probleem lukkudega
Lukkudega on probleem. Võtmega tagaluugi lukul ei saa keerata ei kinni ega lahti. Kõrvalistuja oma saab keerata ainult kinni ja juhi oma ainult lahti. Kuidas asja parandada saaks? Niisama õlitamine ei aidanud. Aitab ainult uued lukud?
Kuna meil hiromante ei ole, siis ei saa öelda, kuidas veel saab probleemi lahendada.
uued lukud ja võtmed on parim lahendus, kuid ka kalleim.
Kui on tegemist vanema, mehaaniliste lukkusüdamikega maisnaga, siis saab need südamikud lahti võtta ja ära puhastada. Peale seda käib, nagu uus (kui muuke ei ole varem lolli jõuga ära rikutud).
Võib aidata ka tõsine puhastus WD40 ja suruõhuga, kuid see võib kogunenud sita luku muukide vahele ka lõplikult kinni suruda. Siis ei saa seda enam tervelt ka lahti võtta.
wd40 proovisin juba - selle tulemusena saigi lukud nii tööle, et sai juhi poolse lahti keerama ja kõrvalistuja oma kinni keerama.
Aga tänud. Eks proovin veel puhastada ka. Kui ei aita, siis peab uued lukud sebima.
Saab lahti võtta ja puhastada. Vajaduselt ka mitme luku eri muukidest omale sobivate järgi lukk kokku panna. Proovitud, töötab.
Lukusula on see asi mis kiirelt luku ära tapab, lahustab määrde ära ja järele jääb mingi kõva kitt.
Kui sügisel veel lukud töötavad, siis silikoon õli sisse ja talv möödub muretult. soovitavalt ilma aerosoolita silikoon õli.
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 154 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,308 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 576 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,330 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,674 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,389 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,882 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,773 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,362 25-09-2017, 08:18 PM
Viimane postitus: väikemees
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,725 13-06-2017, 12:14 PM
