  • 12Hääli - 3.92 keskmine
420 (560) SEL 1990 janek126
5,6 M117 oli orig. spido 260 km/h. 300km/h on mingi "tjuuning".
(03-06-2012, 05:47 PM)Rolz Kirjutas: 5,6 M117 oli orig. spido 260 km/h. 300km/h on mingi "tjuuning".
Vaevalt, et nüüd "leedu tuuning", nagu näha juba tagumistest osadest.
Korralikud klepsud, andmed erineva impulsi kohta jne....
Aga küsimus oli, et kuskohast see impulss tuleb?
Sest minu "elektrooniku" teadmised ütlevad, et reaalselt peaks ära vahetama mingi relee vms., ning asi peaks toimima.... või mis??
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Impulss tuleb käigukastist. Loetakse neljalt "hambalt".
Vahetama peaks ehk hammasrattaid spido sees.
Asi on võimalik ka elektrooniliselt lahendada, isegi valmis tykke olen myygil näinud. mõeldud kyll motikale.
Spidode sisud on samasugused. Aga kuna seieriala jaotus on teine, siis ongi vaja erinevat impulssi.
Kas ja kui, siis kus on mingi vaheblokk/relee/takisti vms, mis on kasti pistiku ja spido vahel?
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
kas sellel on ka elektrooniline spido? Ma mäletan fordi ajast et kiirusenäitu sai muuta kastis sees oleva hammasrattaga.
MB w124 200D 86a 2,0 diisel 53kw helesinine
vajadusel tel. 55604444
See võiks olla see "mingi vaheblokk"
[Pilt: image.php?f=4dbe0b0d2a78873_2.jpg]
(05-06-2012, 09:50 PM)Laur Kirjutas: See võiks olla see "mingi vaheblokk"
Niipalju, kui netis surfates targemaks sain, ainult tsiklitele.
Ja suht kallis ka, et osta lihtsalt katsetamiseks.
Kas kellegil pole siis analoogset asja proovimiseks laenata, sest idee järgi peaks ju tööpõhimõte sama olema, vahet pole kas auto või tsikkel.
Sest proovimine peaks ju suht lihtne olema minu arusaama järgi- lihtsalt ühendada spidosse tulevale juhtmele vahele ja siis paika regullida.
Edud.
janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Dragbike.ee müüb seda, usun küll, et kui neil kohapeal olemas peaks kaubale saama, et kui ei sobi...
Põhimõtteliselt saab teha vastava vaheploki mis siis suurendab või vähendab impulsse protsentuaalselt.
Impulsi kordisti on väga levinud taksojuhtide seas.
Mul olemas tel.number kes neid valmistab.
Ehk oskab ta ka vähendi teha.
Kurjajuur
Vahepeal natuke asi ka liikunud.
Tiivakaar välja tõmmatud, uks liiva-ja soolapritsis käinud, happekrunt ja kruntvärv peale lastud.
Kuna hetkel töödega suht kiire saab järgmise etapiga alles peale jaanipäeva tegeleda.
Mõningased klõpsud ka:
[Pilt: 36254-P6070214.JPG]
[Pilt: 44868-P6070220.JPG]
[Pilt: 44475-P6070225.JPG]
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Ehk ikka soodapritsis käinud, nii täpsuse huvides? Eusa_angel
Tore näha, et asi edeneb.
Kui detailid vaid krunditud, mitte värvitud, siis vihmaga hoia autot ikka garaazis kuivas. Kruntvärvist läheb teatavasti niiskus läbi ja see põhjustab teatavasti roosetamist.
(13-06-2012, 11:27 AM)Karl Kirjutas: Ehk ikka soodapritsis käinud, nii täpsuse huvides? Eusa_angel
NodNodNodNod
Olude sunnil peab "lapilise" autoga Haapsallu minema.
Osavõtumaks oli ju enne avariid juba makstud Eusa_doh
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Haapsalus käidud nagu sipsti.
