S350td Väljalase õline-mis viga võiks olla?
Et panen siis siia ka küsimuse ülesse,kuna turbo ostuga ilmselt tuleb natuke oodata.Probleem siis järgmine.Väljalaske kollektori juurest oli hoolega õline.Sai kollektor maha kistud aga ausaltöeldes mina küll aru ei saa,kust see õli tuleb... Väljalaske kollektori sisemus puhas,plokikaane vahelt nagu ka ei tule.Lisan pildi kah,teadjamad mehad oskavad äkki siis nõu anda,mida lammutama hakata Icon_rolleyes
Mõned pildid ka:
[Pilt: 44236-DSC00761.JPG]
[Pilt: 24448-DSC00762.JPG]
Mina arvan, et ikka plokikaane tihend, kuid pead ei anna.
Kui ostad uued tihendid, poldid, klapisaaretihendid, siis peaks
kokku mine kuskil 2000kr. Samas kui kaan maas võid lasta selle
üle lihvida.
Muudest asjadest saan aru, kui kaan maas siis juba kulunud asjad vahetada aga milleks lihvida sirget kaant?
Turbo lekkis, muud midagi.
Hmm..peab siis ikka ilmselt kaane maha kiskuma ja uued tihendid panema.Aga ikkagi imelik,kust täpselt see õli sinna saab,väljalase ju ka seestpoolt pole õline- kui plokikaanetihendi vahelt silindrisse tuleks ,peaks vast väljalase ka nats õline olema või mis?Krt paras pähkel ma ütlenUnibrow
(13-07-2010, 09:27 PM)taaviw126 Kirjutas: Turbo lekkis, muud midagi.
Hmm...aga kuidas turbost kollektorisse uuesti õli sai, peaks ju silindris ära enamus selliseljuhul vast põlema?Icon_rolleyes
Lase see mögin survekaga maha, pane käima ja uuri kus see õli sinna tuleb.
(13-07-2010, 11:28 PM)Laur Kirjutas: Lase see mögin survekaga maha, pane käima ja uuri kus see õli sinna tuleb.
Kas käima ilma väljalasketa kannatab panna?Mingit leeki torudest ei viska välja?Icon_eek Krt kõrvetab habeme veel viimaks äraIcon_smile
Ilma pole vist kuigi hea mõte, puhastada oleks tulnud enne kui lahti kiskusid, oleks kohe arusaanud kus kohast lekib.
Kui mul turbo lekkis siis oli kogu turbopoolne mootorikulg oline.
plokikaan ei leki 99% nagu ka pildilt naha on.
Ega pääsu pole.Erinevad Saami targad on nüüd vaadanud ning ikka üks ja sama vastus- plokikaane tihendIcon_confusedSai siis tihendikomplekt ära tellitud ja mis muud kui läheb vahetamiseks.
Turbo peaks aga ikkagi originaalse hankima, VW LT on pole ikka päris see mis seal peaks olemaIcon_lol "spetsialistide" kätetööUnibrow
Et kui kellelgi hea hinnaga pakkuda oleks siis...Unibrow
Küsimus veel Tarkade Klubile, mis on plokikaane poltide pingutus momendiks..kg nt? Autodata vigurdab ja just sellise tähtsa info kohapeal on kollane kolmnurkIcon_rolleyes
    Autodatas ilusti kirjas:
(15-07-2010, 09:35 PM)Laur Kirjutas: Autodatas ilusti kirjas:
Tänks! Aga mis seal pildil üleval pool kirjas muidu on,miskit oluline asi?Pilt nagu nats poolik millegipärast...
→ 12.88:
Bolt length
S = 83,6 mm Ma
M = 105,6 mm M
L = 118,6 mm M
1) 25 Nm
2) 40 Nm
3) Wait 10 min
4) 90°
5) 90°
01.89→ :
Bolt length:
S = 82 mm Max
M = 104 mm Ma
L = 117 mm Max
1) 15 Nm
2) 35 Nm
3) 90°
4) Wait 10 min
5) 90°
6) M8 = 25 Nm
Aa ok, nüüd asi igati selgu , zänks Nod
Plokikaane vahelt voolab õli siis taevapoole juba? Parlament on vahepeal füüsikaseaduseid muutnudBig Grin
Arvatavasti vahetad sa plokikaane tihendi ja turbo korraga välja ja ei saagi me teada kummas viga oli.
By the way turbo on ka esimese silindri juures.
Nonii, kaas nyydseks maas ja tundubki,et tihendi vahelt tuli.PS ägedad keti liuguri hoidjad on välja m6eldud,eriti kui keermed tiftide sees on enne mokka keeratudIcon_evil
Kas kellelgi pilt oleks anda,kuis hammakate märgid k6ik 6igeks ajada?Sai kyll hooratas ja nukk ilusti märki aetud aga selline tunne,et kytte pump hüppas hambav6rra paigast äraEusa_doh
Ketirataste märgid on olemas, kuid pumbal märke pole kahjuks, tuleb spessal tiftiga fikseerida ja hiljem kas aparaadiga või kõrva silma järgi paikka panna.
Teine võimalus on vaadata pumba pealt kui küte tõusma hakkab esimese silndri oma, siis pump lahti, mootor õigele kohale ja pump tagasi. Kuid sellel meetodil on üks miinus, tänu plunseri vedrule tahab pump ennast vahel paigast ära keerata kui hammakas otsast lahti lasta.
Esimeseks siiski veendu, et pump tõesti paigast ära.
Edit:
PS. Polt mis hoiab hammakat pumba otsas on vastupäeva keermega!
Manustatud failid
.pdf   350.pdf (Suurus: 219.37 KB / Tõmbamised: 39)
Nonii,asi niikaugel et vaja siis süüde lõplikult paika saada. Mingid osad tulid hirmus kaua,niiet vahepeal polegi saanud mahti mootoriga tegeleda.
Sai siis pumba vastupäevakeermega polt lahti kruvitud aga hammakas millegipärast ei anna niipalju nuutidest välja tulema ,et seda keerata kuhugile poole saaksRolleyes Kas pump ise on ka kuidagi ploki külge kinnitatud?Kui sealt lahti saaks päästa siis ehk saaks natukene pumpa tahapoole nihutada ning saaks nuutidest võlli välja...
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 195 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  w221 turbo toru resonaator õline Projekt1 1 958 12-02-2022, 01:38 PM
  W140 S350TD Käivitus mure difred 9 5,306 23-08-2019, 12:27 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  w140 brake pressure sensori viga OberHenn 0 1,718 14-03-2019, 01:08 PM
Viimane postitus: OberHenn
  W220 400cdi 2000a BOSE helisüsteemi viga ak75 5 4,809 02-08-2017, 11:51 PM
Viimane postitus: ak75
  W221 350cdi kett läks puruks! Mis nüüd saab? Maakas123 48 26,201 30-03-2017, 07:27 PM
Viimane postitus: Maakas123
  Mure w140 S350td-ga. raimz14 12 7,716 31-08-2016, 06:57 PM
Viimane postitus: raimz14
  MB S500 1993 240kw kes kus mis? jozzka 6 4,582 09-02-2016, 09:34 PM
Viimane postitus: jozzka
  MB s350td w140 1994 psydevil 0 2,106 16-11-2015, 08:12 PM
Viimane postitus: psydevil
  Mis õli w140 diffrisse? madis399 1 2,146 24-09-2015, 08:27 AM
Viimane postitus: R129
