Postitused: 28
Teemad: 17
Liitus: Aug 2013
Uuriks kas keegi teadjam oskab kaasa rääkida.
W140 S350Td 1993 110kw
Külmalt käivitades ei lähe käima ja viskab tagant valget auru.
Süüte sisse pannes vilgutab korra eelsüüte tuld ( nii üheks sekundiks) ja relee klõps käib ära.
Kui lasta eetrit siis käivitub koheselt ja kui juba tööle saab siis kuni päeva lõpuni käivitub.
Katsun lähipäevil ka OBD2 taha saada, et mis see näitab.
Mis puudutab eelsüüte vilkumist korraks, kas sellel on ka mingi reaalne põhjendus (a-la 1 või rohkem küünlaid läbi)
Tänud ette ideede eest!
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
Kui juba mootor soe ja siis käivitad kas siis ka vilgutab küünlamärki?
eetriga korrektselt käivitub st et ilma valge tossuta?
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 28
Teemad: 17
Liitus: Aug 2013
18-08-2019, 01:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-08-2019, 02:07 PM ja muutjaks oli difred.)
Kui mootor soe siis ka vilgutab jah, võtsin relee maha, kui süüdet anda siis relee tekitab ühenduse sekundiks ja laseb kohe selle lahti.
Kui nüüd kruvikeerajaga vaiutada relee klemmid kokku siis hakkab ühe küünla juuret tulema suitsu. Lühis?
Kui see vahetatud sisi loodan et käivitub kuigi loen siit et peaks ilma küünaldeta ka minema.
Eetriga läheb ilma valge tossuta koheselt jah.
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
selge nagu seebivesi yhendas küünlad lahti küünalde juurest just nimelt ja lükka relee klemmid kokku-kas suitsu tuleb,kui jah siis haruta juhtmed lahti kusagil lühisetaoline asi
kui ei hakka küünlaid üks haaval tagsi yhendama ja iga kord kontrolli ka suitseb midagi
muidugi on oht et poletad midagi totaalselt maha kuigi kaitse peaks vahel olema .
Postitused: 4,160
Teemad: 111
(18-08-2019, 02:42 PM)madis71 Kirjutas: .....
Päriselt soovitad otsida viga, oodates kuni hakkab suitsema?
Ära palun selliseid õpetusi rohkem postita, võibolla keegi teebki nii.
Sellise defekteerimisega on päevalõpuks kaks viga või maha põlev auto.
Isegi nii vanad autod on targemad kui nende osad parandajad. Jõuga klemmide kokkusurumise vastu muidugi eisaa. ????
Postitused: 8,642
33
(18-08-2019, 01:55 PM)difred Kirjutas: Kui mootor soe siis ka vilgutab jah, võtsin relee maha, kui süüdet anda siis relee tekitab ühenduse sekundiks ja laseb kohe selle lahti.
Kas see pole üldse mõeldav, et seda autot remondiks keegi, kel on vähegi aimu diiselmootori tööpõhimõttest?
Kui tuleb suitsu, on midagi juba hukas. Mida kauem arutult eksperimenteerid, seda rohkem lased loojakarja. See käib ka "eetri" kohta (vaevalt seal siiski vedel eeter oli, pigem ikka poesmüüdav käivitusgaasisegu). Sellega üle doseerides on mootor õhtal. Ja juhtub see üsna kergesti... See on muidugi õige, et praeguste ilmadega peaks üks korras diisel ka ilma küünlata minema. Ilmselgelt pole see siis korras.
Palju on surved?
Millal on viimati pihusteid kontrollitud?
Hõõgküünlad kannatab sellel päris valutult maha keerata. Alusta sellest, et kontrollid need pulgad ära:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=16659
Aga kuna antud pulgad ei maksa suurt $ittagi, siis ma üle aasta ähkinud pulgad vahetaks juba profülaktikaks. Muide, tasub ka üks uus ära kontrollida, siis on vahe uue ja vana vahel selgelt näha.