Ootused ja lootused olid muidugi suuremad, kui tegelik reaalsus välja kujunes.
Kilomeetri peal oli kiirus juba 185 km/h(lasin ka km peal ametlikult mõõta), kuid viimase 600m kogus juurde ainult 14.
Seega miili kiirus 199km/h.
Vaatasin videolt(kaamera oli suunatud spidole), et reaalselt oleks pidanud ise lõpus vähe gaasi järgi andma.
Sest 4-ndat käiku sisse ei saanudki. Oli 3-s ja ca 6100 pööret, aga sellise pöörde juures kaob ka kiirendus ju Unibrow
Ametlikud tulemused: http://www.onemile.ee/?lang=et&page=tulemused
Paar pilti ka- tänud Nostromo`le kes viitsis minu kaamerasse paar klõpsu teha.
[Pilt: 45222-P6160033.JPG]
[Pilt: 68472-P6160034.JPG]
Videot peab vähe "tuunima"- nimelt pikkus ca 2tundi, kuid vajalik vaid 2x40sekundit.
Homme veel kerge "tellitud sõit" ja siis garaazi tagasi- ootama millal omanikul tekib aega välimusega tegeleda.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Enne:
[Pilt: 36986-P7070148.JPG]
Kilo grilli ja sixpack hiljem:
[Pilt: 35656-P7070150.JPG]
Et siis laiali ja läheb üleni värvimisse.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Äkki saaksid sa mulle teene teha? Tee palun pilt esistange nurkade kinnitustest mis kere küljes on.
Et siis "keretööd", enne profimaalrite kätte minekut.
Roostetäppe siin-seal pisikesi. Kuid... -mõlema poole karbi esimesed otsad aukus CrybabyCrybaby
Õnneks vaid alumise plastiku kinnituse augu ümbert. Vasakul suurem, paremal põhimõtteliselt sama suur, kui kinnitustüübel.
Ja rooste lõpeb enne otsa, kui tuleb kinnitus uksepostiga -seega vana pleki asemele uus ja OK.
Vähe tõsisem teema on need samad stange kinnitused, millest jegesmesh pilti tahtis.
Seisid veel ühes tükis ja vormis, kuid mitte kaua.
Tegin siis vähe seda plekksepa ja keevitaja tööd ja sai minu arvates päris hää.
Nina hetkel täiesti laiali- tahaks sellele ise võõba peale tõmmata.
Mõned klõpsud ka:
[Pilt: 73572-18072012564.jpg]
Kinnitus enne:
[Pilt: 63797-17072012554.jpg]
Ja pärast:
[Pilt: 36276-17072012560.jpg]
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
stange kinnitused - äkki kellegil laheb vaja
http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W126-BR...494wt_1163
UnibrowRetardParanoidThumbsupThumbsup
[Pilt: 46762-P8100167.JPG]
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 31 10,756 03-06-2023, 08:51 AM
Viimane postitus: Karl
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,336 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  MÜÜDUD! MB 260E 1990 W124 - Mike22 Mike22 22 23,486 26-10-2017, 10:54 PM
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 179,890 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  Minu MB W201,1.8 ,1990 raidoon 24 24,425 06-03-2014, 10:39 PM
Viimane postitus: 190
  MB 560 SEC ´91a C126 piitre 26 25,337 18-06-2013, 08:35 PM
Viimane postitus: cornah
  Minu E 420 W210 martiini 43 45,549 05-12-2012, 03:19 PM
Viimane postitus: martiini
  MB 300TD 1992, janek126 janek126 45 49,687 25-11-2012, 08:17 PM
Viimane postitus: janek126
Wink MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten Marten 64 73,935 15-11-2012, 10:55 PM
  MB 500 SEL 1986a. W 126 boysel 3 5,207 17-10-2011, 08:37 AM
Viimane postitus: HotPapa
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
