MB, E250D, 1987, W124 - urmas_k
Mark: Mercedes-Benz
Väljalaskeaasta: 1987
Läbisõit: teadmata Smile
Mootor: 2,5 diisel, 66kW
Muud tehn. andmed: manuaal 5k
Värvus: beež
Lisavarustus: Täpselt ei tea, aga need on kindlalt: kahepoolne temperatuurivalik, elektriline katuseluuk, elektriline parempoolne peegel, kesklukk, elektriline katuseluuk, vedrudega istmedSmile
Vead:
* Vasaku peegli reguleerimiskang on katki
* Käigukanginupu ümbert on kate puudu. Üldse võiks uus nupp olla, ilusam
* Raadioantenn on katki, aga raadio mängib
* Kilomeetreid ei loe
* juhiistme küljelt on polster katki
* katuseluugi mootor töötab, mingid asjad sees liiguvad, aga luuk ise paigal Smile
Auto on ostetud naisterahva käest. Lapsed on sees mütanud. Üldiselt tundub auto nii väliselt kui seselt olevat terve, aga vajab natuke pesemist. See üks osa istmest (juhiistme polster katki) muidugi segab mind, aga vaatame veel, mis saab- ehk on mõistlik panna uued katted (kuigi originaal oleks lahedam). Käigukangi nupp ja selle ümbrus kindlasti.
Tegelikut mul autot vaja ei olnud, aga kuna elu käib omasoodu, siis on nüüdsest auto kriitiline praktiline vahend. Mercedes-Benz tundus odavama klassi autodest kõige intelligentsema ja esinduslikumana. Auto eesmärk on peamiselt lapse sõidutamine Hiiu-Lasnamäe vahet ja ise Mustamäel tööl käimine Smile Ja sellega seoses auto esinduslikus korras hoidmine. Eputamise nimel seda autot ilustama ei hakkaWink
Keemilise tahan teha, üks eesmärkidest, aga need kurat nii kallid ja ise hästi ei julge- need istmed väga ei kannata niisket, tundub. Peaks olema auruga pesu. Kui siin keegi, kes tegeleb, siis anna märku- ehk saame mingi diili teha- ma teen veebilehti ning veeb-peseb-autot diili võiks tehaWink
Kahjuks said fotokal patareid tühjaks ja akupatareid on kadunud, nagu selgus. Homme ostan uued ja siis teen enne-pärastpesu fotosessiooni teileSmile
Olen varasemalt pigem uute bensumootoritega autodega sõitnud ja hetkel vajab see diisel kõvati harjumistBig Grin Aga olen meeldivalt üllatunud selle vaiksuse üle. Usun, et kui kola välja visata, tihendid hooldada ning rihmad ja sillad jms korda, siis on auto veelgi vaiksem.
Eks ole näha, mis sest 23 aastasest autost nüüd suve jooksul sünnibSmile
Sai siis täna ca 7h autoga tegeletud- pesupäev oli. Sai väljast nühitud ja sai sees nühitud.
Kapotialune ka uuritud ning mootori-, piduri ja roolivõimuõli vajavad vahetust. Kus kohast leian infot, milline õli roolivõimule sobib ja kui palju seda peab olema?
Tahavaatepeegel tuli ka küljest ja seda selle metallmuna otsa tagasi toppides lõhkusin peegliklaasi. Tagasi ei saagi- lihtsalt jõudu ei ole... keegi oskab soovitada, kas on mõtet pressida või lihtsam uus peegel osta, mis kohe selle muna otsas on?
Pilte autost saab vaadata siia lingile klikkides (piltide alla on ka kommentaarid lisatud). Parem seeria tuleb, kui ilukilbid all, veermik ja mahlad tehtud ning loodetavasti selleks ajaks ka keemiaga istmed puhastatud ning jalamatid saadud.
Paar pilti siia ka:
[Pilt: w124052.th.jpg] [Pilt: w124056.th.jpg]
Enne pesu:
[Pilt: w124042.th.jpg] [Pilt: w124044.th.jpg]
Pärast pesu:
[Pilt: w124079.th.jpg] [Pilt: w124095.th.jpg]
Ja nüüd veebilehti ehitama :p
Üks asi veel.
[Pilt: w124086.th.jpg]
Mis tulukesed seal põlevad tavaliselt? Ja kas need peavad kogu aeg põlema? Sest minul on seal täielik vaikus :p
Aga postita enda VIN, siis saame kõik lisavarustused teada.
