Postitused: 1,243
Teemad: 19
Vaata tal on seal auto all tagumiset öötsade sisemiste poltide juures andurid, et kui üle kuudi paned viskab turvakaare üles. Minu omal läks üks lihtsa remondi käigus katki ja siis ka tegi pulli! Mina sain asja ajutiselt toimima nii, et sildasin pistikus otsad ja tellisin uue anduri! Äkki seal niiskus sees ja tekitab segadust!
Postitused: 19
Teemad: 10
Liitus: Oct 2016
11-04-2017, 09:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-04-2017, 10:05 PM ja muutjaks oli Ahven777.)
Tere, saaga jätkub. Vahepeal palju juhtunud, istmed korda saanud ja "Uus" katuse kontrollmoodul küljes, aknad töötavad, kollane tuluke jäi armatuuril endiselt põlema, turvakaare nupul mõlemad punase tuled vilguvad. Nuppu vajutades nagu mingi mootor töötab, aga ei jõuaks nagu liigutada kaart. Katuse nupust hakkaks nagu katust tagant avama, kui ei ole samuti jõudu - Kõige tagatipuks hakkas juhipoolse päikesesirmi vahelt õli tilkuma, ilmselt hakkab asi alles põnevaks minema. Kui on mingeid nõuandeid, soovitusi vms - ootan!
EDIT: Lisaks veel niipalju, et peale katusemooduli vahetust sai MB diagnostikaga ära kustutatud veakoodid, kuid alles jäid 4 koodi: "Steuergerät N52" numbrid siis ala 129-133 vms.
Postitused: 1,243
Teemad: 19
Õhtust!
Seal sirmi sees üleval on silindrid mis liigutavad lukke! Minu omal ka üks jooksis kui mahla kask. Silberis letis oli päris kirves. Kuid mina muukisin ta lahti ja vahetasin kummirõngas mansetid ära ja töötas kui uus. Rõngad leidsin traktori varuosade poest. Nüüd leiab neid silindreid ka kindlasti ebayst. see röngaste vahetus vöttis köigest vast pool tundi.
Äkki keegi kunagi kuskilt mimgid torud valesti pannud ja ölid jooksevad valesti sul. See süsteem seal ju tegelikult väga keeruline pole ja seda peaks saama eraldi defekteerid.
Siim
Postitused: 19
Teemad: 10
Liitus: Oct 2016
Nii oli, homme saan tihendid ja vaatab mis edasi saab!
Postitused: 19
Teemad: 10
Liitus: Oct 2016
Mansetid said uued. Eile peale 2 õlut sai katus ka toimima, hetkel saaga lõppenud. Tuled jätkuvalt vilguvad, aga süsteem liigub ja katus käib maha ja peale.
