22-12-2011, 02:45 PM
Nali vol.4
22-12-2011, 02:46 PM
Tänud Laur, et seda pildiseeriat edasi ei pannud
Teemasse:
23-12-2011, 12:16 AM
Mõista mõista mis see on... K: Seisab, magab ja jookseb samaaegselt?
. . . V: Buumiaja ehitus: töö seisab, mehed magavad, tunnipalk jookseb...
24-12-2011, 08:29 PM
Soovib keegi kontorisse lauda äkki?
Ikkagi Inimene.
Mis sest,et Muhulane. Suiti lastakse maale...enamus ajast merel :)
25-12-2011, 04:47 PM
25-12-2011, 05:59 PM
25-12-2011, 06:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-12-2011, 06:40 PM ja muutjaks oli põhh.)
(25-12-2011, 05:59 PM)Werewolf Kirjutas: My Blackberry is not working.Sinust eelnevat posti vaatasid kah? ja teemasse: hardcore pakkimine
25-12-2011, 07:43 PM
(25-12-2011, 06:38 PM)põhh Kirjutas:(25-12-2011, 05:59 PM)Werewolf Kirjutas: My Blackberry is not working.Sinust eelnevat posti vaatasid kah? Sorry, olin veidi muudes mõtetes ja ei pannud tähele, kust selle video leidsin. Aga ma lisasin vähemalt pealkirja.
27-12-2011, 10:52 PM
04-01-2012, 06:55 PM
Moekat teksti ja häid ideid
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt plokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega. Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab. Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel s..t. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures. Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle! Ilgelt s..t on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled. Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa! PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
SEC-i sõltlane.
06-01-2012, 01:40 PM
Kohtuvad kaks sõbrannat:
Tere! Kuidas läheb?" "Pole viga. Ainult kurk valutab hullu moodi." "Kuule, ma tean selle vastu ühte head vahendit. Kui mul kurk valutab, siis me teeme mehega oraalseksi ja kurguvalu lähebki üle." "Väga hea mõte, tuleb proovida!" Järgmisel päeval saavad sõbrannad jälle kokku: "Noh, kuidas on, aitas?" "Oi, aitäh, kurk enam ei valuta! Ainult sinu mees ei suutnud kuidagi uskuda, et see oli sinu idee."
06-01-2012, 06:42 PM
Blondiin sõidab autoteenindusse: „Mu auto bensupaak paisub!“ „Misasja?!
Kuidas paisub?“ „Ma ei tea, kuidas. Aga enne mahtus paaki bensiini 60 euro eest, nüüd aga juba 72 euro eest!“...
Naftapress.
10-01-2012, 01:46 PM
Nüüd siis üks õpetlik lugu,mis juhtub siis ,kui perekonnas ei ole asjad korras.....
Elanud siis üks Jossimees oma naisega. Autoks olnud üks vana Zigull. Peremees oli korralik ja sättis oma masinat igaltpoolt,kust vaja. Naisuke aga polnud sugugi rahul,et mees autoga pidevalt tegeleb. Pikapeale oli sellest saanud "kena" traditsioon,et kui mees oma autot putitas,naine jälle tänitas.... See hakkas aga mehel närvidele käima. Naine polnud rahul sellega,et mees kulutab koguaeg autole raha. Ostab uusi juppe ja muudkui viidab aega. Lõpuks siis mehel sai süda täis ja pani oma Jossi käima. Lükkas teraga maasse laia augu. Sõitis oma Zigullist Jossiga mitu korda edasi-tagasi üle,lükkas auku ja ajas ka augu ilusasti tasa!!!! Naine oli seda pealt vaadanud ja päris vakka olnud...... Nii et kallid naisukesed!!!! Kui te oma mehe hobidega rahul pole ja tema kallal pidevalt tänitate, võib midagi sarnast juhtuda...........eriti veel nendes kodudes,kus buldooseriga masinad......
10-01-2012, 04:14 PM
Naine tuleb apteeki ja küsib arseeni.
