Mercedes-Benz E 300D, 1996, w210 - e300disla
Tervist siinne rahvas.
Nonii, Ford Escordist sai kopp ette ja lasin Saksast tuua omale kurvasilmse. Kuna isal juba varasemalt 2 tk selliseid masinaid olnud, millel mõlemal oli spidopeal läbisõit üle 500k ja vastu pidasid ka hästi, siis otsustasin ka endale kurviku hankida. Aparaat siis diisel ja 3.0 mootor ning automaat kastiga. Classic versioon. Kõik nagu originaalis olnud nii ka praegu nt: makk, matid, tungrauda vist pole kordagi välja võetud. Aastast ’96 aga hästi säilinud. Oli Saksa passi järgi 15 aastat 1 omaniku käes ja kõik servised ametlikult tehtud ning läbisõit õige (midagi 270k). Meie headele teedele sattudes ja august läbi sõites mitte ühtegi kolinat kuulda ei olnud.
Lisad siis el. aknad, el. peeglid, el. katuseluuk, püsikiirusehoidja, juhiiste õhuga.
Mõned vead on siiski:
1)Külma mootoriga käima pannes mootori pöörded nagu kõiguks ja mootor teeb sellist imelikku häält (nagu turtsuks) aga paar korda gaasi anda ning siis läinud. Pihustid äkki? Mõni targem oskab äkki rääkida midagi selle kohta?
2)Käigukangi pealmine osa käib selle metalli peal ringi natuke. Vaatab võtab lahti äkki ja paneb suts liimi vahele.
3)Saksas on rahet saanud tunda. Mõne koha pealt vaadates päikese käes on näha kapotil ja katuse peal väikeseid täkkeid-mõlke. Väga ei häiri õnneks.
4)Katuseluuki alguses proovides natuke läks lahti aga edasi nagu ei tahtnud mingitmoodi minna. Võibolla pole kasutatud pikka aega, et õli või midagi vahele. Vaatab seda asja veel.
5)Esivõrel on mõned plastiktükid ära murdunud. Kui kuskilt leiab odavalt siis vahetab selle ka ära.
6)Esiistmete vahel keskel selle käetoe laeka kinnitusnaga plastmassist on ära murdunud. Kas seda saab eraldi ka vahetada või peab kogu selle pealmise lahtikäiva osa ära vahetama?
7)Antennist on keegi jagu saanud. Jaamasid võtab korralikult aga arvatavasti vahetan selle ka ära kuna riivab silma see katkine junn seal katusel.
Plaan veel korralik velg alla (18“), tagant klaasid tumedaks, arvele panna järgmise nädala jooksul ja siis sellisena suvele vastu minna.
Mõni pilt ka telefoniga tehtud
[Pilt: 47697-Pilt902.jpg]
[Pilt: 86254-Pilt903.jpg]
[Pilt: 24496-Pilt904.jpg]
Siin siis rahe tekitatud jäljed näha
[Pilt: 37433-Pilt905.jpg]
Valge kurvik täitse stiilne... Ma täitsa kujutan ette musti velgi... Kui endal valge 202 oleks, teeks kindlalt must-valge kombinatsiooni.
Muretuid kilomeetreid. ThumbsupEusa_dance
Volvo S60´11
Nagu lugesin, et katuseluuk on neil kõigil problemaatiline. Kas tasub ise hakata näppima seda või viia asjatundja juurde?
Turtsumise põhjuseks pakuti, et pihustite tihendeid oleks uusi vaja.
(23-05-2011, 10:29 PM)e300disla Kirjutas: Turtsumise põhjuseks pakuti, et pihustite tihendeid oleks uusi vaja.
kui pihustite seibid lasevad läbi peaks olema ka kütuse haisu salongi tunda.
Minul võttis ce230 puhul pihustite tihendite vahetamine turtsumise lõplikult ära. Kuigi oma osa võis ka olla lambdal. Ja talvel oli kohati tunda ka kütuse sarnast haisu salongi.
