin tiivad seest poolt ära:
1.Lihvisin ära
2.Lasin peale happekrundi
3.Sinna peale 1 kiht tavalist krunti
4.1 kuht värvi
5. Korralikult kivikaitset
6.1 kiht värvi
7.2 kihti lakki
Peale seda kui tiivad väljast poolt värvitud saavad, siis enne külge panemist lasen veel kerevaha ka.
[Pilt: 22795-1234566_871873409504981_9097929976374005987_n.jpg]
[Pilt: 24433-10259963_871873446171644_730358544...5628_n.jpg]
Lisaks sellele sai veel mõned mõlgid siledaks tehtud ja ära krunditud.
[Pilt: 26222-10257038_871873289504993_76877839830334116_n.jpg]
Selle tiiva lihvisin täna ilusti ära, nüüd on värvi valmis.
[Pilt: 65435-10378953_871873266171662_578508744...9818_n.jpg]
Täna tõmbasin juhipoolsele esimesele pori koopale bituumenmastiksi peale.
Kasutasin sellist asja:
[Pilt: 82395-SA_30953-600x600.jpg]
Väike list mis kuidas tegin:
1.Kraapisin terasharjaga suurema jama lahti. Pesin ilusti leotus pesu ja survepesuriga puhtaks.
2.Lasin paar päeva kuivada
3.lasin suruõhuga tolmust puhtaks (mis sinna oli paari päevaga tulnud)
4.Lasin roostest puhtaks
5.Panin peale happekrundi
6.Tavaline krunt
7.1 kiht värvi
8.Keevitus kohad tegin üle kerehermeetikuga (Dinitroli oma)
9.1 kiht värvi
10. bituumenmastiks
Enne mastiksit:
[Pilt: 22536-10275922_871873052838350_368048637...6634_n.jpg]
[Pilt: 39239-10363501_871873082838347_603425284...4059_n.jpg]
Ja peale mastiksit:
[Pilt: 89668-10254026_871873239504998_659719023...7482_n.jpg]
[Pilt: 29976-10374510_871873116171677_680309222...2615_n.jpg]
Kuna töö juures hetkel segadus ja kiire, siis ei jõudnud teist poolt täna teha.
[Pilt: 82756-1469901_871873522838303_4762192122035208057_n.jpg]
Enne koju minemist sai tuba ikka ilusti korda ka Big Grin
Kuna stange tala on ka suht probleemne koht, siis tõmbasin selle ka igaks juhuks mastiksiga üle. Enne kui tiivad külge panen, lasen veel kerevahaga koopad ilusti üle.
The best or nothing
Vahaõli sai ka peale.
Kuna teine külg on nii vastu seina ja seal pole väga ruumi, siis teen selle nädalavahetusel.
[Pilt: 87387-10256058_872654859426836_513953869...1486_n.jpg]
[Pilt: 95473-10308200_872654886093500_781473105...4549_n.jpg]
[Pilt: 97248-10341753_872654922760163_552220888...1160_n.jpg]
Nüüd näevad välja nagu uued Smile
The best or nothing
Homme värvin tiivad ära ja tule alused liistud.
Lihvitud tiivad:
[Pilt: 84238-10299572_873331736025815_782697719977796333_n.jpg]
[Pilt: 83352-1907990_873331769359145_8858249891163356411_n.jpg]
Ja mõni pilt veel sellest mis täna tegin.
Hetk enne mastiksit:
[Pilt: 85574-10313806_873331682692487_574441128967092256_n.jpg]
Hetk peale mastiksit:
[Pilt: 57936-10271626_873331709359151_474199615...1507_n.jpg]
Ja peale kerevaha:
[Pilt: 98593-10372058_873331809359141_644856393...4003_n.jpg]
The best or nothing
Tänane töö
[Pilt: 76846-10256421_873805729311749_198001121...2481_n.jpg]
[Pilt: 67379-10313569_873805862645069_776644706...3126_n.jpg]
[Pilt: 83646-10387404_873805755978413_112080327...2862_n.jpg]
[Pilt: 78748-10359525_873805789311743_602160261...6753_n.jpg]
Suunatuled toonisin ka ära.
Enne:
[Pilt: 77558-10346207_873805705978418_512532503...8176_n.jpg]
Pilt liiga kaugelt, vb ei saa päris hästi aru.
Pärast:
[Pilt: 88762-10363967_873805812645074_449653269...9746_n.jpg]
The best or nothing
[Pilt: 93927-10325190_875265412499114_739584789...4331_n.jpg]
Ei tea kas US stiilis suunad sobiks?
[Pilt: 45736-1186733_875265479165774_4606219249807822489_n.jpg]
[Pilt: 59872-10363267_875265445832444_629254266...4679_n.jpg]
[Pilt: 32338-10289930_875265542499101_922006945595037542_n.jpg]
The best or nothing
Teisel pool ka tiib paigas.
[Pilt: 53656-10336845_875978755761113_282231968...9548_n.jpg]
The best or nothing
Reedel sai perre 1 Mercedes-Benz juurde toodud:
Tegemist 1997 aasta w202 (c180)
[Pilt: 43428-10417166_882544171771238_480487080_n.jpg]
[Pilt: 35255-10437142_882544175104571_151173291_n.jpg]
Lisaks sain veel sõbralt 16x8 tollised monoblockid sünnipäevaks.
