MB 200D -87 rihmapinguti kinnitus
Tervist,
mure siis järgmine, et rihmapinguti kinnituspesal ploki sees keere maas. See siis see pesa, kuhu suur sisekuuskant selle pinguti kinnitab. Vana polt tuli välja suht vaevaliselt ja oli paksult miski liimisarnase ollusega koos. Uut polti enam kusagile keerata pole, kuna keerme asemel alumiiniumipuru. Nüüd nõu ja abi vaja. Auto asub Tartus. Mis kõige mõistlikum lahendus oleks? Oskab keegi soovitada kuhu murega pöörduda?
Lased mõõdu poolest millimeeter suurema poldi treida, keermestad augu üle ja voilaaaaaaIcon_smile
Mina võtsin mõõt suurema mõõduga poldi, treisin pool poldist väiksemasse mõõtu, keermestasin ära nii poldi kui ploki ja toimib küll.
Raimo
W463 ja W212
See keere rikutaksegi ära nendel 2.0 diislitel kuna keegi ei viitsi veepumba rihmaratast eest ära võtta (ei pingutit lahti keerates ega tagasi pannes) Rihmaratas surub pingutit õige pisut viltu ja see on piisav et keere kahjustada. 2.5 ja 3.0 diislitel on veepumba rihmaratas natuke väiksem ja seega nende mootoritega üldiselt seda probleemi ei esine. Kõigil neil mootoritel esikaaned samad. Kõige õigem on siiski esikaane vahetus, mis ei ole väga keeruline kuigi selleks on vaja mõningaid spetsiifilisi tööriistu.
Täna toredate nõuannete eest. Veepumba rihmaratas tuli täitsa viisakalt lahti, aga ju siis oli varasemalt seal miski viltu läinud, et liim vahel. Kuskohast ma nüüd Tartus asjaliku treiali leiaks kes mulle suurema poldi treiks? Kui kuskilt lammarist korraliku esikaane leiaks, oskab keegi öelda, mitu töötundi selle vahetus orienteeruvalt aega võtab?
  W211 Facelift udutule kinnitus katki. Arno Ojala 0 441 28-05-2022, 10:39 PM
Viimane postitus: Arno Ojala
  w124 tagumine stabika kinnitus lahti roostetanud nils_ 12 6,110 02-05-2021, 09:13 AM
Viimane postitus: nils_
  Rihmapinguti vahetus Street1 0 1,768 28-06-2015, 12:43 AM
Viimane postitus: Street1
  w124 200d 88a kojamehe probleem yxhunt 5 3,707 03-05-2015, 08:20 PM
Viimane postitus: yxhunt
  1992 W124 200D siduriküsimus (käigud ei lähe sisse) urraa 21 17,442 26-12-2014, 05:21 PM
Viimane postitus: Mr.Spurway.Cooke
  w124 200D õlituli urraa 5 3,923 08-11-2014, 09:08 PM
Viimane postitus: warum
  w124 200D jõnksutab kodutu 2 2,369 02-06-2014, 01:04 PM
  200D soojalt ei käivitu Levy 7 3,844 18-04-2014, 08:00 AM
  O:rulliku amordi kinnitus teenust difred 0 1,308 03-02-2014, 07:50 PM
Viimane postitus: difred
  93a w124 200D käivitub soojalt ja külmalt raskelt. kodutu 3 2,977 15-12-2013, 10:36 PM
Viimane postitus: arturmalcik
