W202 peavalu
Big Grin
Ükspäev otsustas suksu(93a c-180 1,8 90kw) et ei taha enam töötada ja lõpetas ühepoolselt töölepingu.Võttis muidugi kukalt kratsima et mida k...t.Sai siis hakatud viga otsima st. tundide kaupa foorumis ja veel pikemaid tunde kapoti all.Alguses seis ikka väga nutune,turtsub ja paugub aga käima ei lähe.siis leidsin need kuulsad pihusti juhtmed millel ei taha isolatsioon peal püsida.Sai need uute vastu välja vahetatud.Käima ikka ei läinudCrybaby.Siis pihustid maha,leidsin pihustite seest mingeid punasei tükke.Puhastasin ära ja külge tagasi.Ikka ei midagi.Uus kütuse filter alla.Soovitati kontrollida ega nukkvõll pooleks ei ole.Õnneks oli terve.Igaks juhuks uued küünlad peale,kuigi vanad loopisid sädet korralikult.Nüüd oli küll mõistus otsas,säde on kütet peale tuleb aga enam käima ei lähe,isegi ei luba enam.Lõpuks naaber tuli ja kakkus anduri maha(nime ei tea aga asub mootori küljes hooratta peal).See oli ikka väga must,puhastasime ära ja mootor hakkas juba tööle.Küünlade juures sädememeri kohe.Kuigi sai alles küünlajuhtmed vahetatud eelmise aasta detsembris olid nad juba millegipärast saba andnud.Jälle poodi uute järgi(hind võtab muidugi korraks istuma 1600 eeki).Nüüd nurrub mootor jälle nagu kassipoeg.Suvel plaanis veel korralik kereremont ette võtta ja värvivahetus teha.Eusa_dance
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 295 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 162 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 377 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 426 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 407 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 613 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,073 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,202 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 960 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 1,610 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
