K:ce 300 88a,3,0l-bensiin,manuaal(külmalt ei tööta)
Question
tere probleem selline et kui masinat käima tahan panna pean käivitama päris kaua.ja kui käima läheb siis tuure ta ülesse võtab ainult meelitades,ja veel et kui soojaks läheb siis sureb välja.
millest peaks alustama et saaks normilt tööle?
Mul tegi seda nalja siis kui jagaja oli niiskust täis.
temp andurit vahetasid _
väga võimalik aga ise arvasin et ei saa ehk kütust piisavalt kätte,ja veel tuli välja et enne kui masina sain siis jurakas oli masinat suht julmalt kõik käigud peeneks last.Enne seda töötas masin normilt ja peale seda hakkas jupsima.Avastasin veel et küttetoru mis läheb pritsungisse on vint sisse keeratud ehk on viga selles.Ise olen suht võhik selle masina suhtes pole enne mb kokku puutunud.
  R129 soft top, aknad ja istmed ei tööta Ahven777 6 5,737 02-05-2017, 09:25 PM
Viimane postitus: Ahven777
  W 209, 2003a kojamehed ei tööta Holari 15 9,258 11-12-2016, 09:30 AM
Viimane postitus: Holari
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,727 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  vajan abi SL 300 R129 1992 arcar 5 5,345 16-06-2016, 11:58 AM
Viimane postitus: arcar
  CE300 132kw aut 88a õlirõhk? jaanka 4 3,990 19-11-2015, 11:48 PM
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,558 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  ce 300 lambda anduri pistik suurjalg 1 2,793 04-11-2014, 05:37 PM
Viimane postitus: Lahekas
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,979 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  w208 CLK 2,3 ei tööta-Lahendus meier 5 5,801 19-12-2013, 06:16 PM
Viimane postitus: meier
  MB 300 CE 89 aasta salongi ventilaator raintzzz 2 3,381 10-12-2013, 07:34 PM
Viimane postitus: raintzzz
