MB 300SE 1987 W126 - ashton
Tere kõigile!
Tõin Soomest sellise isendi:
Mark:  Mercedes-Benz 300SE
Väljalaskeaasta: 1987
Läbisõit: 262 360
Võimsus: 138kW
Mootor: 3.0 (M103)
Käigukast: automaat
Värv: smoke silver metallic (702U)
Salong: fabric - green (076)
Lisavarustuse poole pealt tagasihoidlik - konditsioneer,istmesoojendused,lisa suunatuled esitiibadel(341) ja jäigem vedrustus (482).Hiljem on peale aretatud salongi lisasoojendus ja Defa signalisatsioon, esiklaas vahetatud.
Tehasest otse Tamperesse viidud ja terve elu ka Soomes sõitnud.Kaasas on hooldusraamat,mis on 2020 aasta lõpuni täidetud.Müüki ilmus veebruaris. On saanud uue värvkatte,millest hiljem pikemalt.
Veelkord - basic varustusega auto, aga väga sümpaatne oma lihtsuses.
[Pilt: 84326-IMG-3760.jpg]
Ta oli Soomes registreeritud kui mingi "museo",mis on seal natuke nagu meil "musta numbri" teema,aga musta numbriga ühendab seda autot minu hinnangul vaid see paber ja pikk ülevaatus (4 aastat).
 Autol peal Aiwa tümps,mingi aftermarket DEFA signa ja vbl veel midagi..seega . . .
[Pilt: 53552-IMG-3761.jpg]
Toomisest üks pilt:
[Pilt: 67677-IMG-3629.jpg]
Sõitis ilusti ..trassil 110-120 km/h, eks 3.0 omanikud teavad ,mis pööretega ta toimetabSmile
90km/h sõites saan praegu kuluks 11,3 liitrit.  Linnas on ikka "liiter-meeter"
 Vahemärkusena olen saanud proovida ainult sama konega 260SE autot ja 420SEL. Nii palju võin öelda,et 2.6 ja 3.0 on juba oluline vahe sees. Üldiselt kaifin seda kergemat astumist ja vaiksemat mootorit ,mida R6 pakub.
260SE peale mõtleksin ainult vähese läbisõiduga ja mingi põnevama värvi comboga isendi puhul... näiteks bison brown(432) ja seest hele veluur???? Välisvärvidest meeldib ilgelt veel Anthracite grey(172) , Bornite(481)
Kaks nädalat hiljem ehk eile sõitsin Kuressaarde(kuna seal oli ainuke vaba aeg) ja registreerisin auto ära.Sai Fixusest kiirelt ostetud ajutised numbrialused. Ülevaatuspunktis sain vigadeks:
 vasak alumine sarniir (see "kägiseb" korralikult)
 üks külgmine suunatuli pime, eelnevalt sai mainitud koodiga (341)..ise pole w126-tel kohanud tihti
[Pilt: 73654-IMG-3751.jpg]
Alla said uued rehvid..sõit läks palju vaiksemaks ,pehmemaks. Uued kojamehed,tuhatoosi puit liimitud, seest-väljast pestud..veel nipet näpet nagu mitte-töötav tagumise ukse lukk..oli katki mingisugune plastik tüübel/kinnitus:
[Pilt: 97455-IMG-3739.jpg]
Vahepeal sai täidetud konditsioneer Üllari juures
[Pilt: 83843-290003801_573522961155598_75706340...0873_n.jpg]
Autol esipidurid mõlemad peal korralikult. Võtsin lahti puhastasin kolvid-sadulad,  uued tihendid sisse. Vähemalt sain vabalt veerema..
[Pilt: 22975-imgonline-com-ua-twotoone-R4TMXxrWHcPHJzqn.jpg]
Vasakul pool on õhutus nippel sisse pooleks keeratud. Kuna kõik on sõites kuuma saanud ja põlenud ,siis lähevad sadulad,klotsid ,kulumisandurid jms vahetusse
Siis..Lesvenis leitud päris mitu viga ,millest hetkel sai tehtud:
- käigukasti tihendid+õli , klapikambrikaane tihend, nukkvõlli simmer ,otsakaane tihend, lamerihm+juhtrull
kardaani esimene muhv läks vahetusse..oli korralik lõtk sees,andis ka sõites tunda.