Apteeker : “Vabandust, milleks teil seda vaja on?” Naine : “Mehe tahan ära mürgitada.” Apteeker : “Sellisel juhul ma seda küll müüa ei saa.” Naine kolab oma käekotis ja tarib välja mehe foto. Mees on seal väga intiimses tegevuses apteekri naisega. Apteeker heidab pilgu fotole ja ütleb: ”Noh, Miks te kohe ei öelnud et teil on retsept ka olemas...”..
11-01-2012, 07:29 PM
12-01-2012, 09:15 AM
Kaks paarikest mängisid kaarte ja Leifil kukkusid mõned kaardid kogemata laua alla.
Kui ta kummardus neid sealt üles võtma siis pani ta tähele, et Andersi naisel, Eval, polnud aluspükse jalas. Shokeeritult lõi ta pea vastu lauda ära. Hiljem, kui Leif läks kööki, et vähe joogipoolist juured võta, tuli Eva talle järgi ja küsis: "Nägid sa laua all midagi mis sulle meeldis?" Leif vastas: "Jaa nägin küll". Eva ütles: "Sa saad seda, kui oled huvitatud aga see maksab 1000 kr". Vähe aega mõelnud tunnistas Leif, et ta on huvitatud. Mille peale Eva ütles, et kuna Anders on tööl reedel pärast lõunat ja Leif ei ole siis võiks ta kuskil kahe ajal läbi tulla. Reedel kella kahe paiku sõitis Leif Eva juurde ja kui oli andnud 1000 kr siis hakkasid nad seksima. Pärast paari tundi läks Leif minema. Anders tuli koju kuue paiku ja küsis naiselt: "Kas Leif käis siin?" Üllatunult vastas Eva, et käis jah paariks minutiks. Siis küsis Anders: " Kas ta andis sulle 1000 kr?" Eva arvas, et mees teab kõik ja ütles, et andis jah. "Väga hea", ütles Anders, " Ta tuli hommiku mu kontorist läbi ja laenas 1000 kr ja lubas peale lõunat sinu juurest läbi sõita ja raha sulle jätta!" Küll on ikka hea, et on sõpru kelle peale võib loota.
12-01-2012, 02:39 PM
12-01-2012, 10:15 PM
Minul tõi igatahes naeratuse näole.
16-01-2012, 01:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2012, 01:25 PM ja muutjaks oli v6sa.)
:paranoid:
Ohmu seaduses ei ole midagi keerulist: |
Rae Vanasõidukite Ralli VOL. 2 08.10.22 | Minister | 0 | 405 |
03-10-2022, 08:05 PM Viimane postitus: Minister |
Öös On Asju vol. 8 – Autoorienteerumine 01.10.20 | Minister | 2 | 1,785 |
29-09-2020, 09:52 AM Viimane postitus: Minister |
Nali | Laur | 5 | 9,020 |
17-01-2018, 02:34 PM Viimane postitus: nordrainbow |
Filmisoovitused vol.2 | indrek | 12 | 13,895 |
03-11-2010, 01:17 AM Viimane postitus: Laur |
Omamoodi nali SEC600-ga | SGM | 3 | 6,502 |
11-09-2010, 10:51 AM Viimane postitus: SGM |
Nali vol.3 | Karl | 197 | 174,435 |
03-04-2010, 05:31 PM Viimane postitus: mkik |
Päeva nali: uus idee parkimiskontrolöride lollitamiseks | kpokyc | 13 | 12,997 |
17-03-2010, 07:27 PM Viimane postitus: clm |
Nali vol.2. | Karl | 796 | 642,492 |
09-10-2009, 11:27 AM Viimane postitus: Annakas |
nali | elumees83 | 0 | 3,687 |
09-05-2007, 02:02 PM Viimane postitus: elumees83 |
Klubi rahade kasutamine vol palju | h2x0r | 8 | 7,418 |
08-01-2006, 04:29 PM Viimane postitus: h2x0r |
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 11 külali(st)ne
