Nali vol.2.
Eelmine teema läks ülipikaks, tegin uue.
Need tsitaadid on pärit raamatust "Seksuaalsed
avameelsused". Raamatu autor on Aleksei Vinogradov,
ajakirjanik, kes on töötanud 10 aastat ajalehe
tutvumiskuulutuste rubriigis. Raamatu kirjutas oma 10
aastase töö jooksul tutvuda soovijate intervjuudest ja
kirjadest tehtud märkmetest.
* Hulle on igasuguseid. Meie trepikojas elab üks
selline. Sööb kasse ja magab kumminaisega. Arvab, et on
abielus. Ükskord oli neil isegi lahutus - tõstis oma
kummist naise trepikotta ja võttis tagasi alles kahe
tunni pärast. Kes selliseid haiglast välja laseb?
(naine, 19a)
* Ei saa aru, mida tähendab kuulutuses "tõsiste
kavatsustega". Kas see tähendab abiellumist või seksi
ilma naeratuseta. Kuidagi nii, et hambad ristis ja
seksi ajal pöördutakse perekonnanimesid pidi ja orgasmi
ajal on vaja tänada, et "aitäh, et tegite seda tõsiste
kavatsustega"? (mees, 31a)
* Terve öö otsisime selles maha jäätud külas
preservatiivi. Usute - ei leidnud. Kohalikud elanikud
olid sellest siiski kuulnud. Üks kutt oli ehk korra
näinudki, kuid temal ka ei olnud. Kurb. Kobe tüdruk oli
(mees, 20a)
* Tra - tahaks olla tüdrukutega kultuurne, aga käed
haaravad ise tisside järele (mees, 20a)
* Vaatasime plikadega pornofilmi ja arutasime läbi kõik
episoodid. Põhimõtteliselt ei midagi uut. Nad ainult
karjuvad kõvemini kui meie (naine, 19a)
* Ma ei unusta iial oma esimest armastust, tänu millele
sain teada, kus asub meie linna suguhaiguste dispanser
(mees, 16a)
* Kohtingule ilmus krokodilli näo ja ingli hingega
naine. Silmad rohelised, hambad kollased, huuled
sinised. Ma jõin ära kaks klaasi viina. Magasime
kõrvuti. Nii nad raisad paljunevadki (mees, 37 a)
Rassiliselt ebakorrektne lugu...
Järvest tõstetakse välja uppunud neegrit, kellele on ümber mähitud mõnikümmend meetrit rasket ketti. Politseinik koostab protokolli, mille seletusse kirjutab:
"Kodanik N.E. üritas varastada rohkem metallketti, kui suutis ujudes ära viia."
Lisame siia veel küsitava väärtusega teksti:
lennueelne turvaõpetus siis sedamoodi
kuidas Opeli-vennad oma autole "turbot" tegid
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta sita nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt plokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida v***u! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega.
Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab.
Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja kurat, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel sitt. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ˇKui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!ˇ - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt sitt on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled.
Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
Väike sašlõkk?
http://englishrussia.com/?p=1596
[Pilt: kaamelpargib.jpg]
Kunagi vist läbi käinud, kuid ikka päris hea vene auto reklaam:
http://www.youtube.com/watch?v=vjYnSvD83OI
Turvalisus enne kõike:
http://www.youtube.com/watch?v=BTLj_3R0-2g
Annakas Kirjutas:Turvalisus enne kõike:
Lapsed juhtusid kah seda vaatama ja tüdruk(3a)... näh nagu teletupsud... :tongue::lol:
CL500 & ML500
Ameerikaautode lammutus Eestis.
http://www.v8import.com/SWE/?group=5
http://www.youtube.com/watch?v=M5eoqaQ20Jo
Tegelikult ju pole asi nii hull :bisou:
http://youtube.com/watch?v=dr6j38WoDW4
seal neid rohkem, suht koomBig Grin
Mõtlesin tükk aega, kas panna siia või tehnilise alla. Krt, siia sobib paremini:
It's alive!
Meenutab kangesti mu doonori käivitumist, kuigi see läheb umbes minutiga tööle.
v6sa Kirjutas:Mõtlesin tükk aega, kas panna siia või tehnilise alla. Krt, siia sobib paremini:
It's alive!
Hobuste galopeerimine on hästi kuulda. :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=UT2yDT7uqvY&NR=1
Suht ehmatus :lol:
http://uk.youtube.com/watch?v=N_dGEzuEJYM
[Pilt: 08_logistic_42259.jpg]
Eriti osav mees
Kõik shoppama!
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80095278
Luksusauto? :evil:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/11...1722&com=1
Karl Kirjutas:Luksusauto? :evil:
Kusjuures lugesin ka kerge muigega...
perpetum mobile
  Nali vol.4 Karl 621 712,037 10-02-2023, 12:37 PM
  Rae Vanasõidukite Ralli VOL. 2 08.10.22 Minister 0 697 03-10-2022, 08:05 PM
Viimane postitus: Minister
  Öös On Asju vol. 8 – Autoorienteerumine 01.10.20 Minister 2 2,322 29-09-2020, 09:52 AM
  Nali Laur 5 9,722 17-01-2018, 02:34 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  Filmisoovitused vol.2 indrek 12 15,186 03-11-2010, 01:17 AM
Tongue Omamoodi nali SEC600-ga SGM 3 7,212 11-09-2010, 10:51 AM
Viimane postitus: SGM
  Nali vol.3 Karl 197 194,418 03-04-2010, 05:31 PM
Viimane postitus: mkik
  Päeva nali: uus idee parkimiskontrolöride lollitamiseks kpokyc 13 14,417 17-03-2010, 07:27 PM
Viimane postitus: clm
