w124 200d 88a kojamehe probleem
Mure järgmine et kojamees pühib hästi aeglaselt ja kinni kiiludes, ning kui panna kõige kiiremasse asendisse, siis jääb üldse seisma, käega aidates siis kuidagi liigub... Mis viga võiks olla? Oletan et viga kojamehe mootoris või reduktoris... Aga kuidas see värgendus üldse lahti käib et sinna ligipääseda?Eusa_doh
Määrimist tahab
Kaitse ei anna korralikult kontakti.
Jah, määrimist tahab vist tõesti. Aga ma ei saa seda plastik kaant pealt ära et hoobasid määrida... Mul see kaan käib veidi teisiti ära kui sel pildil
http://www.202tech.com/howto/wiper.html
Mul all sellist kahte ava pole nagu sel pildil näidatud on ja kohe kuidagi ei oska seda kaant ära saada...
Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
(03-05-2015, 07:58 PM)klv32 Kirjutas: Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
Suured tänud!
Siin on ikka lammutamist terveks päevaks... Veel kord tänud abi eest, nüüd vähemalt tean kuidas ja mis järjekorras asi lahti käibEusa_angel
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 251 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 325 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 434 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 1,627 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 515 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,942 19-03-2023, 11:28 PM
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 343 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