Krt, valge on ikka õige värvEusa_snooty
Oled kindel, et Classic? Huvitavad lisad siis - multikontuuriga iste, tulepesurid ja kliimaseade. Ning kroomi on kah lisatud...
küttehaisu salongi küll tunda pole niipalju kui käivitanud olen kohapeal. kuna pikemalt sõitnud pole siis ei tea kas midagi ka muutub. peab laskma vaadata seda asja.
kas kalts sisu on aint classicu puhul? kui nii siis vist ikka on classic.
endale hakkas kohe valge meeldima millegipärast. eks rohkem pesu ja vaeva ole aga no mis tehaRolleyes
Pigem Elegance ehk?Smirk
a äkki omanik lasi need lisad külge panna? krt seda teab
Kui elegance siis, kus on stangede, uste ja välimiste ukselinkide kroomid?
www.lesven.ee
(23-05-2011, 10:29 PM)e300disla Kirjutas: Nagu lugesin, et katuseluuk on neil kõigil problemaatiline. Kas tasub ise hakata näppima seda või viia asjatundja juurde?
Ma viiks asjatundja juurde, kui pole kunagi sellega kokkupuutunud. Ise olen proovinud. Näiteks siinid saab kergelt küljest ja uued asemele, aga katsu sa pärast kenasti kokkupanna oeh.
Volvo S60´11
peab vist nii tegema siis jah
Kena valge punn. See on classic(stangedel ei ole kroome, uste liistudel puuduvad kroomid, samuti uste linkidel), mu 98a. eks classicul olid ka samasugused istmed ja kliima peal.
Nüüd auto arvel ning esimesedki sõidud tehtud ja midagi pole öelda, on ikka krdi mugav auto küll.Icon_surprised
Nonii pole ammu midagi kirjutanud.
Tehtud siis vahepeal natuke:
tagumised klotsid välja vahetatud;
auto ära pestud;
uus käigukangi nupp pandud;
täna võtsin katuseluugi lahti jamasin siin pool päeva aga ikka poob kinni, peab vist uued kaablid ostma kuskilt;
tutikas rehv+velg tagavaraks pandud;
tagumised klaasid kergelt ära toonitud.
Plaan siis lähiajal vahetada:
kasti õli ja filter;
veljed on olemas aga pole polte nii pikki leidnud, keegi äkki annab nõu kust odavamalt saaks kui u. 2,5 € tükk;
esiiluvõre panna elegance oma kuna tundub ilusam kui classicu oma ja praegu katki ka;
taga mingi plastik jubin uus osta;
kliima pump on vist töö ära lõpetanud, peab sellega midagi tegema muidu on autod korralik saunBig Grin
Ega muud ei olegi hetkel, autoga väga rahul, kütet võtab ka aint 3.0 mootori kohta 9 lidra linnas.
1 pilt ka hetkeseisust
[Pilt: 93396-Pilt916.jpg]
ega keegi midagi tarka mulle kesklukust ja puldist ei oska rääkida?
nimelt siis "unustab" auto puldi vahepeal ära. juhtub see täiesti ebakorrapäraselt. vahest töötab nädala, siis tahab jälle, et enne igat uste lahti tegemist või kinni panemist uuesti ära sünkroniseeriksin.
kas probleem võib olla puldi, peegli või keskluku süsteemi endaga?
aa ja puldi patareid vahetasin ka ära, ei aidanud
Kondi lasin ära täita, sees oli 80g. Keegi rääkis, et puldis on mingid jooted lahti sellepärast unustab ära. Peab sellega tegelema veel.
Vahetasin siis eile ära õhufiltri ja esiiluvõre. Palju parem sai kohe. Nod
  Mercedes-Benz 230CE 1990a Ramiak8 37 3,053 13-11-2023, 07:09 PM
Viimane postitus: Ramiak8
Photo Mercedes-Benz E270CDi, 2000, w210 - W202 W202 2 311 05-11-2023, 11:04 PM
  MB W210, E300 TD, 1998 - kodutu kodutu 10 5,177 15-07-2023, 10:24 PM
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 1,041 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 108,300 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,180 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 91 94,607 17-01-2023, 12:40 PM
Viimane postitus: Priit
  SL 280, 1996, R129 - Sm. Västrik Sm. Västrik 20 18,193 26-11-2022, 05:03 PM
  Mercedes-Benz 350 SL, 2003, R230 - Kalla Kalla 0 560 25-10-2022, 08:24 PM
Viimane postitus: Kalla