Sai alla ka originaal 15" valuveljed ja uued rehvid.
Nonii.. pidurid korras..tänud Janekile supporti eest! Sai väike Antsla ots tehtud..kaunis loodusvaade :
[Pilt: 56653-292783837_487414489853021_81962510...0710_n.jpg]
[Pilt: 23897-292343334_356301053317832_55250046...8651_n.jpg]
[Pilt: 43233-292898172_557915942635732_37415770...3508_n.jpg]
[Pilt: 49327-293232061_828639201442014_52109943...7373_n.jpg]
[Pilt: 86598-293059805_608343384043709_16958643...4063_n.jpg]
Talveks korrosioonikaitse ka põhja alla? Hea vaadata, et vanemate autode vastu veel huvi on.
(13-07-2022, 12:55 PM)väikemees Kirjutas: Talveks korrosioonikaitse ka põhja alla? Hea vaadata, et vanemate autode vastu veel huvi on.
Põhja alt pole teinud midagi...talveks jääb garaazi seisma. Kuigi hea meelega sõidaks aastaringselt ! See sm.Tihhonovi idee sõita rohelise 300SE-ga talvel on ikka 5+
Kui leiaks mõistliku hinnaga kasvõi 260SE....mõttekoht Smile
Siiski natuke siit sealt olen nokitsenud - mütsiriiuli alune on iseenesest korralik ,aga leidus pindmist roostet.
 Lasin sellegi puhtaks ,kasutasin mingit Würthi roostekaitset + krunt ja värv. Mingi halva kvaliteediga pilt ka siia, lõppfaasist kahjuks ei teinud:
[Pilt: 54937-293482445_1180710816118287_7851440...5420_n.jpg]
Siin üks hea video sellest ,kui ekstreemseks võib W126 rooste kujuneda + põhikohad jms
https://www.youtube.com/watch?v=3Amsvfah...OldMercGuy
See vana auto roostetamine on veel arusaadav. Uued autod, nendel vaikselt hakkavad salongisisesed asjad roostetama. Tüüpiline näide on istmete kinnitused. Viimane auto kus sellist asja nägin, Toyota CHR, 40tuh läbisõitnud ja istmete kinnitused juba roostetavad.
Sa vaata sellel Toyotal parem uksealuseid...
Sinna, kuhu kasutaja silm ei näe, pole ka värvi vaja!
(16-07-2022, 05:04 PM)Rolz Kirjutas: Sa vaata sellel Toyotal parem uksealuseid...
Lasin mingi sarnase tumehalliga üle nagu ta enne oli
See Toyade istmekinnituse rooste on küll tõsi
Tallinn-Pärnu teisipäeval..pärast pidurite remonti kütusekulu 11,5 pealt 10nele. Ütleme selline väga ümmargune kümmeSmile
[Pilt: 33456-294459111_553301152945058_33885291...2938_n.jpg]
Siin piltidel näha värvimisel tehtud vigu. Seda lapitekki on näha ainult väga ereda valgusega ja õige nurga alt.
Milles selline probleem seisneb ? Liiga vähe katmist?  [Pilt: 99354-297875376_393543936242144_52392842...4299_n.jpg]
[Pilt: 99955-298794747_1012057062799515_7355621...7608_n.jpg]
[Pilt: 52874-298696384_1098218590784147_4107855...1009_n.jpg]
[Pilt: 47797-298620062_602038618174536_19718465...3147_n.jpg]
Vanasti nimetati seda hajutamiseks. Mis selliste värvide puhul on päris häid oskusi vaja minev tegevus. Siin on näha et seda on tehtud vägagi lohakalt.
Rohkem nagu hajutamise viga
Kehv hajutamine jah, ei muud.
Ajaviiteks võtsin tagastange kroomid lahti. Plaan oli seisukord üle vaadata,puhastada,määrida ,tagasi panna.
