vito 110 cdi karterituulutus
Lugu siis selline,et vitol viidud nn. karterituulutus põhja alla ja imelikul kombel tilgub sealt diiselt???Oskab ehk keegi öelda,kust see diisel sinna saab,õli tase püsib normis,diisel õlisse ei jookse!Ootan targematelt vastuseid Smile!Tegu 2000 aasta 110 cdi vitoga!
Oled kindel, et tegu karterituulutusega? Kuna vito 110cdi mootor on 16 klapiga ja pihustid on mootori peal "rennis" , siis on renni küljepeale tehtud auk, ning sealt edasi voolik põhja alla, juhuks kui pihustite ülevoolu torud peaksid lekkima hakkama. Seega, kui sealt tuleb diislit, siis peaks ülevoolu torud KOHE üle vaatama. Minu masinal oli see voolik umbes ja enne asjale pihta ei saanud kui kütus oli üle ääre tilkunud alla turbo peale ning kapotialune lõõmas.
(10-05-2011, 11:29 PM)Silversi Kirjutas: Oled kindel, et tegu karterituulutusega? Kuna vito 110cdi mootor on 16 klapiga ja pihustid on mootori peal "rennis" , siis on renni küljepeale tehtud auk, ning sealt edasi voolik põhja alla, juhuks kui pihustite ülevoolu torud peaksid lekkima hakkama. Seega, kui sealt tuleb diislit, siis peaks ülevoolu torud KOHE üle vaatama. Minu masinal oli see voolik umbes ja enne asjale pihta ei saanud kui kütus oli üle ääre tilkunud alla turbo peale ning kapotialune lõõmas.
Ei ole 100 % kindel,et karterituulutus,Sinu variant tundub väga loogilisena.Kohe,kui kodumaale pääsen,võtan asja ette!
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 429 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 255 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 458 09-01-2024, 07:04 PM
  Vito Tourer 2023 CD-pleier Antz 0 175 16-07-2023, 02:14 AM
Viimane postitus: Antz
  Vito 2003 edasi ei puhu sooja Old_timer 11 1,041 24-01-2023, 11:26 PM
Viimane postitus: jass161
  W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu aix6 3 662 24-01-2023, 09:18 PM
Viimane postitus: onu_siim
Video Vito w639 kolks taga Eenmaa 1 416 02-01-2023, 10:48 PM
Viimane postitus: Eenmaa
  MB Vito 2007a kärukonksu juhtmete värvid imre 3 553 08-11-2022, 05:59 PM
  Probleem 1998 MB Vito W638 108D käikudega (manuaal) hbmluiks 3 636 05-11-2022, 01:15 AM
Viimane postitus: Ernst
  2008 Vito tehase webasto Jalmar 1 764 12-12-2021, 08:52 PM
Viimane postitus: isakene