Kui see tundub keeruline, osta teenus heaga sisse. Keerulised asjad alles algavad...
Loomulikult kontrolli üle ka juhtmestik (et see poleks lühisesse biolagunenud või remonditud).
Pritsehetk tasuks üle kontrollida ja ega paha ei teeks ka veendumine, et kulunud KSP üldse suudab korras otstega nõuetekohasele rõhule reguleeritud pihustist kütust läbi lüüa...
Diiselmootor on lihtne, aga kaks asja peab olema. Esiteks surve silindris survetakti lõpuks, et kütusel tekiks motivatsioon hakata tööle suure sisemise põlemisega. Teiseks piisavalt peenteks piiskadeks pihustatud kütus survetakti lõpul õigel hetkel. Ja vat see teine on enamasti paljusõitnud autodel ku$ine.
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
19-08-2019, 01:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-08-2019, 01:53 PM ja muutjaks oli madis71.)
(19-08-2019, 09:00 AM)Laur Kirjutas: (18-08-2019, 02:42 PM)madis71 Kirjutas: .....
Postitused: 1,235
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
Ära jama selliste asjadega, proovi ikka küünlad ükshaaval üle mõõta. See üks kokkusulanud küünal võib veel juhtmed ja relee + auto kah maha põletada.
Seal kolle vahel toimetamiseks ruumi vist väga ei olnud, aga neid sai minuarust ka relee pistiku kaudu ükshaaval mõõta. Kui ikka üks on way väiksema takistusega kui teised, on pilt selge.
Normaalne takistus vist on neil mõned oomid. (ei viitsi praegu manuaali lappama hakata)
Ei pruugi ta ka praeguse ilmaga (20 kraadi sooja) ilma eelsüüteta käima minna, mootor pole ju uus enam. Just proovisin üht OM606 ilma eelsüüteta, ega ta ikka kohe ei tahtnud minna. Muidu täitsa heas korras asi.
P.S. Suitsema võib hakata ka viletsa ühenduse tõttu.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
Kusjuures need vanakooli MB mootorid ilma hõõgküünaldeta ikka käima ei taha minna jah, sõltumata välistemperatuurist. Sa V6sa tead minu S124-ja R5 diislit küll, see on kapremonditud ja käib väga siidise häälega 5w50 õliga. See seisis mul nüüd paar aastat soojas garaažis, aga kevadel pidin selle teise kohta liigutama. Enne käivitamist tahtsin õlirõhu üles saada, nii et võtsin küünalde relee maha ja andsin starterit, kunix õlirõhk üleval, ei teinud ühtki turtsu nagu tahax käima minna. Panin relee külge tagasi, ootasin kuni küünalde tuli ära kustus ja käivitus poolest pöördest ning käis nagu polex vaheapeal üldse seisnudki.
Postitused: 556
Teemad: 49
Liitus: Jan 2006
(22-08-2019, 01:26 PM)Werewolf Kirjutas: Kusjuures need vanakooli MB mootorid ilma hõõgküünaldeta ikka käima ei taha minna jah, sõltumata välistemperatuurist. Sa V6sa tead minu S124-ja R5 diislit küll, see on kapremonditud ja käib väga siidise häälega 5w50 õliga. See seisis mul nüüd paar aastat soojas garaažis, aga kevadel pidin selle teise kohta liigutama. Enne käivitamist tahtsin õlirõhu üles saada, nii et võtsin küünalde relee maha ja andsin starterit, kunix õlirõhk üleval, ei teinud ühtki turtsu nagu tahax käima minna. Panin relee külge tagasi, ootasin kuni küünalde tuli ära kustus ja käivitus poolest pöördest ning käis nagu polex vaheapeal üldse seisnudki.
Kui sõidust tulla ja küünalde relee juhe maha võtta, läheb käima teatud aja jooksul küll. Samuti, kui on töökorras vähemalt 50% küünaldest, muidu mitte. Aint tõmmates.
