CE300 132kw aut 88a õlirõhk?
sooja mootoriga vajub D-ga valgusfoori taga oodates õlirõhu näidik peaaegu täitsa nulli, kas see on probleem või eesmärk? Eusa_angel Sõites ja gaasi andes suudab ikka rõhu vähemalt näidiku järgi üles saada.
on soovitusi?
Kõigepealt kontrolli andurit, tuttava autol vajus tühikäigul 1 peale ja seier õrnalt pendeldas, mehaanilise manomeetriga näitas peaaegu 3 ja pärast anduri vahetust viga kadus. Loomulikult võib viga ka raua pool olla.
(17-11-2015, 01:58 AM)erx000 Kirjutas: Kõigepealt kontrolli andurit, tuttava autol vajus tühikäigul 1 peale ja seier õrnalt pendeldas, mehaanilise manomeetriga näitas peaaegu 3 ja pärast anduri vahetust viga kadus. Loomulikult võib viga ka raua pool olla.
+1. Kui ise ei mõika, siis Tallinnas on Lesven selleks.
Kellegil m103 manuali pole? Mis need tehase soovitused on? Väljamaa foorumites väidetakse miinimumiks 0,3bar tühikäigul.
Turbo
Mul on M103 owners manual pdf kujul (internetist tõmmatud). Ilmselt keegi on kunagi skanneerinud selle omale arvutisse.
Seal on kirjas nii. At operating temperature, the operational reliability of the engine is not jeopardized if the oil pressure at idling drops to 0,3 bar gauge pressure. However, the oli pressure must increase immediatelyupon acceleration.
  1992 CE300 4.2 V8 kickdowniga tuleb lõpus (6200 RPM) piirang ette-hakkab nö "kakkuma" nostromo 39 23,891 04-06-2017, 02:18 PM
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,837 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
  Ce300 jamab ktmduke 1 2,461 04-05-2015, 12:40 PM
  CE 300 132kw viskab soojalt pöörded kõrgemaks ja gaasi andes poob kinni MarJ 10 10,461 26-02-2015, 05:12 PM
Viimane postitus: MarJ
  3,0 132kw vs 2,3 97kw. ktmduke 0 2,134 13-10-2014, 04:34 PM
  CE300 w124 pidurite upgrade SanderP 14 11,884 16-01-2014, 08:00 PM
  mure mb ce300 coupe 1989a mootoriga 132kw erx12 19 12,751 31-08-2013, 05:59 PM
Viimane postitus: erx12
  w124 CE300 Kristjan19 4 3,738 25-05-2013, 08:34 AM
  ce300 äkitselt suri maha getonup 20 11,863 20-02-2013, 10:56 PM
Viimane postitus: itbilen
  MB 300CE 132kw 91a jantsik1984 1 2,477 06-01-2013, 10:25 PM