[Pilt: 75539-tagastange1.jpg]
Originaal kinnitusklambreid oli ca 20tk?? neist enamus läksid lihtsalt narrega kiire liigutuse tagajärjel pooleks..kaks tk sain ilusti lahti. Tulemuseks hunnik roostet:
[Pilt: 45695-tagastange2.jpg]
Seest nurgad mitte väga heas korras:
[Pilt: 99548-tagastange3.jpg]
Peale korrastamist ja määrimist läks tagasi siis põhimõtteliselt kerge tuuninguga.Peale on lastud mingi Dinitroli vaha,mis on "transparent"
[Pilt: 73273-tagastange_.jpg]
126 stangede koostamine on tõsiselt lahe arheoloogitöö. Sa kohe näed ja tunned nendega vaeva nähes, et on ikka arusaamatult kapitaalne inseneritöö ja selles vahetuses raamatupidajad ilmselgelt magasid. Big Grin
Ühe stange jagu polte ja klambreid nõuab sellega esmakordselt kokku puutudes šokeerivalt suurt ohverdust. Ainuüksi neid paksema osaga polte kulub mälu järgi vist 11 tk tükihinnaga paari-kolme euro kanti. Klambreid muidugi kulub vähemalt sama palju või rohkem ja need ei ole odavamad.
Õnneks aga maksavad uued kroomliistud sedavõrd palju, et kinnitusvahendite kulu muutub tühiseks. Big Grin
Sellist autot suvaliste poltide-mutritega koostada oleks väga häiriv. Idee poolest võiks ehk keegi need kinnitusvahendid taastoota, sest isegi eurose tükihinna puhul oleks kõigil mõnusam elu, aga karta on, et eriti just klambrite tootmiseks vajalikke tööriistu valmistada on väikeste partiidega arvestades selgelt liiga kallis.
Seega jääbki.üle vaid originaaltootja asju tarbida, kuni neid veel üldse saab. Smile
Edu võitlustes, sest W126 on  tõesti suurepärane asi!
Västrik
See lause tuleks ametlikult klassikaks kuulutada Smile
13.oktoober sai juba auto katte alla pandud.
[Pilt: 84868-316658095_590731569521844_59444154...6828_n.jpg]
Kütust....
[Pilt: 47355-315000892_1187611825159923_5142698...5415_n.jpg]
[Pilt: 49757-314578263_666697974863197_67796705...3553_n.jpg]
Soomes oli vanasti kombeks paigaldada lisavarustus peale maale toomist, kuna uusi autosid maksustati. ( Kehtib siiani )
Kui nüüd mõtelda, et tehases varustamisega tõuseb auto enda hind, plus maksuametile antav raha, oli odavam lisada mugavused hiljem.
Sellet on enamus vanemaid autod suht tagasihoidlikud.
  MB 300SE '88 W126 Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 32 35,242 21-01-2023, 03:11 AM
  560 SE, 1990, W126 - Sm. Västrik Sm. Västrik 86 79,827 05-11-2022, 11:43 AM
  MB 260SE '90 W126 (Riigikantselei) - Sm.Tihhonov Sm.Tihhonov 188 244,300 23-02-2022, 10:42 PM
  Mercedes-Benz 420 SEL, 1988, w126- Marek89 Marek89 32 8,411 19-04-2021, 10:40 PM
  Mercedes-Benz S-klass W126 1981 - Kristooo Kristooo 3 2,313 14-01-2021, 10:19 PM
  MB 280SE W126 1983 mydimees mydimees 17 9,563 02-05-2020, 11:03 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 16 7,241 30-01-2020, 12:38 PM
  Mercedes-Benz 500 SE, 1981, w126 LagediRix 0 2,279 12-05-2019, 01:06 AM
  Mercedes-Benz 500 SEC, 1990, w126 - taaniel taaniel 45 41,574 14-06-2018, 07:54 AM
  Mercedes-Benz w124 1987.a 200d. Tuvastus nordrainbow 0 2,197 13-03-2018, 06:05 PM
Viimane postitus: nordrainbow
