MB w201,190,1986 - Sten
Tõotab ilus asi tulla! Jätka samas vaimus.
Naftapress.
Suured tänud arts.
Eilne päev möödus autoga tegeldes, sai siis katus ja juhipoolne külg p2000 ja p3000 trizak vesilihviga libedaks lihvitud. Peale seda sai kõik ilusti läikima poleeritud (kahe eri pasta ja tallaga), sai ikka ilus libe.
Juhipoolsed uksed panin ka kokku (nii palju kui praegu sai), panin uksed ette ka regullisin ära. Lukud ja uksepiirajad pesin ilusti diisliga puhtaks ja määrisin ilusti ära (tavott vms), lisaks kõik poldid mis külge keerasin määrisin vasemäärdega ära. Asi peaks saama ikka hea, et kõik töötaks võimalikult hästi.
Vesilihvi saanud külg selle pärast matt:
[Pilt: 92789-CAM00347.jpg]
Siis kui pollitud oli ja sai kokku panema hakkata.
[Pilt: 49932-CAM00349.jpg]
[Pilt: 53676-CAM00350.jpg]
[Pilt: 89249-CAM00351.jpg]
[Pilt: 73977-CAM00352.jpg]
[Pilt: 73943-CAM00353.jpg]
[Pilt: 99823-CAM00354.jpg]
Tegutsema hakkasin päeval 1-2 ajal, lõpetasin auto kallal öösel kell 3.
The best or nothing
Tagastange mis algul pidi tulema AMG jääb siiski originaal. Tegin täna krundi alla ja kui hästi läheb, siis saab ehk homme värvi ka peale panna.
[Pilt: 84638-1964997_835412246484431_181490265_n.jpg]
The best or nothing
Täna sai auto korraks õue lükatud.
[Pilt: 58846-1001890_836506516375004_1833015716_n.jpg]
[Pilt: 38467-1010593_836506459708343_1951500047_n.jpg]
[Pilt: 27768-1904106_836506346375021_2110077021_n.jpg]
[Pilt: 87934-1904127_836506406375015_1710938323_n.jpg]
[Pilt: 95222-10011247_836506276375028_937122663_n.jpg]
Nädalavahetus tuleb suht rambo, plaanis on palju asju ära teha. Loodan, et kui kõik hästi läheb siis saab plaanitud asjad ära teha.
The best or nothing
Nädalavahetusel pesin autolt suurema tolmu ja jama maha, ja lasin auto päikest nautima.
Kundepoolne tagumine uks on ka värvi all, aga pole aega olnud et ette panna.
Tegin mõne pildi korraliku kaameraga ka.
[Pilt: 29235-DSC_0001.JPG]
[Pilt: 97693-DSC_0003.JPG]
[Pilt: 53675-DSC_0005.JPG]
[Pilt: 92854-DSC_0006.JPG]
[Pilt: 59423-DSC_0007.JPG]
[Pilt: 72927-DSC_0010.JPG]
Mõne pildi tegin telefoniga lisaks.
[Pilt: 46593-10154347_843185399040449_1288355853_n.jpg]
[Pilt: 69654-10171819_843185215707134_65035245_n.jpg]
The best or nothing
Tubli töö!
Värvitoon sobib samuti väga hästi.
Mis värvi kood on? MB värvivalikust?
Suht sarnane mu SEC`i värviga.
Suured tänud Veka.
Võib-olla mersumehed saavad mu peale nüüd pahaseks, aga tegemist on BMW 381 värviga.
Eelmine nv sai natuke veel keevitus tööd teha, viimistlus tööd on tänaseks enam vähem valmis. Homme saab ehk mootoriruumi ära värvida.
Enne:
[Pilt: 32352-CAM00119.jpg]
[Pilt: 62928-CAM00120.jpg]
Vahepeal:
[Pilt: 93859-10013326_851248518234137_533132746...1795_n.jpg]
[Pilt: 37877-10177258_851248568234132_902476364...1613_n.jpg]
[Pilt: 45723-1489167_851248591567463_7396010758395307903_n.jpg]
[Pilt: 92542-1620828_851248654900790_938118327844373513_n.jpg]
[Pilt: 76437-1620424_851248681567454_246338271505308601_n.jpg]
[Pilt: 92366-1912371_851249314900724_4114025897549625212_n.jpg]
The best or nothing
Mõned pildid siis sellest kuidas möödus nädalavahetus. Eks pildid räägivad ju ikka kõige paremini.
[Pilt: 66932-CAM00407.jpg]
[Pilt: 84744-CAM00410.jpg]
[Pilt: 24444-CAM00413.jpg]
[Pilt: 67753-CAM00416.jpg]
[Pilt: 46487-CAM00417.jpg]
Lisaks sai veel mõned väikese jubinad mustaks värvitud.
[Pilt: 73262-CAM00420.jpg]
Täna sai mõned asjad külge.
