w124 200d 88a kojamehe probleem
Mure järgmine et kojamees pühib hästi aeglaselt ja kinni kiiludes, ning kui panna kõige kiiremasse asendisse, siis jääb üldse seisma, käega aidates siis kuidagi liigub... Mis viga võiks olla? Oletan et viga kojamehe mootoris või reduktoris... Aga kuidas see värgendus üldse lahti käib et sinna ligipääseda?Eusa_doh
Määrimist tahab
Mercedeste haige.
Kaitse ei anna korralikult kontakti.
Jah, määrimist tahab vist tõesti. Aga ma ei saa seda plastik kaant pealt ära et hoobasid määrida... Mul see kaan käib veidi teisiti ära kui sel pildil
http://www.202tech.com/howto/wiper.html
Mul all sellist kahte ava pole nagu sel pildil näidatud on ja kohe kuidagi ei oska seda kaant ära saada...
Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
(03-05-2015, 07:58 PM)klv32 Kirjutas: Kui inglise keel probleemiks ei ole siis siin on asjalik õpetus..
Suured tänud!
Siin on ikka lammutamist terveks päevaks... Veel kord tänud abi eest, nüüd vähemalt tean kuidas ja mis järjekorras asi lahti käibEusa_angel
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 383 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 624 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 644 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 628 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,043 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 783 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,294 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 1,123 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,114 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,318 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
