S350TD [u]hõõgküünlad[/u] ei lähe järgi
Tere kõigile,
Mure järgmine : Hommikul kui süüte sisse keerasin ,siis eelsüüteküünalde tuli ei lähe enam põlema ja küünlaid järgi ei võta . Väljas miinus ja autot käima saada võimatu . Tunneb ehk keegi seda probleemi lähemalt ? Kus asub eelsüüteküünalde relee ja/või kaitse ? Kaitsmeplokist seda ei leidnud ja Imre arvas et sellel võib olla juba elektrooniline kaitse . Proovisin igaks juhuks ka ilma tuleta käima saada aga tulutult. Seega mure suur .
Sama süsteem mis 124. Relee asub kapoti all paremal salongi pool nurgas. Seal on selline suur plastist kast, sellelt kaan maha ja seal all ta ongi. Relee peal on kaitse, selline lai plekist riba, võib ka traat olla kui juba parandatud. Selle kaitsme peal peab alati olema pinge +12V.Kui see on siis on kõige tõenäolisem et relee eluiga on otsa saanud. On remonditav.
Tänud ! Leidsin selle relee vist üles jah . Kas see kaitse võib olla nagu metallist seib keskel vasest nupp ja kaetud mingi silikooni sarnase moodustisega ? Selline on seal peal ja seda tundub parandatud veel ei ole . Kas relee ise kallis ja parandamine lihtsam ja odavam ? Tänud ette .
Sellel releel ei olegi kaitset , vähemalt silmnähtavat mitte . Vaatasin online poest ja S350TD alt ei ole ühtegi releed pakutud . W124 aga pakkumises kaks releed ja üks neist täpselt samade otstega + siis see metallist kaitse peal . Kas see sobib ka minu autole? Vool sama ja küünlad samuti samad .
Võrdle varuosakoode algatuseks ja siis katse-eksitust meetodil ehk pane peale ja vaata mis teeb.
Peab olema kaitse!!! Nii nagu V@hh kirjutas, lai plekk riba ongi kaitse!
Sellel releel mis minu autol on seda plekist kaitset ei ole . Pidi olema elektrooniline kaitse . Hetkel sain aga probleemist jagu lihtsalt relee mahavõtmisega , kuivatamise ja kontaktide puhastamisega .
Niipalju veel et relee kestis ikkagi ainult nädala ja siis hakkas sama häda uuesti. Tellisin uue W124 300D alt ,mis on plekist kaiseribaga ja see sobis . Lihtsalt infoks kui kellelgi vaja seda vahetada ja jääb kahtlema kas sobib.
Kontrolli on auto hõõgküünlad üle. Võimalik, et mõni on lühises.
Pole normaalne, et relee kestab nädala.
Kuidas kontrollida.
  W140 S350TD Käivitus mure difred 9 5,345 23-08-2019, 12:27 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 3,826 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  Mure w140 S350td-ga. raimz14 12 7,756 31-08-2016, 06:57 PM
Viimane postitus: raimz14
  MB s350td w140 1994 psydevil 0 2,113 16-11-2015, 08:12 PM
Viimane postitus: psydevil
  S350td w140 loks roolikarbis Mihkel1986 4 3,676 05-02-2015, 07:46 PM
Viimane postitus: igiliikur
  W140 S350TD Kaitsmed ttlauri 1 2,511 04-11-2014, 03:17 PM
Viimane postitus: ttlauri
  w220 on väga kõrge ja alla ei lähe. reimo86 3 2,858 31-12-2013, 09:22 AM
  W140 Ei lähe käima Esss 7 5,241 05-06-2013, 02:58 PM
  S350td Väljalase õline-mis viga võiks olla? foxman 24 18,310 17-04-2013, 10:47 PM
Viimane postitus: V@hh
  S350td W-140 Esitulede pinge Mihkel1986 3 3,473 31-01-2013, 01:48 PM
Viimane postitus: Heinar