[Pilt: 27469-10153663_852414698117519_508126046152543104_n.jpg]
[Pilt: 66368-10258245_852414754784180_317433167...8820_n.jpg]
[Pilt: 89853-10269632_852414648117524_860339739...2594_n.jpg]
[Pilt: 84382-10173539_852414621450860_921987049...3508_n.jpg]
The best or nothing
Black Edition Smile
[Pilt: 53463-1531715_854405684585087_9171021142166934569_n.jpg]
[Pilt: 79393-10256136_854405771251745_630513678...9028_n.jpg]
[Pilt: 29465-1545739_854405734585082_8475559066577612219_n.jpg]
[Pilt: 29997-16596_854405711251751_5075898239678000655_n.jpg]
The best or nothing
Kapott mis ootas päris kaua oma aega, sai nädalavahetusel uue väris peale. Täna panin peale ja panin võre ka külge.
[Pilt: 79672-10277488_865646466794342_481983748...3892_n.jpg]
Minu arust sobib see must võre päeis hästi. Tuledel on need kleepsud peal kuna klaasid olid lahti.
[Pilt: 99235-1001960_865484663477189_1396239498577214045_n.jpg]
Kuna tuledel olid klaasid pooleldi lahti siis võtsin need küljest ära, et saaks seest ilusti puhtaks teha. Kui juba klaasid maas olid tuli idee tuled seest mustaks värvida. Ehk lisavad ninale natuke efekti juurde.
[Pilt: 74224-10171239_865646363461019_823917885...6045_n.jpg]
[Pilt: 38527-10294307_865646423461013_662907246...9086_n.jpg]
Pasunad tegin ka natuke paremaks.
[Pilt: 74349-10310625_865648523460803_426280907...2742_n.jpg]
Pean ikka oma vana kaamera tööjuurde viima, et vähe paremaid pilte teha.
The best or nothing
Tuled said sellised, homme pesen klaasid seest puhtaks ja siis saab need tagasi ette liimida.
[Pilt: 68366-10251947_866182166740772_472528979...2353_n.jpg]
[Pilt: 87856-10325381_866182116740777_443920234...5067_n.jpg]
The best or nothing
5 pluss töö...
ise ei julge unistada, et pooltki nii hea tulemuse saaks ...
Suured tänud heade sõnade eest.
The best or nothing
Värvitoon on ilus, mainin veelkord.
Minu kutsikal on ka BMW värv (A32) ja isegi BMW veljed on all Paranoid
Mingi asisema mootori võiksid ka vahele tõsta või olemasolevat tuunida ehk turbotada.
Tänud hents.
Plaan on olnud algusest peale turbo peale panna ja natuke nibinnabin asju veel teha. hents tead sa öelda palju 2.3 (97kw) mootor jõudu kannatab? Aga noh eks see kõik alles siis, kui kere ja sisu valmis on.
Täna liimisin (klaasiliimiga) tuledele klaasid ette tagasi.
Panin mõned teibid ka peale, et ööga eest ära ei kukuks.
[Pilt: 34887-10274162_866736163352039_592131699...8662_n.jpg]
[Pilt: 47584-10289810_866736066685382_577159312...0510_n.jpg]
Homme teen mõned pildid kui teibid maas on.
Täna tellisin veel uued esitiivad ja kapotile uue amordi.
The best or nothing
Arts24h oli turbo 2,3 mootoril peal.
Omast kogemusest võin öelda, et 400hp on turvaline....üle 450hp kõverdub keps. Minu auto teemast võid vaadata, mul sisuliselt sama mootor, vähemalt alt otsast.
Panen kindlasti kõrva taha.
Mõned plaanid on juba turbo ja sisselaske süsteemiga olemas, aga eks seda tuleb uurima hakkata mida targemad mehed arvavad. Aga noh, eks sinna ole veel natuke aega.
The best or nothing
[Pilt: 54944-10177917_868266886532300_833428127...1126_n.jpg]
Täna siis tulid uued tiivad ära, nüüd vähe pusimist ja saab ära värvida. Enne värvimist vahed sobima saama, et peale värvimist asju p....e ei keeraks. Hakkab siis ehk nägu ka looma. Uuel nädalal saan ehk uue sihiku ka.
[Pilt: 73445-10299520_868266876532301_156075145...6791_n.jpg]
[Pilt: 48467-10288805_868266986532290_551458570...7748_n.jpg]
[Pilt: 58755-10174831_868266923198963_503912997...2721_n.jpg]
[Pilt: 23998-10313451_868267019865620_287743320...2139_n.jpg]
The best or nothing
  W126 500SEL, 1986 - Ester Ester 271 242,482 15-11-2023, 04:24 PM
  w201 1989.a - Rainiskoop Rainiskoop 313 255,857 20-04-2020, 02:40 AM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,326 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,181 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  Minu MB 190E, w201, 3.2- Renkju Renkju 101 104,270 18-01-2012, 11:48 PM
Viimane postitus: Renkju
  MB 190 E 1.8 Turbo - HotPapa HotPapa 57 62,392 10-09-2010, 03:34 PM
Viimane postitus: HotPapa
  Minu MB w201 190E, 1985, 2.0, 90kw Renkju 5 7,974 30-07-2009, 05:44 PM
  MB 190 sonywaw 6 7,482 09-12-2007, 05:25 PM
Viimane postitus: sonywaw
  MB 190d 1984 w201 koorti 8 7,855 03-07-2006, 04:38 AM
Viimane postitus: Andres
  Projekt Mercedes-Benz 300 SD, 1986, W126 Hunt 14 11,732 13-02-2006, 05:31 PM
Viimane postitus: Hunt