Kas on mingi eriline põhjus, et istmed niiskust on saanud? Vaata kindlasti üle need torud, mis katuseluugi süsteemi sattunud veel ära voolada lasevad. Igas katuseluugi nurgas on üks voolik ehk kokku neli. Esimeste algust näed sa kindlasti, kui katuseluugi täielikult lahti teed ja otsasi näed siit: esimesed ja tagumised. Need torud võiks kindlasti õhuga puhastada, et veenduda nende funktsionaalsuses. Minu autol oli selline juhus, kus üks esimesi "otsi" oli enda august välja tulnud, suunaga kere sisse. Auto oli koguaeg seest niiske ja halvimal päeval isegi väike bassein.
Keemilisega läheb kõik väga kenasti korda. Keemilist saab teha probullis, kuigi kahjuks neil koduleht juba olemas. Võin sulle täpse hinna küsida esmaspäeval.
Tsitaat:Mis tulukesed seal põlevad tavaliselt? Ja kas need peavad kogu aeg põlema? Sest minul on seal täielik vaikus :p
Seal peaksid sinu auto puhul vilkuma turvavöö tulukesed ehk siis vanematel ei ole istmete sees sensoreid, vaid lihtsalt vilguvad natukene. Ja muu seal korpuses on üldine valgustus ning lugemiseks lamp. Keegi siin vahepeal rääkis, et seal sees olevad süsteemid pidavat läbi minema, kuid ma kontrolliksin kõigepealt kõik kaitsmed üle.
WDB1241251A533272
Mis lehelt Sa varustuse nimekirja vaatad?
Auto on seest väga kuiv. Istmed on sellised just lastest. Sellel naisel on 3 last, kes auto müüs ja seal jäätiseplekke jms Smile Autos niiskust küll mingit ei kohta. Lihtsalt plekid, mis aja jooksul tekkinud. Nendelt istmetelt lihtsalt paistab kenasti välja Wink
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng siit sai vanasti vini decodida, hetkel midagi maas. Need torud tuleks puhastada iga aasta, seega soovitan ikkagi. Katuseluuk käib suhteliselt kergelt ära, kui keegi abiks on. Arvatavasti on midagi katki roostetanud. http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=18309 sellel autol on veel luuk küljes kindlalt.
Vahepeal lisainfot, et autole tehtud enne Jaani õlivahetus ja pandud uus filter. Auto nüüd vaikne ja enam ei pea gaasipedaali kogu aeg põhjas hoidma, piisab, kui 80% ajast seda teha Smile
Järgmine nädal uuesti õlivahetus ja siis sügisel enne talve ka Smile
Nipet-näpet asju veel lähi ajal tulemas, eks hoian siin logi- endalgi hea lugeda Wink
Käisin NV Narvas. ca 700km ja kütuse seier paar milli üle poole paagi. Päris mõnus! Nüüd saab veel paar nädalat last lasteaeda sõidutada ilma tankimiseta Smile
Tuleva NV läheb lamerihma pingutshoob vahetusse ning siis teen ka uue õlivahetuse ja proovin selle "alla poole paagi kütuseseieri probleemi" ära lahendada.
Tagumise amordi puks ka vahetusse.
Täna sai autol siis lamerihma pingutshoob ja tagumine amordipuks vahetatud Smile Auto enam ei kolise ja ütleks, et veermikus rohkem kolinat polegi. Nädala algul lubatud õlivahetus Smile
Sai veel üks õlivahetus tehtud. Auto läks veel natukene paremaks ja vaiksemaks :p Kui sel paak põhjatu poleks, siis ütleks, et auto on väga hea. Hetkel aga paneb muretsema, et kütusekulu pole Tongue No- mul läheb varsti meelest, et autot peab tankima.
Olen šokeeritud- nuta või naera, aru ma ei saa.. vist naeran, sest üks tuttav külastab 2x tihedamini tanklat, ma sõidan temast rohkem Smile
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 19 1,748 09-03-2024, 11:30 PM
  MB 300SE 1987 W126 - ashton ashton 29 4,911 17-02-2024, 05:22 PM
Viimane postitus: ashton
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 752 09-02-2023, 06:08 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 75 86,663 20-10-2022, 11:06 AM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 289 283,012 12-06-2022, 08:16 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 99,538 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 38,011 10-11-2020, 09:46 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 26,805 07-03-2020, 04:23 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,342 30-01-2020, 12:38 PM
  W124 CE 320 1993-cico cico 66 74,555 01-05-2019, 02:09 PM