Toorikud on head.
[Pilt: 62589-10366277_882623025096686_519788679...0263_n.jpg]
[Pilt: 87795-10415596_882623085096680_736782123...8342_n.jpg]
The best or nothing
Randi poleerimine poolepeal.
[Pilt: 28364-10411965_886896541336001_282488476719151196_n.jpg]
The best or nothing
Siin siis hea näha milline vahe on.
Enne ja pärast.
[Pilt: 58278-10460280_888112301214425_986739303034812740_n.jpg]
Alumised valmis ja ülemised veel tegemata.
[Pilt: 44469-10410487_888430731182582_381976716522606288_n.jpg]
The best or nothing
Valmis kujul siis sellised.
[Pilt: 27573-10365928_891108250914830_569835656...5743_n.jpg]
The best or nothing
Sai Jaanipäevaks ilusaks. Laupäeva hommikul kella 07:00- 14:00
[Pilt: 86966-1982064_896989856993336_7163031852994123293_n.jpg]
[Pilt: 92328-10468359_896990670326588_663675891...6213_n.jpg]
[Pilt: 64649-10425370_896990290326626_342778099...7849_n.jpg]
The best or nothing
Kaua otsitud ja oodatud tiivakaared on nüüd olemas, suured tänud hents99.
[Pilt: 23295-10585577_920788211280167_1017263737_n.jpg]
[Pilt: 59377-10564863_920788207946834_719019250_n.jpg]
Lähipäevil hakkan asju kokku sobitama.
[Pilt: 25967-1454993_843185279040461_1582134137_n.jpg]
The best or nothing
Võib-olla abiks:
http://www.2phast.com/190e/default.htm
Väike liistu ja kaare proov, et teaks kus veel natuke midagi paremaks peab tegema.
[Pilt: 83679-10543168_928754903816831_989507358_n.jpg]
[Pilt: 78729-10589129_928756407150014_178135454_n.jpg]
[Pilt: 98778-10589953_928756493816672_1887127009_n.jpg]
The best or nothing
Tegelesin mõned päevad ustega.
Sai seest ilusti puhtaks tehtud (vanast jamast) ja uued müramatid, uus mastiks ja uus kere vaha lastud. Müramatid ostsin noorest tehnikust STP-d. Sai valitud selle järgi, et oleks võimalikult kerge. Nelja ukse jaoks ostsin neli matti mõõduga 50x70 cm.
Peale seda kui matid oli liimitud panin kuni liistu randini mastiksit ja hiljem lasin ukse seest üle veel kerevahaga. Lasin määretel ära taheneda ja hakkasin klaase ette panema, muidugi ennem pesin aknatõstukid ilusti puhtaks ja määrisin uuesti ära. Aknatõstuki poldid ja mutsrid määrisin sama moodi nagu kõik muud poldid ja mutrid vasemäärdega.
Esiuks:
[Pilt: 32224-10592359_930588596966795_656985589_n.jpg]
[Pilt: 38439-10592593_930588643633457_1076042132_n.jpg]
[Pilt: 43695-10608871_930588766966778_1428173143_n.jpg]
[Pilt: 89438-10602640_930588543633467_1409119225_n.jpg]
Tagauks:
[Pilt: 44384-10543172_930588816966773_2038841336_n.jpg]
[Pilt: 28237-10568003_930588870300101_1343547731_n.jpg]
[Pilt: 27736-10589571_931084363583885_410155781_n.jpg]
[Pilt: 93576-10617398_931084460250542_1914736375_n.jpg]
Ei hakka teise poole omadest pilte panema (need sama sugused).
Ehk targemad parandavad kui midagi valesti on, oskan teine kord paremini teha.
The best or nothing
Teise poole uksed kah, täna panen kllasid ka külge.
Esiuks
[Pilt: 23994-10608813_932427426782912_578519254_n.jpg]
Tagauks
[Pilt: 57756-10596017_932427613449560_34546813_n.jpg]
The best or nothing
Kurat kaua ma ootan, valmis ka juba saab? Eusa_drool
Rahu, iga asi omal ajal Eusa_dance
Kuna ehitan autot endale siis tahan, et kõik saaks hea ja asi kestaks. Kerega pole enam palju jäänud, natuke veel ja saab sisu ehitama hakkata.
The best or nothing
[Pilt: 84356-10626541_937029436322711_644570893...3869_n.jpg]
The best or nothing
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 244,021 15-11-2023, 04:24 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 256,807 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,425 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,236 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 104,610 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 190 E 1.8 Turbo - HotPapa HotPapa 57 62,567 10-09-2010, 03:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 7,984 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190 sonywaw 6 7,511 09-12-2007, 05:25 PM
Viimane postitus: sonywaw
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 7,895 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
  Projekt Mercedes-Benz 300 SD, 1986, W126 Hunt 14 11,822 13-02-2006, 05:31 PM
Viimane postitus: Hunt
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 4 külali(st)ne
