w202 pinin laes
Tervist!
Olen palju otsinud suurest ja laiast internetist, kuid pole leidnud infot sellise mure kohta.Mure siis järgnev: Pinin laes hakkab pihta niipea kui süüde sisse keerata ning jääbki pinisema.Tundub olema vaakumleke kuskil laes, või asub seal mingi mootor mis sellist pinisevat häält teeb?Lisaks veel ei tööta tulede kõrguse regulleerimine, ning selleks et peatoed alla läheksid nupust, peab nuppu pikalt all hoidma.Enne kui hakkan lage lammutama, küsin igaksjuhuks üle, kas ikka tasub sealt otsida viga?
Auto on 1996(peaks olema prefacelift) 220D
Salongitempi anduri ventikas...?
Lased võimsa suruõhuga puhtaks ja kaks võimalust: kas lendab tükkideks või jääb vait ja kõik on korras...
võibolla tõesti,sest soojemate ilmadega pininat ei ole.Puhusin surveõhuga puhtamaks, kuid kas sellest abi oli näeb siis, kui veidikene jahedamaks läheb.aitäh =)
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 300 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 166 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 378 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 427 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 407 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 616 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,079 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,216 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 963 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,615 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
